Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden
martin
Hat sich bedankt: 109 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von martin »
wie kann ich eine Logik über den Trigger-Eingang (data-value) veranlassen, dass ein Wert gesendet wird?
Im knx-busmonitor sehe ich bei gesetzem "Timer-Trigger"-Flag keine Nachricht. Wenn ich den Ausgang mit dem "always"-Flag versehe, dann reagiert die Logik auf den Triggereingang.
Vielen Dank für eure Hinweise
Martin
Zuletzt geändert von martin am Fr Jun 26, 2020 8:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Martin
fechter65
Hat sich bedankt: 224 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Beitrag von fechter65 »
Hallo Martin
Aus meiner Warte hast Du die Fehlerquelle bereits selbst erkannt: Ein T-Flag löst nur aus, wenn ein Timer abgelaufen ist. In Deiner Logik sehe ich keinen Timer, deshalb wird auch nicht auf den Ausgang gesendet.
Die Sende-Flags sind m.W. wie folgt definiert:
"A": jedesmal (always)
"C": nur bei Wertänderung (on change)
"T": wenn ein Timer-Trigger abgelaufen ist (on timer);
“CT”: sobald eine Wertänderung erfolgt oder ein Timer-Trigger abgelaufen ist
Gruss
Diego
martin
@fechter65 vielen Dank für deine Gedanken. Das heißt, dass man mit dem nicht zeitgesteuertem Trigger-Eingang (data-value) kein erneutes Versenden veranlassen kann.
Mein Anwendungsfall ist, dass ich die Rolladenposition aus der Rolladensteuerung von @Dragonos2000 auf Anforderung nochmal auf den Bus legen möchte. Nach der manuellen Bedienung des Rolladen (MDT Aktor) ist dieser erstmal für absolute Fahrbefehle aus der Rolladensteuerung gesperrt. Um dann wieder in den "Automatikmodus" durch die Rolladensteuerung im TWS zurückzukommen muss zum einen der Rolladen für absolute Positionsvorgaben freigegeben werden und zum andern die Beschattungsposition aus der Automatik nochmal auf den Bus.
@Robert_Mini hat hier viewtopic.php?f=24&t=1571 eine Lösung für eine Custom-Logik skizziert. Schick wäre es wenn der Ausgang auch auf nicht-zeitgesteuerte Trigger (T-Flag) reagieren würde.
Oder hat jemand noch eine Idee das gewünschte Verhalten hinzubekommen ohne die Customlogik anzupassen?
Martin
VG Martin
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Braucht der Aktor ernsthaft nochmal die Behanghöhe auf seinem KO, nachdem er wieder in Automatik gewechselt hat, um die Position anzufahren??? Gibt's da auch keinen Parameter, dass er nach dem Wechsel in Automatik seine letzte Position anfahren soll? Entweder bei meinen Rademacher Antrieben oder meinem ABB Aktor muss/kann ich das Verhalten nach Wechel in Automatik nämlich einstellen.
Hat sich bedankt: 1283 Mal
Danksagung erhalten: 2224 Mal
Das „Problem“ hab ich mit Merten Aktoren auch.
Nach Windalarm o.ä. kann man angeben ob letzte Automatikat angefahren wird.
Nach Handeingriff gibt es Objekt oder nach Ablauf der Rückfallzeit, zweite Option aktiviert die Automatik, fährt aber erst mit dem nächsten Eingangstelegramm auf Höhe oder Winkel.
Hat in der Nacht seinen Sinn, am Tag brauche ich eine ähnliche Lösung wie Martin.
martin
Dragonos2000 hat geschrieben: Sa Jun 27, 2020 12:18 am Braucht der Aktor ernsthaft nochmal die Behanghöhe auf seinem KO, nachdem er wieder in Automatik gewechselt hat, um die Position anzufahren??? Gibt's da auch keinen Parameter, dass er nach dem Wechsel in Automatik seine letzte Position anfahren soll?
die einzige Option wieder in den "Automatik"-Betrieb zu kommen, ist wenn man manuel in die obere Endlage fährt
Martin
VG Martin
