NEU! ekey New Generation mit TWS als HTTP-Server konfigurieren
Komplette Anleitung hier im Forum
NEU! HTTP-/REST-API jetzt auch in der Rolle des TWS als HTTP-Server
Upgrade: Digest Access Authentication im Subsystem HTTP-/REST-API Client
Upgrade: 361 neue Icons & kompletter Refresh aller Icons für VISU und Admin-UI
Upgrade: Dekodierung für sieben weitere DPT im Busmonitor
Upgrade: Verbesserung im Logik Manager bei Modul "SendExplicit"
Upgrade: Verbesserte und erweiterte Benutzerverwaltung bei "Passwort vergessen" der Elab ID
Jetzt in der Insider Version 8 zur 4.5 - für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
[Gelöst] [V 1.6 RC8] Logik Editor lädt keine Logiken mehr
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
mein Logik Editor lädt die Logiken nicht mehr. Nach mehreren Neustarts und auch kompletten Runterfahren erscheint immer nur ein "Loading"
Ich also auch keine Logiken mehr abschalten um auszuprobieren, an welche Probleme verursacht.
Marcus
Marcus
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 29, 2020 2:30 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Timberwolf 950 ID 435 -VPN offen- Reboot nach Absprache
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
- Danksagung erhalten: 1926 Mal
Da gab es gestern ein ähnliches Problem, da war ein Bug in Logiken enthalten was Timer usw. betrifft. Wurde auch heute viel diskutiert, den thread wirst finden.
Selber lösen kannst da aber wahrscheinlich nichts.
Den Threadtitel ein bissl mehr Futter geben wäre aber auch nicht schlecht.
PS:
Georg der Meister der Verlinkungen hier, sehr schön.
PS:
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Dez 28, 2020 9:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1020 Mal
- Danksagung erhalten: 815 Mal
Hi Georg,
ich brauchte nen paar Minuten bis ich mich vom Lachen wieder erholt hatte
wiregate1250 |
Hallo Georg,
den Fall hebe ich auch gelesen und ich habe in den Logiken auch Crons am Laufen. Aber die Logik Engine funktioniert laut System Monitor, deswegen dachte ich, es wäre etwas anderes.
VG Marcus
VG Marcus
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Marcus,
ich wollte mich gerade auf deinen TWS436 per Support-VPN verbinden.
Leider scheint das VPN nicht aktiv zu sein.
Laut unserer Datenbank war dein TWS zum letzten mal am 23.11.2020 per VPN verbunden.
Kannst du das bitte mal überprüfen.
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 5344 Mal
- Danksagung erhalten: 8955 Mal
Hallo Marcus,
es tut mir sehr leid, dass es Probleme gibt.
Als Forenadmin ist es meine Aufgabe, Dich zu bitten künftig immer eine ordentliche Threadbezeichnung zu wählen. Solche nichtssagenden Bezeichnungen entsprechen nicht dem Forenstandard. Ich bitte um Verständnis,
==> Bitte einen Vorschlag unterbreiten, wie der Thread ordentlich benannt werden soll, dann ändere ich das gerne ab.
Und noch eine Bitte: Wenn man im Footer angibt, das das Suport-VPN aktiv ist, dann bitte auch - vor Eröffnung eines Threads über ein Problem - bitte darauf achten, dass dies dann auch erfolgt ist. Dies dient, unseren Aufwand zu schonen für mehrfaches hin- und herschreiben deswegen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 29, 2020 6:46 am, insgesamt 2-mal geändert.
ich habe das VPN eingeschaltet, bevor ich diesen Thread geschrieben habe und laut meinem Server ist es auch aktiv.
Nun zum dem Problem: Die Logiken funktionieren noch, der Logik Manager/Editor lädt aber keine Logiken mehr.
Den Titel des Thread werde ich ändern.
Marcus
Marcus
Hallo Marcus,
Bitte folgendes ausführen:
1. Den Server einmal komplett neu starten um klare Verhältnisse zu schaffen
2. Bitte Screenshot von der kompletten Seite (nix ausschneiden, wir wollen insbesondere oben die Statusleiste sehen, Deine öffentl. IP kannst gerne unkenntlich machen) posten
Leider ist Dein Server nicht erreichbar über das Support-VPN.
Sehen wir uns gerne an, sobald wir drauf kommen.
Vielen lieben Dank.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 29, 2020 9:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
