[Erfahrungsbericht] Mit der ETS Programmieren fehlgeschlagen
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi Zämme
Ich bin am Aufgeben. :confusion-helpsign:
Viele Stunden hab' ich heut' damit verbracht, mich endlich mal um den Timberwolf zu kümmern.
Also die ETS 5.7.4 herausgekramt und den Importer installiert.
Dann hab' ich aus der ETS die GA's des Projekts als .csv exportiert. (Vielleicht liegt hier schon der Fehler) :?
Mit dem Importer hab' ich dann versucht diese .csv zu importieren.
Das sind ca. 380 GA's und der Fortschrittsbalken ist bei 2000 Objekten stehen geblieben, obwohl die Grafik nur ein viertel angezeigt hat.
Dann ist nichts mehr passiert. Keine Ahnung... :?
Ein Programmieren des TS ist fehlgeschlagen, mit 3 verschiedenen Verbindungen. :?
Ich fühle mich in die Zeiten von Windows 311 zurückversetzt, wo alles eeeewig lange dauert und man keine Ahnung hat woran es liegt. :geek:
Ich muss mir eingestehen, dass ich das nicht hin bekomme.
Von Datenpunkttypen nachtragen gar keine Rede. Ich schmeiss das Ding in's Regal mit den unfertigen Projekten...
Zuletzt geändert von bodo am Fr Dez 18, 2020 8:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Hat sich bedankt: 1781 Mal
Danksagung erhalten: 1033 Mal
Der Timberwolf ist ein knx Gerät
Wie programmierst du die anderen knx Geräte
Als Hilfestellung ist unter anderem die KB da
Vielleicht findest da was.
app.php/kb/viewarticle?a=11
Viel Erfolg @bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi Georg
Vielen Dank für Deine aufmunternden Worte.
Die anderen Geräte habe ich ich von Hand programmiert.
Die KB habe ich rauf und runter gelesen.
Zuletzt geändert von bodo am Fr Dez 18, 2020 9:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hallo Bodo!
Nicht aufgeben. Lass uns das Schritt für Schritt angehen. Für's Regal ist der TWS viel zu Schade (außer er ist dort in Betrieb).
Schritt 1:
Nimm mal eine leere TWS Produktdatenbank (per copy/paste aus der knxproj-Datei vom TWS, aber das hast du vorher schon gemach denke ich) und setze 1 GA für zB Lebensbit.
Dann programmiere den TWS. Entweder über die KNX Schnittstelle des TWS oder dein WG.
Dann schauen wir weiter.
@bodo
ja von Hand an der Tastatur :lol:
Spaß bei Seite
du wirst ja bestimmt schonmal den Wolf programiet haben ?
Zur Auffrichung
1. vom TW die ETS Datei in deinem Projekt importieren ( müsste ja schon einmal geklappt haben ? )
2. Datenpunkttypen anlegen
3. GA´s mit den KO´s verbinden
4. !!!! Wichtig !!! die GA´s den richtigen Sub Typen zuweisen
5. Kontrolle jeder einzelnen GA KO sowie Subtyp
6. wenn alles ok dann aus der ETS den Wolf wie jedes andere KNX Gerät programieren ( in der TW oberfläche den Programierbutom betätigen)
7. um die richtige Anzeige der KO´s und GA´s im Busmonitor zu haben ist es ratsam die ETS Datei im TW zu importieren ( vorher aus der ETS exportieren) und ein zweiter Grund das die zugeordneten GA´s überprüft werden.
8. nach dem Import im TW auf Fehlermeldungen ( direckt nach dem import) achten und beseitigen und ab Punkt 4 Prozedur widerholen.
so habs ich gemacht und bei jeder Änderung seither immer reibungslos
Viel erfolg
Danksagung erhalten: 1069 Mal
@bodo
PA programmieren ging? Also:
Ans Datennetz hängen und an den KNX
Unter KNX > ETS Projektdatei "Timberwolf Server KNX Projekt für ETS herunterladen" und in die ETS ziehen (das ist das Applikation für den Wolf)
In der ETS zumindest mal die PA vergeben
Auf der Weboberfläche des Wolf unter KNX > Schnittstelle auf "Prog" gehen. Dann kannst Du die PA in der ETS programmieren.
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi Zämme
Ich hab' inzwischen einen anderen Busteilnehmer programmiert. Das ging.
Also komme ich mit der ETS über eine meiner Anderen Schnittstellen auf den KNX-BUS.
Wahrscheinlich ist die TW KNX TP-UART 1T USB REG (1 KNXnet/IP Tunnel) nicht richtig eingerichtet oder besetzt.
Ich gehe schon davon aus, dass der TW vom KNX-BUS aus erreichbar sein muss, z.B. mit dem einen Tunnel, damit ich ihn Programmieren kann.
Da werde ich morgen nachforschen wer da stört.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Dez 19, 2020 12:22 am @bodo
Hoi Jochen
PA programmieren ging nicht denke ich mal. Am KNX hängt er scheinbar nicht.
Die Applikation habe ich bereits in der ETS.
Die Prog.-"Taste" auf der Weboberfläche hatte ich gedrückt.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Dez 18, 2020 9:38 pm Nimm mal eine leere TWS Produktdatenbank (per copy/paste aus der knxproj-Datei vom TWS, aber das hast du vorher schon gemach denke ich) und setze 1 GA für zB Lebensbit.
Hoi Robert
Das mache ich morgen gleich mal als Erstes. Danke
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
eib-eg hat geschrieben: ↑Fr Dez 18, 2020 9:38 pm 1. vom TW die ETS Datei in deinem Projekt importieren ( müsste ja schon einmal geklappt haben ? )
Hoi Georg
Zu 1. Das verstehe ich schon mal nicht. Was importiere ich wohin?
Ich versuche mal morgen zuerst nur einen Datenpunkt der ja schon angelegt ist in der ETS (z.B. das Lebensbit) zu programmieren.
Ich denke der TS hat keine Verbindung zum KNX-Bus.
Zuletzt geändert von bodo am Sa Dez 19, 2020 12:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
