Aus meiner Sicht perfekt!Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Dez 17, 2020 8:39 pm
Ich denke das schreit nach einem klassischen Best of Both.
- Basis gerne vom Zeitfenster, d.h. Berechnung der Weckzeit ausgehend vom letzten Aufruf
- Zyklischer Trigger (dieser sorgt nämlich für das initiale Aufrufen der Logik nach zB Speichern/Reboot), damit entfällt die Reboot Logik von mir.
- Das Auswerten der Zeit zur Weckzeit per Wakeup (ich habe einen Hang zur Perfektion, daher ms-genau). Die Weckzeit wird wie folgt berechnet:
Utime_midnight=Utime_now-h_act*3600-min_act*60-sec
Utime_alarm_on=Utime_midnight+h_on*3600+min_on*60+sec_on
- Ein zusätzlicher inhibit Eingang
Zusätzlich eine abgespeckte Version für nur einen Schaltausgang, einstellbar am Eingang, ob EIN oder AUS gesendet wird.
Was sagst du dazu?
[DISKUSSION] Diskussion zu ZSU-Baustein
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ide71
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hallo.
Ich wollte kurz auch was einwerfen, allerdings habe ich derzeit nicht die Zeit, mich mit Eurer Diskussion tiefer zu beschäftigen.
Als ich die Logik "Zeitfenster" entwickelt habe, habe ich auch überlegt, ob es eine "Zeitschaltuhr" werden soll. Da hab ich mich bewusst dagegen entschieden. Ich wollte es möglichst simpel halten. Die Anforderung war ein Baustein, der nur 1 oder 0 sendet, abhängig davon, ob sich die aktuelle Zeit im angegeben Zeitfenster befindet.
Ich fände es gut, die Logik "Zeitfenster" so simpel zu lassen. Eine Logik mit umfangreicherer Funktionalität würde ich als zusätzlich sehen, nicht als Ersatz. Vielleicht denkt Ihr eh in die Richtung!? Das war mir nicht so ganz klar.
Markus
Markus
TWS 950 ID:467, VPN aktiv, Reboot nur nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo Markus!
Danke für deinen Kommentar. Werde ich berücksichtigen.
Die Ähnlichkeiten sind zwar groß, aber wenn man die weiteren Schritte berücksichtigt, macht es schon Sinn, die ZSU als getrennten Baustein zu verwalten.
Danke und lg
Danke und lg
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Vielen Dank Euch allen,
wir nehmen diese Bausteine nach guten Test und Reife auch gerne auf in die mit dem Produkt ausgelieferten Logikelemente
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 187 Mal
Beherrschen die Bausteine ZSU und Zeitfenster auch die leidige Sommer/Winterzeit-Umstellung?
Der noch in meinem Wiregate-Docker laufende "logikprozessor.pl" berechnet den folgenden Timer scheinbar als Abstand vom letzten Aufruf. Bei Sommer/Winterzeit-Umstellung vergisst er dann leider zwei mal im Jahr eine Stunde drauf zu rechnen, oder abzuziehen...
Das führt dann dazu, dass gewisse Dinge eine Stunde zu früh oder zu spät beginnen.
Schöne Grüße
Peer
Peer
Danke Peer!
Das werd ich mal durchdenken!
Grad mal gegoogelt:
Mit Bordmitteln ist das in der Tat aufwändig und eigentlich keine gute Lösung, wenn man bedenkt, dass das per Cron schon alles möglich ist...
Ich denke mal weiter nach, aber ein Standardbaustein wird daraus nicht...
Zu diesen Zeitpunkten müsste man also die Berechnung der Dauer bis zum nächsten Schaltzeitpunkt aktualisieren...seit 1996 letzter Sonntag im März 2:00 MEZ letzter Sonntag im Oktober 3:00 MESZ
MarcusC
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich war der mit der ursprünglichen Anfrage: /viewtopic.php?f=24&t=2516.
Ich tue mich etwas schwer mit dem Umstieg von perl zur Logik und bin auch noch nicht komplett durch Deine Logik gestiegen, Robert.
Aber ist es nicht so, daß die vorletzte Variable von Cron immer die nächste Ausführungszeit in Utime auswirft ? D.h. bei Cron zu Mitternacht ist $NextTrigger-86400 Mitternacht heute. Damit ließe sich der Teil mit Localtime und Latch doch ersetzen, oder ?
Marcus
Marcus
Timberwolf 950 ID 435 -VPN offen- Reboot nach Absprache
Hallo Marcus!
Willkommen in der Diskussion!
Dein Hinweis ist sehr gut. Erstens kann man Mathematik kürzen (so wie du vorgeschlagen hast) und !!! wenn ich richtig liege, auch die Umstellung Sommer/Winter erkennen kann: >86400 => Umstellung auf Sommerzeit, d.h. wenn Schaltzeitpunkt >2:00, dann 3600 zum Utime für Wakeup hinzufügen!
Ich grüble mal weiter, aber super Hinweis!!!
Danke und Lg
Danke und Lg
Hallo Marcus!
Bingo!!!
Gerate getestet: Nächste Umstellung am 28.3. um 2 Uhr.
Einfach 2 Crons erstellt für 1 und 5 Uhr und die beiden nächsten Ausführungszeiten ausgegeben. Und siehe da: Die Zeitdifferenz ist 3(!) Stunden.
Bin zwar gedanklich noch nicht ganz durch, aber damit konnte ich die Hypothese von oben bestätigen und prüfen, ob die Schaltzeit vor/nach einer Zeitumstellung liegt....
Heute mag ich nicht mehr, aber in den kommenden Lockdown-Tagen ist das sicher lösbar => ZSU mit korrekter Erkennung der Zeitumstellung.
Deine Anregungen sind super
Bingo!!!
["$Cron_Midnight1","string","0 0 1 28 3 *"],
["$Cron_Midnight2","string","0 0 5 28 3 *"]
