[Gelöst] [V1.6 RC6] Ramp-Modul, Intervall wird nicht aktualisiert (WD-1810)
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
ich habe mir ein paar neue Dimm-Logiken gebaut und habe noch ein Problem mit dem Ramp-Modul.
Die Kern-Logik enthält das Ramp-Modul und ist eine exakte Kopie des ersten Beispiel-Bausteins aus dem Einführungs-Thread (viewtopic.php?f=65&t=2025&p=22628&hilit=ramp#p21969)
Die Eingänge "Ziel" (steht auf C) und "Intervall" (steht auf U) dieser Kern-Logik werden durch einen vorgelagerten Custom-Baustein abhängig von verschiedenen Bedingungen "gefüttert". Es soll also je nach Situation mal schneller und mal langsamer in Richtung Zielwert gedimmt werden.
Wenn über die vorgelagerte Logik sowohl der Zielwert als auch der Intervallwert gleichzeitig neu gesetzt werden, werden für die Kern-Logik auf der Oberfläche im Doc-Modus auch beide Eingänge aktualisiert.
Problem: Der neue Intervall-Wert wird trotz Anzeige auf der Oberfläche von der Kern-Logik nicht verarbeitet. D.h. der Dimm-Vorgang läuft weiter mit dem vorher gültigen Intervall-Wert ab.
(Es spielt dabei keine Rolle, ob der Intervall-Eingang auf "U", "C" oder "A" steht.)
Habe ich hier ein Verständnisproblem oder einen Bug gefunden?
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Nov 18, 2020 3:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ticketnummer hinzugefügt
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Vermutung: eine Änderung von Intervall wird bei laufender Rampe nicht übernommen.
Du müsstest also zuerst den neuen Interval schicken und dann die Rampe starten.
PS: gilt zb auch für Timer, da kann man bei laufendem Timer auch nicht die Dauer ändern (außer re-trigger)
Matze76
Danke Robert. Ja, das klingt einleuchtend für die laufende Rampe.
Allerdings wird auch bei nicht laufender Rampe ein (vermeintlich) gleichzeitig zum Start-Trigger aktualisierter Intervall-Wert nicht berücksichtigt.
Beispiel:
- Ausgangslage: Rampe läuft nicht. Ziel-Wert = 0, Ist-Wert = 0, Intervall steht auf 2
- Über die vorgelagerte Logik kommen "gleichzeitig" ein neuer Ziel-Wert 100 (triggert die Logik) und der neue Intervall-Wert 25.
Meine Erwartung: Intern wird erst das Intervall auf Update geprüft und ggf. neu gesetzt (hier auf 25) und dann die Rampe gestartet.
Tatsächliches Ergebnis: Rampe läuft an in Richtung neues Ziel 100, aber immer noch mit Intervall 2.
Beispiel:
Hallo Matthias!
Du musst hier etwas umdenken:
Die Logik wird vom Dispatcher versorgt, die passiert Eingang für Eingang sequentiell.
Nachdem es zeitlich nie 2 gleichzeitige Trigger gibt, wird die Logik zuerst mit Eingang 1 => Rampe starten getriggert und danach mit dem neuen Intervall aufgerufen. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Rampe bereits, wenn auch nur ein paar ms.
Matze76
Hallo Robert,
danke, das war der entscheidende Denkanstoß!
Dass im Programm eine sequentielle Abarbeitung erfolgt, war mir klar. Aber ich bin davon ausgegangen, dass die aktualisierten Ausgänge einer Logik erst nach dem Durchlauf der Logik "im Paket" abgegeben werden, und so auch von anderen Bausteinen verarbeitet werden können/sollten.
Tatsächlich triggert aber Ausgang 1 von Logik A den Eingang 1 von Logik B schon bevor der Ausgang 2 von Logik A am anderen Eingang von Logik B ankommt.
Die Lösung lag also darin, die Reihenfolge der Ausgänge in der vorgelagerten Logik einfach zu tauschen: Erst den Intervall-Ausgang, dann den Wert-Ausgang. Dann ist in der zweiten Logik das Intervall bereits aktualisiert, wenn der geänderte Zielwert-Eingang die Logik triggert.
Matze76
... mein Verständnisproblem bei nicht laufender Rampe ist also gelöst. Bleibt noch die Frage, wie es bei laufender Rampe aussieht:
Ich beschreibe das mal anhand meines konkreten Anwendungsfalls:
- Die Aquarium-Beleuchtung ist tagsüber auf 100%. Zu einem bestimmten Zeitpunkt abends wird die Rampe mit dem Zielwert 0 getriggert (mit einem großen Intervallwert), um ganz langsam über mehr als eine Stunde die Beleuchtung herunterzudimmen.
- Will ich während des laufenden "Sonnenuntergangs" am Aquarium arbeiten, betätige ich einen Taster, wodurch die Logik zuerst den Intervallwert auf 2 und dann den Zielwert wieder auf 100 setzt.
Ergebnis:
1.) Die Rampe kehrt durch den neuen Zielwert um und läuft wieder in Richtung 100% - das passt.
2.) Der neue (kurze) Intervallwert wird dabei aber nicht berücksichtigt. Je nachdem, wie weit schon heruntergedimmt ist, müsste ich also ggf. über eine Stunde warten, bis wieder volle Beleuchtung da ist.
Robert hatte in seiner ersten Antwort ja schon vermutet, dass wohl ähnlich wie beim Timer nur durch re-triggern ein neues Intervall verarbeitet werden kann. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, diese Anforderung auf andere Art "smart" zu lösen?
Ansonsten würde ich auch einen FR für eine Re-Triggerbarkeit etc. der Rampe stellen.
Ergebnis:
- Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Matthias,
Stefan, unser Logikspezialist wird sich das noch ansehen
Lt.. Release Notes in RC7 gelöst.
@Matze76: Kannst du bitte testen und bestätigen, ob das nun so wie gewünscht funktioniert?
Auch wenn schon alt: Ich habe das Verhalten im Zuge der Doku-Prüfung gerade getestet => passt. Alle Parameter können auch während der aktiven Rampe angepasst werden.
