[Gelöst] [V1.6 RC4 / ETS 5.7.4] Problem neu hinzugefügte 1Wire Sensoren. Senden nicht
daniel29
Hat sich bedankt: 8494 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von daniel29 »
ich habe heute einige neue 1 Wire Sensoren hinzugefügt.
Zwei Temp Sensoren an Channel 3 (2x Hülse Standard)
und an Channel 1 noch (1x Anlegefühler Temp Pro, 2x Hülsenfühler Pro, 1x Multisensor Pro mit Filterkappe)
ich habe vorher die Objekte in der ETS angelegt und GAs verknüpft. Dann die Sensoren angeklemmt und die wurden alle gefunden und Werte wurden angezeigt. Dann hab ich die TS und KNX Objekte zugeordnet.
Ich habe jetzt das Problem, dass 3 Temp Sensoren keine Werte auf den Bus senden. Eigentlich sollten die alle 60 Sekunden einen Wert senden.
Es geht um die beiden Temp Sensoren an Channel 3 und den Anlegefühler Temp Pro an Channel 1
In der 1 Wire Übersicht aktualisiert sich aber alle 60 Sekunden der Sendetimestamp und ein Temperaturwert wird auch angezeigt. Aber auf dem Bus kommt nichts an. Im Busmonitor ist die GA noch nicht aufgetaucht.
Die anderen Sensoren gehen alle und senden Werte
Eine Idee woran das liegen kann?
Daniel
Zuletzt geändert von StefanW am Do Sep 03, 2020 11:14 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Screenshots der Verbindung 1-wire Objekt zu KNX Objekt bitte? Und dazu passend Datenverlauf der zugehörigen TS vom 1W-Objekt aus.
daniel29
Hi Göran,
Danke für deine Hilfe.
Anbei mal die Screenshots.
Ich finde nur TS163, den TS162 zu dem KNX Objekt finde ich nicht. Irgendwie werden mir eh nur 60 TS Objekte angezeigt. Müssten das nicht mehr sein?
Danke und Grüße
Daniel
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Daniel,
bitte IMMER die genaue Softwareversion im Threadtitel nennen und wenn die ETS im Spiel ist, dann auch diese.
Merci
daniel29
da war ja was :-)
ist geändert
Hallo Daniel,
eine Softwareversion 1.6 gibt es noch nicht, die ist noch nicht veröffentlicht. Was es derzeit gibt ist den Release Candidate 4 zur KOMMENDEN Version 1,6. das bezeichnen wir als [V 1.6 RC4]. Ich nehme an, Du meinst letzteres.
Ich habe mir mal Deine Konfig angesehen.
1. Du hast zwe Regeln angelegt und generierst vom selben Sensor bei gleichen Parametern ZWEI (2) 1-Wire Objekte
2. Das eine 1-Wire Objekt legst Du auf ein KNX-Objekt, das andere auf ein Time-Series Objekt.
Kann man so machen, aber muss man nicht. Da man ein Objekt auf BELIEBIG VIELE andere Objekte mappen kann, reicht es völlig EINE Regel anzulegen und das EINE 1-Wire Objekt auf BEIDE Zielobjekte zu mappen.
Das Anlegen verschiedener Regeln von einem 1-Wire Wert würde nur Sinn machen, wenn dort andere Intervalle, Offsets, Funktionen oder Sendefilter angegeben sind. Wenn es gleich ist, dann reicht eine Regel und dann eben auf mehrere Ziele mappen.
Bitte daher:
- Bei Regel mit 1-Wire Objekt 1W-162 auch (zusätzlich zum KNX-Objekt) auf die TS-163 schreiben lassen.
- Die Regel die zu 1-Wire Objekt 1W-163 führt dann löschen.
Das ändert aber nix am Problem, wollte nur darauf hinweisen und "Ordnung" schaffen, weil mich das verwirrt hat.
Als nächstes bitte Screenshots aus dem KNX Objekteditor im TWS über das betreffende KNX-Objekt. Wir wollen hier die GA-Zuordnung und die Flags sehen und dass es programmiert wurde.
daniel29
StefanW hat geschrieben: Mi Sep 02, 2020 10:33 pm Hallo Daniel,
Hi Stefan,
woher weiß ich das?
Bei mir steht auf der Seite System -> Updates oben nur Release 1.6.0
daniel29
StefanW hat geschrieben: Mi Sep 02, 2020 10:41 pm Ich habe mir mal Deine Konfig angesehen.
das hab ich mir nicht selbst ausgedacht. Das hab ich mir bei den anderen Sensoren abgeguckt.
Alle meine Sensoren sehen so aus. Das ist bei der Migration vom Wiregate zum Timberwolf so erzeugt worden.
Muss ich das ändern?
daniel29
Hier der Screenshot aus der ETS
Eigetnlich sind die so angelegt wie alle anderen Objekte. Ich habe den TW über die ETS programmiert und danach auch nochmal das Projektfile im Frontend hochgeladen
Danke Daniel
