[BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Danke sehr,
die guten Fotos kommen schon, auch von der Unterseite. Beim Ventilaktor haben wir alleine 81 Bauteile drauf inkl. ausgefeiltem Überspannungsschutz usw. also alles - wie immer bei uns - in sehr gutem Design
Infos kommen noch nach
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 295 Mal
Ich habe das im Thread leider nicht gefunden oder überlesen. Da gerade von Software geschrieben wird: Wird es auch möglich sein, den Sensor am Busmaster Professional ohne TW zu nutzen?
Hintergrund ist, dass ich zwei Installationen habe. Beide mit Busmaster Professional. Eine davon an Linux und eine am Wiregate Classic.
Nils
Nils
Nils
Nils
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
In der Beschreibung zum Ventilaktor steht folgendes:
NOTWENDIGES ZUBEHÖR
SELV / PELV Netzteil 6 - 48 V AC/DC: Zur Spannungsversorgung der angeschlossenen Kleinspannungsverbraucher und der Baugruppe selbst wird ein Netzteil mit 6 V bis 48 V benötigt. Sowohl Gleichspannung als auch Wechselspannung.
Braucht man jetzt ein AC Netzteil oder ein DC Netzteil oder beides?
NOTWENDIGES ZUBEHÖR
Zuletzt geändert von FabKNX am Sa Aug 01, 2020 3:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
eumel
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
ich hatte dieselbe Frage als ich den Text (sowohl ...als auch) gelesen hatte. Meine Empfehlung ist den Text nochmal umzuformulieren.
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Es wird nur ein Netzteil benötigt, welches die Energie für die Ventilaktor und die Ventile erzeugt.FabKNX hat geschrieben: ↑Sa Aug 01, 2020 3:53 pm In der Beschreibung zum Ventilaktor steht folgendes:
NOTWENDIGES ZUBEHÖR
Die AC/DC Version kann mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Welches Netzteil du verwendest, kannst du von deinen Ventilen abhängig machen.
In der nur DC Version kann nur Gleichspannung verwendet werden, deine Ventile müssen dann für Gleichspannung geeignet sein.
Zuletzt geändert von ms20de am Sa Aug 01, 2020 4:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Fabian,
==> Diese Versorgungsspannung wird intern in der Baugruppe zu den Anschlussklemmen (für die Ventile) geführt. Man schließt also direkt die Verbraucher an den Klemmen an, es ist so vorverdrahtet und vereinfacht den Anschluss, es werden keine weiteren Verklemmungen benötigt. Die SSRs schließen damit den Stromkreis über die angeschlossenen Ventile zu der angelegten Versorgungsspannung.
==> Die Ventilaktoren verfügen über ZWEI (2) gleiche Versorgungsspannungsanschlüsse. Diese sind gleichwertig und dienen dazu, dass man eine hereingeführte Versorgungsspannung auch wieder weiterleiten kann.
Man benötigt also zum Ventliaktor KEINE weitere Verteilerbox.
Der 1-Wire vierfach Ventilaktor AC/DC verfügt über einen Gleichrichter und einen DC/DC-Wandler mit Weitspannungseingang. Daher funktioniert der Ventilaktor mit jeder Gleich- oder Wechselspannung zwischen 6 und 48 V (effektiv). Das Netzteil muss in Schutzklasse III mit PELV oder SELV ausgeführt sein (was heute zutage für alles gelten dürfte, was man an Netzteilen kaufen kann).
- Es gehen 1-Wire Bus und Versorgungsspannung rein
- und es gehen auch 1-Wire Bus und Versorgungsspannung wieder heraus, falls Bedarf zum Anschluss weiterer Ventilaktoren / Bodenfeuchtefühler besteht
- Und es gibt vier Abgänge zu den Ventilen
- Das optionale Gehäuse hat daher auch acht Anschlüsse.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 01, 2020 7:41 pm, insgesamt 3-mal geändert.
FabKNX
Hallo stefan,
Danke für die Erklärung.
In meiner bisherigen Installation habe ich immer 12 V mit durchgeschliffen.
Ich denke, das Netzteil, an dem jetzt TWS und der restliche 1-wire Bus inkl. VOC hängt, wird dazu nicht ausreichen, oder?
Wäre es eventuell möglich, dass ihr wieder ein Datenblatt herausbringt, in der die Anschlusssituation Schematisch darstellt? "Früher" gab es das von jedem Sensor. Das hat mir die Sache enorm erleichtert.
Ich hab jetzt verstanden:
Input
1 Leitung mit 1-Wire ( für GND und Data)
1 Leitung für weitere Versorgungsspannung
Input
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 911 Mal
- Danksagung erhalten: 1502 Mal
Hallo @StefanW,
Damit sind also auch die 30V Zusatz von der gelb-weissen KNX Leitung ok, super Sache.
Hallo Fabian,
==> Bedeutet: Die Versorgungsspannung richtet sich AUSSCHLIEßLICH nach den von Dir vorgesehenen Ventilen (bzw. der anzusteuernden Kleinspannungsverbrauchern, könnten auch Relais oder LEDs usw. sein).
Ich habe die Beschreibung im Shop dahingehend präzisiert
Ich würde das unbedingt trennen und mit einem eigenen Netzteil versorgen. Auch wegen konstruktivem Blitzschutz. Wir haben das auf der Baugruppe galvanisch getrennt, damit gibt es keine Masseschleife und man kann das völlig separat versorgen.
==> Ventile benötigen durchaus bis 1 Watt Leistung, vier davon dann auch vier Watt und wer mehr Ventile im Einsatz hat dann auch mehr.
==> Bitte entsprechend der Leitungslänge den Spannungsfall berücksichtigen
==> Bitte diese Spannung über eine EIGENE Leitung in den Garten führen, also NICHT über die vierte freie Ader im 1-Wire (Limitierung der 1-Wire Reichweite wegen asymmetrischer Magnetfelder). Die Versorgung separat über ge/ws könnte man aber machen.
Die Versorgungsspannung der Ventilaktoren wird in der Baugruppe direkt auf die SSRs durchgeschleift, so dass man die beiden Pole der Ventile direkt anschließen kann, ohne dass man noch Klemmen oder gar eine zweite Box benötigt.
Sobald wir dazu kommen. So ein Datenblatt ist recht aufwändig, so um die 3 Manntage pro Datenblatt und ein bis zwei Wochen für ein Handbuch. Wir wollten die Sensoren und Aktoren nun auch verfügbar machen.
Richtig, genau so
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 01, 2020 8:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
