[Frage] Logik für die Lüftungssteuerung
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Ich will eine Logik erstellen, die die Lüftungsstufen ein- bzw. umschaltet.
Eingang Objekt Y: hier steht die Stufe, die geschaltet werden soll. Mögliche Werte: 0, 1, 2, 3
Falls Y = 0, dann Objekt X0=1 und X1,X2=0
Falls Y= 1, dann Objekt X1= 1 und X0,X2=0
Welchen Typ der Logik brauche ich da?
Wie kann ich so eine Logik am besten realisieren?
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Hallo Juri!
Schau mal da: viewtopic.php?f=65&t=1606
Den Teil unten kannst du 1:1 verwenden. Die Variable $KWL_Luefterstufe_int entspricht der Stufe 1-3, $Select1X dem Ausgang 1, usw.
Lg Robert
Lg Robert
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0"],"$Select1X","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0"],"$Select2X","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst1"],"$Select3X","$KWL_Luefterstufe_int"]
Sensej
oh, oh, da verstehe ich nur Bahnhof
Das Thema habe ich immer wieder verschoben aber irgendwann muss man anfangen
Zuletzt geändert von Sensej am Di Dez 08, 2020 9:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5483 Mal
Juri,
bitte keine Vollzitate.
NIEMAND will lesen, was gerade eben vorher geschrieben wurde, schon gar nicht in völlig Gänze.
Ich bitte inständig darum, sich an diese - in allen Foren übliche Regel - zu halten
Hy Juri!
So schwer ist es wirklich nicht.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=24&t=2001
1) Eingänge und Ausgänge anlegen
2) Variablen dafür vergeben => es darf nicht die gleiche Variable mit einem Ein- UND Ausgang verbunden sein!
3) Speichern => Damit überprüft man die obigen Schritte.
4) Module hinzufügen, die Ein und Ausgang verbinden. Wenn Zwischenschritte erforderlich sind, dann zusätzliche Variablen dafür verwenden.
5) Im DokMode testen
6) Ein/Ausgänge mit der Realwelt verbinden. Entweder über den LE (und neu Speichern) oder die Objektverwaltung (unter laufender Logik).
Fertig.
Sensej
Hallo Robert,
habe mit benutzerdefinierten Logiken angefangen und da bin ich auf sehr interessante Funktion mit dem Stift-Symbol drauf gestoßen.
Ja, ich meine die Funktion "Logik bearbeiten". Diese hat man wirklich sehr gut versteckt
Ja, das ist wirklich unglücklich und es gab schon mehr "Beschwerden" dazu.
Da finde ich den Ansatz mit grau/grün/rot schon viel besser und hoffe, dass das auch für den Logik bearbeiten Button bald angepasst wird => dauerhaft sichtbar ohne Farbspiel.
Sensej
was ist es für eine rote Markierung?
Das Feld wird rot markiert nachdem ich das Objekt im Ausgang wähle und speichere.
Sensej
Hallo Robert,
habe das was erstellt aber die Logik schaltet keine Ausgänge.
So wollte ich es machen.
Eingang: Objekt Y: Mögliche Werte 0,1,2,3
Ausgänge: Luefterstufe_0, Luefterstufe_1,Luefterstufe_2,Luefterstufe_3
Falls: Objekt Y=0, dann Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=1, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=2, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=3, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
["Lüfterstufe","Sperre der Automatik (bei True)","$KWL_Luefterstufe_int","c"]
["KWL_Luefterstufe 0","Stufe 0 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_0","c"],
["KWL_Luefterstufe 1","Stufe 1 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_1","c"],
["KWL_Luefterstufe 2","Stufe 2 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_2","c"],
["KWL_Luefterstufe 3","Stufe 3 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_3","c"]
["$KWL_Luefterstufe_out_0","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_1","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_2","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_3","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_int","integer",0],
["$Select","integer",0],
["$Select0X","bool",false],
["$Select1X","bool",false],
["$Select2X","bool",false],
["$Select3X","bool",false],
["$Select3","bool",false],
["$Stufe0","integer",0],
["$Stufe1","integer",1],
["$Stufe2","integer",2],
["$Stufe3","integer",3],
["$Konst0","integer",0],
["$Konst1","integer",0]
["Multiplexer",["$Konst1","$Konst0","$Konst0","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_0","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_1","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_2", "$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst1"], "$KWL_Luefterstufe_out_3", "$KWL_Luefterstufe_int"]
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Dez 09, 2020 12:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
