[Gelöst] [1.6IP3] ekey multi; keine Telegramme im Busmonitor - war falscher Abstandhalter
Sternwart
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sternwart »
ich habe ebenfalls das Problem, dass im Busmonitor nichts angezeigt wird. Auch in V1.6.0 IP3 nicht. Ist es richtig, dass die IP-Adresse des LAN CV Moduls nach wie vor nicht angezeigt wird und bei der Konfiguration auch nicht angegeben werden muss?
Was ist ggf. bei mir falsch?
Danke und Grüße
Gerald
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Nov 16, 2020 8:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 2500 ID:391 Wartungs-VPN offen, Reboot möglich
Wiregate #1245, PBM
ekey multi SE REG4
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Gerald,
Sternwart hat geschrieben: Do Jun 25, 2020 11:51 amich habe ebenfalls das Problem, dass im Busmonitor nichts angezeigt wird.
==> Bitte einen EIGENEN Thread eröffnen.
Bitte NIE mit einem eigenen Problem an einen anderen Thread "dranhängen" auch wenn er noch so passend scheint, weil oft ist es dann nicht und dann passt der Titel nicht zum Inhalt.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Gerald,
ich habe das Thema abgetrennt.
Wenn die IP des CV-Modules in der Timberwolf Oberfläche nicht angezeigt wird, hat der Timberwolf noch keine oder ungültige Daten empfangen.
Hast du im dem ekey Windows Tool die IP-Adresse des Timberwolfs und den Port richtig einstellt?
Hat sich bedankt: 1538 Mal
@Sternwart
Hallo Gerald konntest die Analyse fortsetzen auf der IP-Ebene?
Ist das Problem noch existent?
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander,
offenbar habe ich genau das gleiche Problem. Ich werde jetzt nochmal explizit die Settings vergleichen...
Hallo miteinander,
nachdem ich heute meinen LAN-Converter eingebaut habe, hatte ich genau das gleiche Problem. Die ekey-Steuereinheit wurde mit OK im TW angezeigt, der Eintrag unter IP-Adresse blieb jedoch leer und auch sonst war keinerlei Aktivität zu beobachten. Weder im ekey-Busmonitor, noch bei den ersten Test-Regeln.
Nachdem ich dann erstmal ein paar Stunden den Kopf gelüftet und dann das Konfig-Tool nochmals gestartet habe, fiel mir ein Konfigurationsdetail auf, von dem hier noch nirgendwo die Rede war: Der Protokoll-Typ!
Das steht per Default auf rare und damit hat sich bei mir hier gar nichts getan. Das ist ein DropDown, welches neben dem Default auf Home und Multi gestellt werden kann und womit im Nachgang dann die Daten als String und nicht Binär übertragen werden.
Der entsprechende Auszug aus der Doku:
  • rare Protokoll: Komplexes Protokoll für Systementwickler, die ein ekey home System einbinden. Die Daten werden im Binär-Format übertragen. Dieses Protokoll entspricht der Werkseinstellung.
  • home Protokoll: Einfaches Protokoll für Automatisierungstechniker, die ein ekey home System einbinden. Die Daten werden im String-Format übertragen.
  • multi Protokoll: Einfaches Protokoll für Automatisierungstechniker, die ein ekey multi System einbinden. Die Daten werden im String-Format übertragen.
Als ich dann auf Home umgestellt habe, hat alles wie gewünscht funktioniert. :handgestures-thumbupright:
Meine Konfiguration sieht also jetzt so aus:
By the way: Das ist die Version 1.8.0 der Konfigurationssoftware. Möglicherweise ist das ja eine ganz neue Funktionalität?
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Aug 02, 2020 7:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sternwart
gbglace hat geschrieben: Di Jul 14, 2020 4:23 pm @Sternwart
Sorry, ich bin aus Zeitmangel einfach noch nicht dazugekommen. Ich melde mich, sobald ich weiter geforscht habe :-)
Gerald
Wiregate #1245, PBM
ekey multi SE REG4
Sternwart
ich habe immer noch ein Problem mit dem Zusammenspiel zwischen TWS und ekey REG4 Multi. Ich bin zwischenzeitlich leider nicht dazu gekommen, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Die hier bereits geposteten Problemfälle habe ich studiert, leider ohne weiteren Erkenntnisgewinn. Meine Situation ähnelt der von @gurumeditation – nur dass es bei mir auch nach längerem Warten noch nicht funktioniert.
Konfiguration wie folgt:
  • TWS 2500 V1.6.0 RC6
  • Ekey CV Lan Converter V3.2.62.11
  • Ekey REG4 Multi V2.01.31.18
Es kommen keine Daten vom ekey im Busmonitor des TWS an. Ich bin sicher, dass der Converter grundsätzlich funktioniert, da ich bereits Daten am Gira Homeserver empfangen konnte.
Was könnte mein Problem sein? Siehe Screenshots anbei.
Danke und viele Grüße
Gerald
Konfiguration LAN-Converter
Netzwerk TWS
Konfiguration ekey Controller in TWS
Ekey-Busmonitor im TWS
Display des ekey Multi REG4
Wiregate #1245, PBM
ekey multi SE REG4
Hallo Gerald,
ich sehe du hast in der Windows Software für den LAN Converter den Abstandshalter von der standard Einstellung Unterstrich _ auf Hash # geändert. Das könnte das Problem sein.
Sternwart
Hallo Matthias,
das war der entscheidende Tipp - vielen Dank! Jetzt funktioniert es.
Ggf. sollte irgendwo stehen, dass der Unterstrich Pflicht ist.
Gerald
Wiregate #1245, PBM
ekey multi SE REG4
Zurück zu „ekey Integration“
