starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jul 22, 2020 8:03 pmWas genau ist oder heisst denn "gasdicht"?
Das der elektrische Kontakt zwischen den beteiligten Kontakten so dicht ist. dass kein Luftsauerstoff (und auch kein Wasserdampf oder sonstige Gase) daran kommen können um den Kontakt vor Korrosion zu schützen. Kupfer bildet Patina, Alu bildet eine Oxidschicht, beides will man nicht im Kontakt haben...
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Also genau genommen, dass sich diese Oxidschicht nicht "zwischen" den Kontaktflächen befindet und der Strom dort hindurch fliesst. Eben auch nicht nach einiger Zeit (Tagen/Monaten/Jahren). Korrekt?
