[Frage] ekey Authentifizierungen nach KNX senden
PP80
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von PP80 »
ist es eigentlich möglich die Infos welche im ekey-Busminitor angezeigt werden (Benutzer, Scanner, usw.) auf eine Gruppenadresse zu senden?
Gruß Patrick
TWS 950Q ID:1258, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5467 Mal
Danksagung erhalten: 9508 Mal
Hallo Patrick,
ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe?
Für eine Auswertung der von ekey gesendeten Informationen steht der ekey Regeleditor zur Verfügung. Damit kann man boolsche "True / False" Werte für einen anzugebenden Zeitraum senden, also einen "logischen Impuls".
Ein Senden von Literalen oder Zahlen ist nicht implementiert.
==> Magst Du uns Deinen Wunsch etwas näher spezifizieren? Was möchtest Du GENAU in welchem Datenformat auf den KNX Bus senden?
PP80
Beitrag von PP80 »
danke für deine Rückmeldung.
Ich würde gerne die Felder, welche man auch zur Auswertung im Regeleditor verwenden kann, im jeweiligen Format auf den Bus senden um diese dann in meiner Visu anzeigen zu können.
Am schönsten wäre, wenn man neben dem booleschen Wert pro Regel ein oder mehrere Felder definieren könnte, die dann auf ein beliebiges Zielobjekt verknüpft werden und beim Eintreten der Regel gesendet werden.
Wenn ich momentan den Namen auf meiner Visu anzeigen möchte, muss ich für jeden Namen eine Regel und eine Gruppenadresse erstellen auf die dann ein true gesendet wird und in der Visu dies dann mit einer entsprechenden Logik wieder mit dem richtigen Namen ersetzen.
Hallo Patrick,
danke für die Erklärung, Wunsch verstanden.
Mit der momentanen Software ist das nicht möglich, aber technisch vermutlich nicht so schwer umsetzbar, dass der Nutzer festlegen könnte, welcher Wert dann zu senden ist. Allerdings haben wir im Moment andere Prioritäten, die wir auf jeden Fall zuerst umsetzen werden.
Sehen wir mal, ob sich noch andere an dieser Diskussion beteiligen und ob das Interesse groß genug ist, dass Du daraus dann einen FR machen kannst.
Ansonsten ist Deine Lösung wie beschrieben gut nutzbar.
Hat sich bedankt: 1513 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal
Der Vorteil nur einen boolschen Wert statt ganze Texte zu verschicken ist eben auch die reduzierte Buslast. 1Bit sind eben nicht 14Byte.
Die optische Auswertung solcher Texte würde ich eigentlich der Visu überlassen. Am MDT GT2 brauchst sicher ne andere Textlänge als in einer ausgewachsenen Visu am 19" Touch und auch wieder eine andere als am Handy. Da bringt es dann wenig wenn ein fixer Wert aus der Anwendung kommt.
Fehlerprotokolle und Analyse gehen ja per ordentlich dokumentierter GA auch so schon im Busmonitor.
chriss1980
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von chriss1980 »
ich muss ebenfalls gerade feststellen, dass das Senden von Werten aus dem ekey-Telegramm durchaus wertvoll wäre. Alternativ (oder noch besser: zusätzlich) auch gerne einen definierbaren Wert/Wertetyp analog der booleschen Werte.
Cheers,
Christian
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
Zurück zu „ekey Integration“
