[Erfahrungsbericht] Mit Alexa Licht schalten, eine Alternative
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Hi Alex,
bei dem Alexa-Node den ich da gefunden habe packt man sich den gleichlautenden Skill ins Amazon-Alexa Account. Und man muss sich den Node ins NR holen und auch einmal nur seinen Amazon Benutzernamen angeben und einmal bei Amazon.de einen Code den man aus der NR Installationsroutine bekommt. Ist quasi so einfach wie ein BT Pairing.
Wenn das passiert ist, ist quasi jedes mal wenn man den Node links aus dem Katalog nach rechts in den Flow-Bereich zieht und dort einen Namen einträgt oder einen bestehenden kopiert und umbenennt, automatisch der Schritt 2 Deiner Anleitung erledigt. Alexa meldet sich dann quasi von allein, "Ich habe ein neues Gerät gefunden."
Das finde ich sehr smart.
ich muss mal schauen welche Funktionen der Node bei mir alles beherrscht. Schalter / Lampen / Rollos sind grundsätzlich genannt. Aber eben im Detail muss man schauen. Dimmen um x % beantwortet Alexa noch mit "Das kann ich leider nicht". Bin aber noch nicht zu weiteren Nachforschungen gekommen.
Musste heute kleine Schneemannfamilie bauen und den übrigen Garten / Strasse frei schaufeln.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hallo Göran,
sehr richtig, die grunddlegende Herausforderung bei der Kopplung von Systemen sind die unterschiedlichen Datenstrukturen.
Bei KNX ist das (fast) vorbildlich mit den DPT gelöst (wobei es schade ist, dass der DPT nicht im Telegramm mit enthalten ist, sondern die beteiligten KNX Geräte auf den richtigen DPT eingestellt sein müssen). Somit gibt es beim KNX nur 180 Seiten an Beschreibungen der verschiedenen zulässigen Datenformate. Das ist etwas, wonach man sich richten kann.
Bei fast allem anderen (von Bacnet und DALI abgesehen) Bussystemen und Protokollen gibt es jedoch nicht. Bei Modbus machen die Hersteller damit leider auch was sie wollen, zum Teil auch wirklich hirnrissige Dinge. Bei MQTT und allem anderen Protokollen wie UDP, Rest-API usw. sind den Freiheiten auch keine Grenzen gesetzt.
Das ist dann der Punkt, der für die Nutzer schnell zum frustrierenden Faktor werden kann, weil man steht vor der Herausforderung, die Datenstrukturen zu zerlegen und zu konvertieren. Bei unserer Modbus-Entwicklung macht dieser Teil gut 50% der gesamten Entwicklung aus und ist auch der Teil, den wir Anfangs weniger aufwändig eingeschätzt hatten.
Damit diese Problematik für die Nutzer handhabbar wird, haben wir zwei (eigentlich vier, zwei für Lesen und zwei für Schreiben) Assistenten für Dekodierung / Kodierung sowie für die Wertmanipulation (Validierung, Umrechnung, Konvertierung) entwickelt, mit dem praktisch alle denkbare Varianten konfiguriert werden können.
Ja, es steht auf der Agenda, dass wir bei MQTT auch eine json-Datenstruktur zerlegen können. Es ist allerdings eine enorme Herausforderung, wegen der Vielfalt.
Sehr richtig, das muss einfach gehen.
Wir meinen, dass die Werte von externen Systemen gleich richtig in das Objektsystem eingespeist werden sollen. Daher werden diese künftig gleich direkt durch die Modbus Engine dekodiert und konvertiert. Man wird also die Logikengine für die normalen Datenkonvertierungen nicht benötigen.
alexbeer
- Hat sich bedankt: 213 Mal
der von Goran beschriebene Vorteil
Mich stört beim "node-red-contrib-alexa-home-skill" schon, dass die Devices da auf einem externen Account erst definiert werden müssen und von dort an Alexa weitergereicht werden.
Ich teste daher mal den anderen Skill zusätzlich.
ist nicht von der Hand zu weisen.Das angenehme ist, wenn man ein neues Alexa Element in den Flow einhängt und in den Eigenschaften einen Namen gibt, meldet sich nach ein paar Sekunden nach dem deploy direkt der echo hier im Zimmer und berichtet das ein neues Gerät verfügbar ist.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ich auch.gbglace hat geschrieben: ↑So Jan 03, 2021 4:32 pm Wenn das passiert ist, ist quasi jedes mal wenn man den Node links aus dem Katalog nach rechts in den Flow-Bereich zieht und dort einen Namen einträgt oder einen bestehenden kopiert und umbenennt, automatisch der Schritt 2 Deiner Anleitung erledigt. Alexa meldet sich dann quasi von allein, "Ich habe ein neues Gerät gefunden."
Das Geräte suchen ist etwas nervig und ich habe auch Sorge, dass das bei sehr vielen Geräten mal problematisch werden könnte. So ein auto-detect wäre fast ein Killerfeature
Du meinst vom aktuellen Wert um x% ändern?
