Clock Plugin in 0.12.0-dev
Hat sich bedankt: 1028 Mal
Danksagung erhalten: 828 Mal
Hallo @Chris M.,
ich habe mich gerade mal mit der 0.12 beschäftigt. (CV-Version: 0.12.0-dev|1cc7cefd913b526569c511d5afead98876de47da)
Dabei falle ich noch mit einem
auf die Nase.
Meine Konfig sieht derzeit mal so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<pages lib_version="9" design="pure" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd">
  <meta>
    <plugins>
      <plugin name="clock"/>
    </plugins>
    <mappings/>
    <stylings/>
    <statusbar>
      <status type="html"><![CDATA[
        <img src="resource/icon/comet_64_ff8000.png" alt="CometVisu" /> by <a href="https://www.cometvisu.org/">CometVisu.org</a>
          - <a href="#" onclick="showManager()">Config-Manager</a>
          - <a href=".?forceReload=true">Reload</a>
      </status>
      <status type="html" condition="!edit" hrefextend="action"><![CDATA[
        - <a cv-action="edit">Edit</a>
      </status>
      <status type="html" condition="edit" hrefextend="config"><![CDATA[
        - <a href=".">normal Mode</a>
      </status>
        - <a href="?config=demo">Widget Demo</a>
      </status>
      <status type="html" hrefextend="action"><![CDATA[
        - <a cv-action="validate">Check Config</a>
      </status>
    </statusbar>
  </meta>
  <page name="Start">
    <line>
      <layout colspan="12"/>
    </line>
    <text align="center">
      <label>Welcome to the CometVisu!
      </label>
    </text>
    <line>
    </line>
    <clock>
      <label>didum
        <icon name="audio_audio"/>
      </label>
      <address mode="read" transform="DPT:10.001">12/1/1</address>
    </clock>
  </page>
</pages>
Gibt es da aktuell noch bekannten Schmerz, oder sollte das schon alles klappen?
Der relevante Auszug aus der Konsole dazu:
000772 undefined: {'error': 'Read failed'}
Input.js:227:17
    process Input.js:227
    __P_82_7 EcmaScript.js:196
    error Array.js:467
    parse Timer.js:189
    forEach boot.js:1
    parse Timer.js:183
    getResponse WindowError.js:30
    handleRead Stylesheet.js:1
    dispatchEvent Manager.js:113
    then Type.js:189
    forEach boot.js:1
    dispatchEvent Manager.js:108
    dispatchEvent String.js:75
    fireEvent OOUtil.js:69
    then Type.js:189
    fireEvent OOUtil.js:68
    fireEvent Class.js:231
    _fireStatefulEvent Router.js:303
    __P_186_12 Router.js:236
    _onReadyStateChange Router.js:209
    create Property.js:1232
    _emit IconConfig.js:53
    __P_187_23 IconConfig.js:801
    __P_187_0 IconConfig.js:799
    bind boot.js:1
    observeMethod MEvent.js:29
000772 cv.io.transport.LongPolling[64-0]: CometVisu protocol error: backend responded to a read request without an "i"-parameter Input.js:227:17
    error Array.js:467
    __P_182_1 Interface.js:159
    error Interface.js:127
    handleRead Stylesheet.js:38
    then Type.js:189
    forEach boot.js:1
    then Type.js:189
    bind boot.js:1
000773 cv.core.notifications.Router[4-0]: dispatching 'cv.error' message to handler: cv.ui.NotificationCenter[11-0] Input.js:227:17
000782 cv.core.notifications.Router[4-0]: dispatching 'cv.error' message to handler: [Class cv.ui.PopupHandler] Input.js:227:17
004683 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateScreensize Input.js:227:17
004684 cv.ui.layout.ResizeHandler: makePagesizeValid Input.js:227:17
004685 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeRowspanValid Input.js:227:17
004686 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeBackdropValid Input.js:227:17
Hallo liebe Admins,
ich glaube, dass das wieder was dämlich von mir war, den Post #21 hier überhaupt an diesen Thread zu hängen.
Wäre prima, wenn es ab dort in einem neuen Thread weitergehen würde, in dem wir uns dann mit Aspekten der neuen 0.12.0-dev der CV befassen können. Könnt ihr das bitte anpassen?
Ich habe heute noch mal einiges getestet. Im Firefox-Netzwerkmonitor habe ich nur 200er. Auf der Schnittstellenseite des Timberwolfs ist eine stabile Verbindung vom neuen Container dokumentiert. Im Container läuft der "knxd /etc/knxd.conf", wobei die Konfigdatei folgenden Inhalt hat:
[B.unix]
path = /run/knx
server = knxd_unix
systemd-ignore = false
[C.iptn]
dest-port = 3700
driver = ipt
ip-address = 172.17.0.1
nat = true
[main]
addr = 1.1.238
background = true
cache = A.cache
client-addrs = 1.1.239:1
connections = B.unix,C.iptn
logfile = /dev/stdout
Die Adressen passen zu meiner Linie und sollten auch frei sein. Also so ganz klar sehe ich hier immer noch nicht :confusion-scratchheadyellow:
Hi @Chris M., wenn du noch mehr Input benötigst, dann gib mir bitte kurz ne Info.
Hat sich bedankt: 1279 Mal
Danksagung erhalten: 2221 Mal
Hallo Jens! @blaubaerli
Beitrag geteilt, kein Problem - zu dem gibt es ja Admins...
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 887 Mal
Beitrag von Chris M. »
Kannst Du mal in der Docker-Konsole "knxd --version" eingeben?
Nicht, dass Du aus Versehen das Experiment mit dem 0.14er knxd bekommen hast...
Hi Chris,
knxd 0.14.39-4-g9929ed6
Ich hatte aber schon mal ne andere Version vom Image probiert...
Welche ist sinnvoll?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Dez 30, 2020 10:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
So, kurz zur Info.
mit dem "testing-20201109" und den gesetzten ENV-Variablen "KNX_PA" auf "0.0.0" geht der Test jetzt mal weiter.
Hier ist der "knxd 0.1.0" enthalten.
Der Fehler von oben ist weg und die Kommunikation klappt. Das erste Bild mit einer korrekt angezeigten Zeit haben ich schon gesehen. :handgestures-thumbupright:
Chris, danke für den Hinweis.
Die Entwicklungsversion ist 0.12.0-dev
Ich hatte vorhin einen neuen Build angestossen. Bitte update noch mal auf die aktuellste Version und schau mal welche knxd-Version angezeigt wird
Hi Chris,
ist jetzt drauf. Version des knxd ist auch dort die 0.1.0.
Aktuell habe ich bei meinem Test noch ein paar Ungereimheiten. Das muss ich mir später noch mal genauer ansehen. Wahrscheinlich sitzt der Fehler hier noch vor dem Gerät. :whistle: :confusion-scratchheadyellow:
Danke schon mal bis hierhin.
Die 0.12 hatte ein paar deutliche Änderungen im Hintergrund und noch nicht so viel Testtiefe. D.h. es können hier auch ein paar größere Themen noch verborgen sein.
Aber je eher die gefunden werden, um so besser :)
Wenigstens ist jetzt wieder die bekannte knxd-Version drauf, d.h. eine Unbekannte weniger.
Zurück zu „CometVisu“
