Viele Bugfixes
[Problem] [V 1.6 RC7] Sendeverhalten anders als erwartet
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
ich habe mir eine Logik zusammengezimmert, deren Sendeverhalten nicht so ganz dem entspricht, was ich erwartet hatte. Möglicherweise by Design, vielleicht auch ein Bug. Seht selbst:
Erwartet: Ausgang A-D senden einmalig nach 1 Sekunden Ausgang E-F nach 2 Sekunden
Realität: Jedesmal wenn ein Ausgang sendet, senden auch alle anderen (ohne Triggerereignis, soweit ich das nachvollziehen kann)
Ursprünglich wollte ich die Anzahl der gleichzeitig gesendeten Telegramme entzerren (da mehrere dieser Bausteine), das Gegenteil ist dadurch aber draus geworden :oops: Dass das alles auf "A" gesetzt ist, war so gewollt.
By Design oder Bug?
		["$I_Global_Switch","bool",false],
		["$I_Select_A","bool",false],
		["$I_Select_B","bool",false],
		["$I_Select_C","bool",false],
		["$I_Select_D","bool",false],
		["$I_Select_E","bool",false],
		["$I_Select_F","bool",false],
		["$O_Result_A","bool",false],
		["$O_Result_B","bool",false],
		["$O_Result_C","bool",false],
		["$O_Result_D","bool",false],
		["$O_Result_E","bool",false],
		["$O_Result_F","bool",false]
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_A"],"$O_Result_A"],
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_B"],"$O_Result_B"],
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_C"],"$O_Result_C"],
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_D"],"$O_Result_D"],
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_E"],"$O_Result_E"],
		["And",["$I_Global_Switch","$I_Select_F"],"$O_Result_F"]
		["A aktiv","Ausgang A aktivieren","$I_Select_A","c"],
		["B aktiv","Ausgang B aktivieren","$I_Select_B","c"],
		["C aktiv","Ausgang C aktivieren","$I_Select_C","c"],
		["D aktiv","Ausgang D aktivieren","$I_Select_D","c"],
		["E aktiv","Ausgang E aktivieren","$I_Select_E","c"],
		["F aktiv","Ausgang F aktivieren","$I_Select_F","c"],
		["Eingang","Eingangswert, der selektiv durchgeschaltet werden soll","$I_Global_Switch","c"]
		["Ausgang A","Ausgang A","$O_Result_A","c"],
		["Ausgang B","Ausgang B","$O_Result_B","c"],
		["Ausgang C","Ausgang C","$O_Result_C","c"],
		["Ausgang D","Ausgang D","$O_Result_D","c"],
		["Ausgang E","Ausgang E","$O_Result_E","c"],
		["Ausgang F","Ausgang F","$O_Result_F","c"]
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Dez 13, 2020 8:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Danksagung erhalten: 2231 Mal
Per design.
Bei Option "a" wird jeder Ausgang jedesmal gesendet, wenn die Logikzelle getriggert wird.
Ein Timer (inkl. Sendeverzögerungen) zählt da auch dazu.
Wenn es um Telegrammminimierung geht, würde ich immer "c" verwenden.
Okay, danke. Hab' ich mir schon fast gedacht. Hatte gehofft es sei anders, wenn eine Verzögerung auf diesem Weg hinzugefügt wird.
Dragonos2000 hat geschrieben: So Dez 13, 2020 10:57 pm Okay, danke. Hab' ich mir schon fast gedacht. Hatte gehofft es sei anders, wenn eine Verzögerung auf diesem Weg hinzugefügt wird.
Aber nicht bei "a", oder?
Was möchtest du genau erreichen? Mit SendExplicit geht inzwischen alles...