In OH klappt "Licht Bad dunkler/heller", grad erst dazugelernt.
Bei den Jalousielamellen klappt das auch, wobei da der Wortschatz etwas doof ist. Im englischen ist ein open/close/raise/lower eindeutiger... "Lamelle verringern" funktioniert zwar, ist aber nicht intuitiv...
Hammer
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Hallo Göran,
vielen Dank für deinen Hinweis. Sofort darauf Lust bekommen und in wenigen Minuten schon die ersten Erfolge damit gehabt.
Jetzt muss ich mich noch in die Funktions übersetzer einarbeiten, damit mir die ALEXA auch eine Rückmeldung geben kann.
Oder gibt es schon eine kopiervorlage für den normalen Nutzer Personenkreis?
Statusmeldungen vom KNX in Richtung Alexa habe ich noch nicht gebaut.
Fragst Du Alexa ob Licht in der Küche an ist?
Ich hatte einen anderen Node gefunden, der hatte auch andere Alexa-Funktionen um Sprachausgaben usw. auf Alexa auszugeben, da gab es also einen kleinen Katalog von Alexa-Modulen.
Bei dem Node habe ich es aber nicht geschafft den irgendwie bei Amazon zu registrieren.
Da sollte man irgendwie die Host-IP (Ich denke die vom Docker oder die vom TWS) mit dem Port:3456 in den Browser tippen und dann dort den Anweisungen folgen. Das hat alles nicht funktioniert. Da hat es nie einen Seitenaufbau gegeben. Keine Ahnung was da dann am Container und oder Netzwerkeinstellungen zu ändern wäre um den in Betrieb zu nehmen, hab da auch keine weiteren Anleitungen gefunden. Weil viele entweder von einem dedizierten Rechner aus da betrieben haben oder wenn im Docker dann haben die über den Part wie man den zu konfigurieren hat keine Zeile verloren.
Mit dem Baustein wäre es dann sicher auch via dem KNX-Node möglich gewesen readrequests und damit Status abfragen auszulösen und sich das im Echo ansagen zu lassen.
Der Baustein ist eher Einbahnstraße, Stimme mit Befehl an Alexa an NR an KNX. Mehr brauch ich derzeit auch nicht an Funktionalität. Ich mag mich mit der Plastedose ja nicht unterhalten.
Hammer
Guten Morgen Göran,
Naja ich dachte da eher daran mir Temperaturen aufsagen zu lassen.
Es wäre doch auch Sinnvoll wenn das Alexa Node eine Status Rückmeldung bekommt, falls das einschalten von einer anderen Stelle aus erfolgte.
Ich teste aber erstmal für welchen Einsatz, ich die Funktionen überhaupt anwenden werde.
Das mit den Temperaturen ja das wäre eine Anwendung, ähnlich Wetterbericht.
Den Status von Akto0ren bzgl. Schalten benötigt Alexa nicht, da die Befehle zum Schalten von etwas nicht wie in einem Taster als Umschaltung erfolgen. Oder wolltest Du sagen "Alexa Drücke Taste x/y" man ruft ja doch klare befehle AN / AUS. Also wie eine Tasterbelegung mit eine Wippe und klar definierter Funktion AN / AUS je Tastpunkt. Ist die Lampe schon an und du rufst Schalte AN dann kommt halt noch eine EIN-Telegramm auf den Bus, das ist meist unkritisch. In Ausnahmen kann es natürlich auch notwendig sein vor dem Senden eines EIN den Status zu kennen und ggf nichts zu senden, damit nicht ggf. eine Logik irgendwo erneut kalkuliert wird. Aber auch da könnte die Logik selbst entscheiden ob sie denn rechnen muss in dem der Trigger auf Change geprüft wird. Im NR geht da glaube aber eine Umsetzung im KNX-Ultimate-Node umzusetzen. Der kann glaube besser entscheiden ob er einen Schaltbefehl dann weiter leitet auf den Bus ja/nein. Der Alexa-Taster besteht hier ja zwingend aus zwei Komponenten, der Alexa-Node ist da eher die Hand am Taster, und der KNX-Ultimate-Node ist da die BCU, die prüft ob der Druck der Taste nun auf den Bus gehört ja/nein.
Perfekt erklärt.
Lg Robert
Lg Robert
Hammer
Hallo Göran, Hallo Robert,
ok ihr habt mich überstimmt.
Mit meinen programmierkenntnissen bekomme ich es sowieso nicht hin.
Es lag warscheinlich daran es einfach haben zu wollen weil es gehen sollte und nicht weil man es brauch.
Ich könnte auch sagen: "Damit ich den Status in der Alexa APP sehe", dann kommt als Antwort warum schaust du nicht in die Visu.
Wenn jemand den Befehl für die Temperatur Abfrage kennt, dann teste ich diesen gerne.
Wie gesagt, vielen Dank für eine weitere Spielwiese mit dem TWS.
