[Gelöst] Kurze/Lange Betätigung auswerten
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo zusammen!
Mal eine Frage in die Runde: hat schon wer eine Custom Logik erstellt, die abhängig von kurz/Langem Tastendruck einen Ausgang schaltet?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Dez 12, 2020 12:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hallo Robert,
1-Wire? KNX? Modbus?
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2081 Mal
Wahrscheinlich jedes System welches als Rohwert steigende / fallende Flanke melden kann.
Die Frag eist in welchem Zeitfenster der Unterschied liegen soll. bei einigen System ist womöglich die reine Signallaufzeit bis in die Logikengine schon zu groß um da noch ein ausreichend angenehmes Bediengefühl zu produzieren. Eine recht dezentrale Auswertelogik ist da natürlich im Vorteil.
Sorry, war etwas unpräzise.
Also ich meinte KNX.
Taster auf sende 1 bei Betätigung, 0 beim loslassen.
Wenn dt<0.7sec => kurze Betätigung => schalte Objekt 1, wenn >0,7sec schalte Objekt 2.
Habe ich am WG auch im Einsatz, die Logikengine + KNX sind locker ausreichend schnell.
Hab heute morgen was gezaubert.
Test läuft, ich teile das Ergebnis dann bei Gelegenheit.
Als kleiner Appetizer - funktionert im Test schon perfekt...
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Das ist ein guter Punkt, war auc hnoch auf meiner ToDo Liste... Danke Robert! Ich freue mich auf den Code, wenn Du zufrieden bist :-)
Ja. Dank den neuen “triggered” und “send explicit” Modulen ging das jetzt sehr schnell und vollständig zu implementieren.
Ich dokumentiere das am Abend und teile es hier im Forum.
Zur besseren Auffindbarkeit: Hier wurde eine Lösung dafür gepostet:
viewtopic.php?f=65&t=2319
