[Gelöst] [V 1.6 RC8] Logik Editor lädt keine Logiken mehr
MarcusC
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MarcusC »
hier das Bild
Marcus
Timberwolf 950 ID 435 -VPN offen- Reboot nach Absprache
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Danke Marcus,
leider können wir immer noch kein VPN aufbauen.
Leider ist das Bild zu unscharf, um die TWS Nummer richtig lesen zu können.
==> Magst Du in Deiner Signatur nochmal prüfen, ob deine ID auch die 436 ist? Weil auf dem Screenshot könnte man mit viel Phantasie auch eine 435 herauslesen und die 435 wäre erreichbar.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 29, 2020 2:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MarcusC
Oh,
mein Fehler. die richtige Nummer ist 435.
LG Marcus
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Marcus (@MarcusC),
ich habe mir das Verhalten gerade auf deinem TWS435 angesehen.
Zuerst die gute Nachricht (so fangen meist schlechte Witze an :whistle: ):
Die Logic-Engine und alle 7 angelegten Logiken laufen ganz normal.
Warum die Oberfläche den Logik-Editor nicht erfolgreich laden kann, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Dazu bräuchte ich unseren Frontend-Experten. Der ist aber im Urlaub.
Meine bisherige Analyse deutet auf die Logic_18.
Diese hat in der Datenbank einen Logik-Code mit einem Syntaxfehler hinterlegt,
der vermutlich die Interpretation durch die Oberfläche und damit das gesamte Laden der Seite verhindert.
Wie die fehlerhafte Syntax in Datenbank kommen konnte, ist mir noch nicht ganz klar.
Aktuell vermute ich ursächlich einen alten Bug im Logik-Editor, der Variablennamen, die identisch beginnen, durcheinander gebracht hat.
Durch diesen Bug könnte die fehlerhafte Syntax "falsch korrigiert" worden sein und so in die Datenbank gelangt sein.
Jetzt hat der Logik-Editor diesen Bug gefixt und erkennt nun die falsche Syntax.
Das ist zumindest meine Vermutung.
Wie können wir weiter vorgehen:
  1. Wir warten auf unseren Frontend-Experten, der das hoffentlich remote beheben kann.
  2. Ich kann die komplette Logic_18 löschen. Und du müsstest sie dann neu anlegen, inklusive der Verknüpfungen.
Stefan K.
MarcusC
Du kannst die Logik löschen, ich habe sie noch als Kopie.
Vielen Dank
Marcus
S. Kolbinger
die Logic_18 habe ich gerade gelöscht.
Jetzt lädt der Logik-Editor wieder brav.
Noch ein Hinweis für den Fall, dass du die alte Logik-Konfiguration verwendest:
Sie sollte sich nicht speichern lassen!
Der Syntax-Fehler liegt beim letzten Output: "$EndZeitE2" gitb es nicht, es muss "$EndZeitE" heissen.
Ach ja, fast vergessen:
Am besten vorher das Logik-Subsystem restarten.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Di Dez 29, 2020 8:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
