[DISKUSSION] Diskussion zu ZSU-Baustein
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo Ralf!
Das hab ich bereits berücksichtigt und ist auch soweit fertig. Bin noch beim Testen, ob das Thema Zeitumstellung richtig funktioniert...
Ich hoffe ich kann euch morgen ein kleines Geschenk liefern!
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Robert,
ich werde mich dann sicher auch an deinem Geschenk erfreuen.....
Vielen lieben Dank für deinen unermüdlichen Logiksupport und dein Engagement! :text-thankyouyellow:
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
#43
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Robert,
das hört sich ja top an!
Nun habe ich beim ersten Integrations-Versuch in meine Cometvisu-Oberfläche ein Problem entdeckt (glaube nicht das das an der Logik liegt) das ich so nicht lösen kann. Aber vielleicht habt ihr mir einen Tip.
Wenn ich über meine Slider die Stunden/Minuten einstelle (finde slider "smarter" als +/- Tasten) habe ich festgestellt (Datenfluss vom Slider -> TWS -> Logic funktioniert 1a )
1) wenn die Comet-Visu neu geladen wird dann ist die alte/aktuell Einstellung der Slider "weg".
2) weiter "baue" ich mir die eingestellte Uhr Zeit aus den Gruppenadressen Stunde und Minute optisch zur Uhrzeit zusammen, aber dort bekomme ich keine Anzeige (wenn ich auf eine Dummy-Adresse schreibe dann geht es).
Keine Ahnung ob das jetzt mit der CV zusammenhängt oder ein Problem des KNX ist oder sollte die Zeitschaltuhr die eingestellten Daten zyklisch wieder auf den Bus schreiben?
Oder wie habt ihr das gelöst mit der Integration der Zeitschaltuhren in eure Visu?
Bin etwas ratlos....
Ralf
Hallo Ralf!
Ich zitiere mal aus dem Text, den ich gerade zum ZSU geschrieben habe:
Hinweise:
Werden die Uhrzeiten mit einer Visu verknüpft ist sicherzustellen, dass die Werte auch nach einem Reboot des Servers oder Neustart der Visu korrekt gelesen werden können. Dazu bitte wie folgt vorgehen:
- Persistenz am ZSU Baustein aktivieren.
- L-Flag an den KNX-Objekten für die Schaltzeiten aktivieren, Das Initread-Flag muss deaktiviert sein!
- Den Baustein "Senden nach Reboot" verwenden. Es müssen alle Werte die ausschließlich über die Visu verknüpft sind in diesem Baustein gespeichert werden. Nach einem Reboot sendet dieser Bausteine die Werte neu auf den Bus. Damit sind die Einstellungen an der Visu und im ZSU-Baustein wieder synchron.
Auf dein Problem bezogen:
Zu 1) L-Flag sorgt für korrekten Neustart / Reload der Visu
Zu 2) ich erinnere mich da an ein Problem mit dem Format-String des Sliders. Lass das format mit den % mal weg.
Hier hab ich darüber berichtet:
https://knx-user-forum.de/forum/support ... ppen-nicht
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Dez 23, 2020 9:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchlaubySchlu
#45
Hallo Robert,
vielen Dank!
Werde ich morgen gleich mal testen.
Ralf
SchlaubySchlu
#46
Hallo Robert,
also ich habe die Persistance aktivert, das L-Flag ist bei allen TWS-Objekten aktiv (war anscheinend Std.). Nur mit deinem Kommentar ... Den Baustein "Senden nach Reboot" soll verwendet werden kann ich nichts anfangen. Ist das ein Logik-Baustein? Wenn ja, finde ich ihn nicht, zumindest nicht mit der Suche der Logik-Bausteine, ist das evtl. "das Mann vor dem Kühlschrank" Problem?
Update:
Nachdem ich in der CV noch eine Formatirungsfehler hatte funktioniert das mit dem Reload der eingestellten Werte in der CV. Die Frage mit dem Baustein "Senden nach Reboot" ist aber immer noch offen.
Nun wollte ich noch den Zustand des ZSU Augang in der CV darstellen, doch auch da hatte ich meine Probleme. Die Darstellung / das Senden des Zustand des Augangs auf den KNX-Bus funktionierte erst nachdem ich den Ausgang von C auf CT gestellt habe.
Ralf
Zuletzt geändert von SchlaubySchlu am Sa Dez 26, 2020 3:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ralf,
schau mal hier: viewtopic.php?f=65&t=1894
Und frohe Weihnachten! :occasion-santa:
SchlaubySchlu
#48
Danke Jens!
Irgendwie habe ich inzwischen das Gefühl das wenn man nicht andauernd im Forum mitliest, man mit dem TWS überfordert ist....
Hallo Rolf,
ich habe jetzt in den Weihnachtsferien auch noch ein paar alte Threads durchgelesen und mir mal ein paar Musterlogiken angesehen. Diese gehörte dazu und wurde bei mir gerade eingebaut :whistle:.
Aber zum Glück herrscht hier im Forum ja immer eine recht angenehme Atmosphäre und man bekommt zügig Unterstützung.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1054 Mal
Beitrag von Chris M. »
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑Sa Dez 26, 2020 3:02 pm Irgendwie habe ich inzwischen das Gefühl das wenn man nicht andauernd im Forum mitliest, man mit dem TWS überfordert ist....
Das Problem liegt eher in der Übertragung der hier erarbeiteten Lösungen in die Doku und deren Zugänglichkeit.
Eine Lösung auf Seite 34 einer Diskussion mit 123 Seiten ist quasi nicht findbar.
An der Stelle scheitere ich auch regelmäßig. Die ist aber auch extrem schwer in den Griff zu bekommen.
