[Gelöst] T-Flipflop
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
T-Flipflop
Beitrag von gospelrock »
lässt sich mit momentan vorhandenen Bordmitteln im LE die Funktion ein T-Flipflops nachbilden? Normalerweise müsste dies auch mit einem RS-Flipflop (das gibt es ja schon) möglich sein. Nur habe ich dort keine Möglichkeit einen negierten Ausgang zusätzlich zum normalen unnegierten Ausgang anzulegen. Normalerweise müsste der Set-Eingang mit dem negierten Ausgang verbunden sein und der Reset-Eingang mit dem normalen Ausgang. Der "Schalteingang" wäre der Triggereingang des RS-Flipflops.
Ich würde die Funktion gerne benutzen um z.B. mit iButtons etwas einzuschalten und bei nochmaligem Kontakt des iButtons den Ausgang wieder auf 0 zu setzen. Der iButton soll nicht ständig an der Kontaktierungseinrichtung verbleiben.
Peter
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Aug 10, 2020 10:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
In einer Custom-Logic kein Problem:
Nimm ein Latch, lege den Ausgang invertiert wieder auf den Eingang und fertig.
Stefan K.
gospelrock
Danke Stefan für den Tip - nur bin ich leider bis jetzt des Custom-Logic Programmierens nicht mächtig! :crying-yellow:
Vielleicht kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen? Ich könnte mir vorstellen, dass es den Ein oder Anderen gibt, der ebenfalls ein Toggle-Modul verwenden könnte.
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
LG,
Peter
Wiregate1784
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
@S. Kolbinger: das wäre jetzt der Anstoß um Latch auch als Standardbaustein hinzuzufügen...
gospelrock
Vielleicht könnte das ja doch jemand schon mal in eine Custom-Logik packen?
Das wird ja nicht so viel Code sein! Der Baustein benötigt nur einen Ein- und Ausgang.
Steigende Flanke am Eingang -> Steigende Flanke am Ausgang
Fallende Flanke am Eingang -> keine Änderung am Ausgang
Steigende Flanke am Eingang -> Fallende Flanke am Ausgang
Fallende Flanke am Eingang - keine Änderung am Ausgang
Vielen Dank!
LG,
Peter
Wiregate1784
Schnell am Handy getippt, aber bitte auch 5min investieren zum Nachvollziehen und gerne nachfragen. Customs sind nach einer kleinen Einstiegshürde leichter als man denkt.
Kurze Erklärung:
Latch übernimmt bei steigender Flanke (Option 1) den invertierten letzten Ausgangswert als neuen Ausgangswert.
    "Level":[
        ["$In","bool",false],
        ["$Out","bool",false],
    "Module":[
        ["Break",["$VAR<Inhibit?>"]],
       ["Latch","-$Out","$Out","$In",1]
    "Input":[
        ["In","Eingang","$In","c"],
    "Output":[
        ["Out","Ausgang","$Out","c"]
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Aug 09, 2020 8:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gospelrock
Super! Vielen Dank! :handgestures-thumbsup:
Funktioniert wie gewünscht. :bow-yellow:
LG,
Peter
Wiregate1784
