ich verzweifle.Von allen Multisensoren habe ich die Temperatur auf dem Bus aber keine Feuchte und Spannungsanzeige.
Habe nun die Sensorstrecke aufgeteilt und jeweils nur die Hälfte (10 Slaves) an den PBM angeschlossen, da klappt es auf beiden Teilen.
Messe ich die Spannung GND gegen VDD oder Data habe ich immer die 4,9xV, auch in der ganzen Topologie, also nicht aufgeteilt, aber dann keine Sensoren mehr.
Ein Licht-Multisensor habe ich der gibt über die Weboberfläche 4,77V an. Der Sensor BMS "dahinter" zeigt 4,99V. Wundert mich.
Hat mir jemand einen Tipp?
1-Wire von den Multisensoren nur die Temp auf dem Bus sonst n/a
Zuletzt geändert von cycoso am Sa Aug 15, 2020 11:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate Stand 1.4.2 / SN 837 / PBM / reboot erlaubt /VON aktiv
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 11000 Mal
Bitte nicht und das lese ich in Verbindung mit meinen Produkten weder gerne noch ist das nötig. 1-Wire funktioniert einwandfrei wenn man alles richtig macht.
Das bedeutet. dass Du einen ziemlich schlechten Bus hast.
==> Bitte alle Unterlagen durchlesen und ALLES GENAU berücksichtigen.
==> Alle Kontakte prüfen
im Forum lesen, alle Tipps wurden schon gegeben
Das mag wohl an den Kontakten liegen. Leider ist nicht mehr alles zugänglich. Viele Stellen kontrolliert.
Ein DS9490R macht in der Unterverteilung nun eben noch seinen Dienst. Dann sind alle Werte aus den zwei Räumen des zweiten "Busteils" auch da
