Die ETS4 ist über acht Jahre alt und es steht die ETS6 vor der Tür.. Support für die ETS können wir nicht mehr leisten und wir testen auch nichts mehr damit. Wir empfehlen wirklich ein Update auf die ETS5.
Ich sehe in dem Screenshot keine GA, vielleicht sehe ich es auch nicht, weil ich die ETS4 nicht kenne.
Wir können nicht helfen, wenn wir nicht ein vollständiges Bild haben
[V 1.5.3] Namen der Objekte und Einstellungen
- Hat sich bedankt: 5481 Mal
- Hat sich bedankt: 2215 Mal
- Danksagung erhalten: 938 Mal
da ist keine GA im Screenshot vorhanden. Bitte einen Screen mit GA nachliefern. (Nur PA und Objektnummer und Datentypen / Flags)
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Sep 01, 2020 4:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jache
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Im Anhang noch mal zwei Screenshots.
Hoffe das dies nun so passt.
Habe heute auch den Dongle der ETS5 bekommen und werde es auch da einmal testen, ob sich dadurch etwas ändert.
TWS 2500, ID508, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Jache
Und noch eine weitere Frage. Wenn ich ein Update auf die ETS5 gemacht habe, wie mache ich das denn nun mit dem ETS Applikationsprogramm? Muss ich das irgendwie austauschen? Was ist mit meinen ganzen schon gelegten Objekten?
Danke euch und VG
Danke euch und VG
- Hat sich bedankt: 1529 Mal
Das geht wie mit allen anderen KNX Geräten auch mit dem TWS. Du willst doch auch alle deine Aktoren / Taster nicht neu parametrieren, wenn du die ETS-Version wechselst? Sonnst müsstest ja das ganze projekt neu Aufsetzen.
So ein Projektfile enthält halt mehr als nur ne GA Liste, was man sonst in den ganzen Visuservern immer einlädt. Da sind / sollten auch alle Produktdatenbanken die im Projekt verwendet werden enthalten / sein.
Das ETS4 Projekt exportieren und in die ETS5 importieren, die ETS5 konvertiert es dann und speichert es in seinem Datenformat ab. Dann Projekt öffnen und Du hast die gesamte Installation im neuen Programm. Dann das Projekt auch einmal aus der ETS5 exportieren und in den TWS einladen.
Jache
Ja, das ist klar
Mir geht es um das TWS Applikationsfile. Das gibt es ja einmal für die ETS4 zum Download und einmal für die ETS5. Ich hatte das 4er für die ETS4 genommen. Dort gibt es 500 Objekte. Auch nach einem Import in die ETS5 sind es noch 500 und keine 2000. somit müsste ich das doch tauchen?
VG Jochen
Ja, das ist klar
VG Jochen
Ahh ja in dem Falle nimmt man dann wieder die ETS Importer APP wenn Du die diversen KO nicht neu per Hand anlegen möchtest.
Also zuerst mit der 500-er Version in die ETS5 migrieren, dann auch komplett den TWS damit befüttern.
Danach kannst auch aus dem TWS / ETS ein CSV-File bauen was die ETS-Impoterapp als Input akzeptiert.
Dann per Hand von der 500-er in der ETS die PA's freigeben, und einen zweiten TWS mit der 2000-er Version einfügen und die alten PA's vergeben. Dann noch an den Grundparametern die Einstellungen wie in der 500-er einrichten und dann via Importapp die bisher genutzten Verlinkungen GA<>KO in die 2000-er importieren.
Wenn du die KO gleich neu sorteiren willst, das dann vorab in der CSV machen.
dann den TWs programmieren mit der 2000-er und dann die 500-er ganz löschen und dann das Projekt wieder exportieren und in den TWS-laden, wegen der Zusatzdaten die jetzt aktualisiert sind.
Änderst die KO Zuordnungen wegen neuer Strukturmöglichkeiten, müsstest aber auch alle TWS-internen Objekte und TS neu organisieren, das sollte man besser lassen.
So muss aus dem Zug....
