[Gelöst] [V 1.6 RC8] Portainer stürzt beim Laden eines Containerlogs ab (mit ReCreate gelöst)
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Marinux »
wenn ich mir in Portainer die Logs meines NodeRed Docker Containers anschauen möchte, dann schieße ich damit zuverlässig Portainer ab. Als Fehlermeldung erscheint zuerst:
Wenn man dann die Seite neu lädt erscheint ein nginx 502 Bad Gateway.
Das Gute dabei, der TWS erkennt wohl selber das ein Fehler vorliegt und startet den Portainer Dienst selbstständig nach ca 1 Minute neu.
Können andere das reproduzieren?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 22, 2020 3:25 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Markus
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Markus,
bei mir gibt es keine Probleme beim Aufruf der Logs bei meinem NodeRed Container. Alles normal.
Hast mal ein Recreate versucht?
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Markus,
schau dir bitte in der "Container Manager"-Seite mal die IP-Adressen und die MAC-Adressen an. Gibt es da Doubletten? Passt die dort angezeigte IP-Adresse noch mit der überein, die für den "NodeRed" in der ReverseProxy-Konfig eingetragen ist?
Poste doch im Zweifel einfach mal die beiden Seiten, dann kann man das besser beurteilen.
Marinux
paralan hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 10:28 pm bei mir gibt es keine Probleme beim Aufruf der Logs bei meinem NodeRed Container. Alles normal.
Recreate hat das Problem gelöst. Danke.
Zuletzt geändert von Marinux am Di Dez 22, 2020 2:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 1308 Mal
==> Gelöst.
PS: Hab den Titel etwas angepasst, hoffe das passt.
