Temp-Fuehler in Leerrohr NACH Estrich rein bekommen
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Hallo!
Ich war letztens auf der Baustelle und habe gesehen dass ein Sensor aus dem Leerrohr gezogen wurde und auf dem Estrich liegt. Warum? Keine Ahnung. Lustigerweise ist es auch genau der Sensor, bei dem ich damals (vor dem Estrich) probiert hatte ob man den "nachträglich" noch reinbekommt... Mit natuerlich negativem Ergebnis.
Naja, jetzt wuerde ich das aber trotzdem mal versuchen. Der Weg ist nicht lang, das Rohr ist relativ gerade ausser an der Stelle, wo es ueber die FBH-Rohre geht. Das war beim letzten Mal ein Problem.
Was ich jetzt versuchen wuerde: Ein Stueck steifferes Kabel (habe viel LAN rumliegen) an den Sensor dran, damit sollte es leichter sein den Sensor in das Rohr reinzudruecken.
Oder habt ihr sonst noch Ideen?
Danke!
Aleksander
Danke!
Aleksander
- Hat sich bedankt: 1531 Mal
- Danksagung erhalten: 2081 Mal
Je nachdem wieviel es Dir wert ist. Wenn jemand bei Dir ggf eine kaputte Kati-Blitz hat dann einfach eine solche Glasfaserader an tapen und dann das ganze bis durch schieben.
Oder es geht ggf so eine Art Fingerhut an die Leitung machen und den mit so einer Katiblitz-Glasfaserader reinschieben, immer vorwärts schieben. Am Ende dann einfach die Glasfaser Ader rausziehen. Halt nur in den Fingerhutstecken nicht kleben/klemmen oder so.
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 241 Mal
Also ich habe das bei meinen Estrich- und Deckenfühlern ähnlich gemacht. Da ich die alle nach dem Putz- und Estricharbeiten in die Leerrohre schieben musste, hatte ich mir vorher folgendes überlegt und getestet. Hat dann später auch bei allen Fühlern geklappt. Wichtig war natürlich, das keine zu engen Radien bei dem Leerrohr verlegt wurden. Dann konnte ich auch ohne Probleme die 3m Silikonfühler einschieben. Dazu mit einem Kabelblitz jeweils die notwendige Einschublänge bestimmt und dann am Fühler mit Klebeband markiert. Dann hat man Sicherheit, das der Fühler später auch richtig sitzt. Die PVC Fühler konnte man teilweise dann auch so einschieben, da das Kabel steif genug war. Bei den labbrigen Silikonfühlern, insbesondere bei den Längeren, war das nicht möglich. Daher habe ich bei allen Fühlern (auch bei den PVC-Dingern) als Schubhilfe mit Klebeband einen PPS-Kunststoffschweissdraht im unteren Bereich der Metallhülse des Fühlers festgeklebt und reingeschoben. Wichtig: Der Draht muss schön glatt mit dem Klebeband abgedeckt werden, damit der nicht im Leerohr beim schieben hängen bleibt. Der Draht ist steif genug gegen knicken, aber flexibel genug für Kurven. Ähnlich wie der Kabelblitz, aber günstiger. Dass habe ich dann einfach so im Rohr drin gelassen. Ich war damit zufrieden, wenngleich das auch etwas zeitaufwändig war. Also nix für Leute, die Geld damit verdienen müsse.
Viel Erfolg!
Christian
Viel Erfolg!
Christian
Viele Grüße, Christian
0lek
Danke!
Schweissdraht ist 'ne super-Idee.
Also am Ende aehnlich wie ich's vor hatte. Ich glaube ich versuch das erstmal so, da ich die Kabel rumliegen habe und nicht brauche. Schweissdraht muesst' ich irgendwo bestellen.
Und wieviel es mir Wert is? Naja, wenigstens einen Versuch
Ich werde auch ohne den Fuehler ueberleben.
Gruss,
Aleks
Gruss,
Aleks
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Netzwerkkabel halte ich für die beste Lösung, da sollte man auch bis zu 10m schaffen. Und kostet dann ein paar €.
Naja mit dem was ist es wert, war so eine Idee die Kati-Blitz dafür zu opfern, aber wenn so ein Schweißdraht eine ähnliche Stabilität bei Flexibilität hat, ist das natürlich günstiger als so eine Glasfader-Ader zu opfern.
CHD
Hallo Pholler,
4mm.
VG, Christian
4mm.
VG, Christian
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Noch ein bisschen Flutschi oder Spüli drauf und dann klappt das.
Und ja, ich würde es auch mit Netzwerkkabel versuchen (besonders auch Duplex). Das geht sehr gut um Kurven rum.
Je dünner das Kabel, desto eher verhakt es sich in den Kurven im Leerrohr.
Manchmal wickel ich noch glattes Klebeband um das Kabelende (manchmal auch noch ein kleines Küchenpapierstückchen einpacken, damit die Spitze schön rund und weich ist) und dann wieder Flutschi drüber.
Viel Erfolg.
Adi
Viel Erfolg.
Adi
Grüße, Adi
