[TOP 10 FR] Hintergrundaktualisierung KNX-Telegramme im Busmonitor(Echtzeit) ohne Browser-Focus [1.6 IP3]
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
habe eine spezielle Frage zum Busmonitor.
Ist es irgendwie möglich, dass die KNX-Telegramme auf der Busmonitor-Liste erscheinen ohne den Focus der Busmonitor-Maske zu haben.
Beispiel: Ich habe Busmonitor und die Visu im separaten Fenster geöffnet und will die Nachrichten sofort im Busmonitor sehen, wenn ich ein Ereignis in der Visu auslöse, z.B Licht EIN/AUS.
Zurzeit: Die Telegramme werden nur dann sichtbar, wenn ich den Focus von der Visu auf den Busmonitor umschalte.
Edit by SW: Titel des Threads daran angepasst, das daraus ein FR wurde
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 23, 2020 11:49 am, insgesamt 7-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5493 Mal
- Danksagung erhalten: 9578 Mal
Guten Morgen Juri,
ich fürchte ich verstehe nicht ganz.
Wäre es möglich, dass Du mit "KNX-Diagramme" eigentlich "KNX-Telegramme" meinst?
Bei Browserspezifischen Themen grundsätzlich erst den Cache leeren und mit mindestens einem anderen Browser testen, bevor man einen Thread eröffnet. Weil vieles hat sich dann schon erledigt.
Falls ein Problem bestehen bleibt, dann bitte immer auch das Endgerät, das Betriebssystem und den Browser angeben.
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2091 Mal
Das mit der Visu ist verwirrend in Seiner Frage.
Ich habe es aber glaube nachstellen können.
Man öffne am PC eine Session Browser (hier Chrome) und hole sich den KNX-Busmonitor darauf. Ergebnis in der Echtzeitsicht erscheinen alle Telegramme direkt in der Liste. Dann startet man eine weitere Browserinstanz (womöglich genügt auch ein seperates TAB) und packt sich beide Browserinstanzen als halb großes Fenster auf den Monitor quasi Splitscreen. Wechselt man dann mit ALT+TAB in die andere Browsersession oder in irgendein anderes Programm, dann geht der Busmonitor auf pausiert (oben links in der Auswahlbox des Zeitfensters neben dem Häkchen Echtzeit), wechselt man mit ALT+TAB wieder zurück zum KNX-Monitor swicht das wieder auf läuft und die Liste springt auf den neuesten Eintrag, der in der Zwischenzeit eingegangen ist, also irgendwie im Hintergrund wurden, die Zeit lang, doch alle Telegramme geladen, nur nicht auf den Schirm geworfen.
Wahrscheinlich wünscht er Sich das der Monitor nicht auf Pause geht wenn man nicht mehr aktiv den Scope auf diese Browseranwendung hat. Weil er halt wohl zum Test im Splittscreen mal was in der Visu probiert und gern das Ergebnis direkt sehen möchte.
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Das könnte aber mit dem Browser auch zusammenhängen, welcher die Bearbeitung bei nicht aktivem Fenster pausiert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Ja das würde ich dann auch meinen, wenn der Button nicht aktiv zwischen "Play/Pause" wechseln würde.
Sensej
Guten Morgen Göran,gbglace hat geschrieben: ↑So Jun 21, 2020 7:20 am Das mit der Visu ist verwirrend in Seiner Frage.
genau so ist es wie du es beschrieben hast.
Zuletzt geändert von Sensej am So Jun 21, 2020 9:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo zusammen!
Ich hab jetzt auch ein wenig gebraucht um das zu verstehen und nachzustellen.
Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, da die Telegramme ja sofort nachgeladen und angezeigt werden, sobald man das Browserfenster mit dem Busmonitor aktiviert.
Wäre natürlich nett, andererseits auch Verschwendung von Performance, wenn das permanent so ist und man gar keinen Split Screen nützt.
@Sensej: Wenn du beide Browser-Fenster auf halbe Größe bringst, brauchst du nach dem Klick in der Visu nur auf das 2. Fenster klicken, reicht dir das nicht?
Da kannst ja zusätzlich (auch im Echtzeitmodus) Filter aktivieren, dann ist das sehr übersichtlich (auch bei mehr Traffic).
Sensej
Hallo Robert,
vor ein paar Tagen musste ich prüfen welche Telegramme(auch davon abhängige z.B Logik usw) ausgelöst werden und ob deren Werte richtig sind, wenn bestimmte Buttons/Schalter in der Visu betätigt werden. Da wäre es super alles live zu sehen ohne ständig den Focus zwischen beiden Fenster zu wechseln, weil in der Wechselzeit können auch Telegramme dazu kommen, die mit der manuell ausgelösten Aktion nichts zu tun haben.
Der Vorgehensweise ist mir bekannt aberRobert_Mini hat geschrieben: ↑So Jun 21, 2020 11:56 am Wenn du beide Browser-Fenster auf halbe Größe bringst, brauchst du nach dem Klick in der Visu nur auf das 2. Fenster klicken, reicht dir das nicht?
Es geht nur dann, wenn man ganz genau weiß um welche Adressen es sich da handelt.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jun 21, 2020 11:56 am Da kannst ja zusätzlich (auch im Echtzeitmodus) Filter aktivieren, dann ist das sehr übersichtlich (auch bei mehr Traffic).
Sensej
hier habe ich ein Video erstellt
https://we.tl/t-YBuxvFex9l
Ich will folgendes erreichen: wenn ich den Button "Büro" in der CometVisu betätige, dass der Busmonitor nicht pausiert wird, sondern weiter läuft und die Diagramme anzeigt werden ohne Fokus-Wechsel.
Ich habe es irgendwo gelesen, dass es Standard-Verhalten(visibilitychange aktion ) vom Browser ist, das geändert werden kann.
Wie, habe ich noch nicht raus gekriegt
