[FR] VELUX Integration
Eure Wünsche und Phantasien
Klugscheizzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
VELUX Integration
Beitrag von Klugscheizzer »
Eine professionelle VELUX Integration in KNX ist eine leidige Baustelle. Es gibt eine Menge von "Bastellösungen" und komplizierte Workarounds, aber meinen Recherechen nach keine OUT of the Box Lösung. Erfahrungsberichte beschreiben immer wieder große Probleme bei der Nutzung von 24V Jalousieaktoren (Polwende). VELUX selber favorisierte offensichtlich die Funklösung IO-Homecontrol und die KNX-Anbindung über eine Tasternachbildung durch Aktoren. Nun ist Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ein IP-Funk-Gateway für 5 (?) Antriebe (KLF 200) und eine sehr gut dokumentierte API. Damit gibt es die Möglichkeit, rein softwaremäßig VELUX-Fahrbefehle und Stati mit KNX-Objekten zu verknüpfen. Mein Wunsch wäre nun, diese Verknüpfung OUT of the Box auf dem TWS abzubilden. Für den Anfang würden die einfachen Befehle (AUF, ZU, STOP, STATUS) ausreichen. Weitere Beschattungslogiken, Szenen, Sicherheitsobjekte lassen sich dann über Logiken abbilden.
Ich denke, dass die VELUX Integration in den TWS aufgrund des hohen Marktanteils von VELUX und der z.Z. völlig unbefriedigenden Lösungen zu einem zusätzlichem Interess am TWS führen würde.
VELUX KLF200 API
Gruß Micha
Timberwolf 950Q TWS #372 / VPN offen / Reboot OK
Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hallo Micha,
Klugscheizzer hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 10:02 amEine professionelle VELUX Integration in KNX ist eine leidige Baustelle. Es gibt eine Menge von "Bastellösungen" und komplizierte Workarounds, aber meinen Recherechen nach keine OUT of the Box Lösung.
Danke, das ist interessant. Am Rande lese ich von dem Drama auch schon seit Jahren.
Klugscheizzer hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 10:02 amErfahrungsberichte beschreiben immer wieder große Probleme bei der Nutzung von 24V Jalousieaktoren (Polwende). VELUX selber favorisierte offensichtlich die Funklösung IO-Homecontrol und die KNX-Anbindung über eine Tasternachbildung durch Aktoren.
Ja, nicht gerade die ideale Vorstellung einer Smarthome-Integration
Klugscheizzer hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 10:02 amNun ist Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ein IP-Funk-Gateway für 5 (?) Antriebe (KLF 200) und eine sehr gut dokumentierte API.
Gut dokumentiert ja, aber auch komplex. Beim schnellen Überfliegen ist das ein selbstentwickeltes Protokoll auf TCP Basis. Warum haben die nicht einfach Modbus oder MQTT oder Rest-API via http genommen, damit wäre die ganze Flussteuerung der Kommunikation schon fertig ist?
Klugscheizzer hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 10:02 amIch denke, dass die VELUX Integration in den TWS aufgrund des hohen Marktanteils von VELUX und der z.Z. völlig unbefriedigenden Lösungen zu einem zusätzlichem Interess am TWS führen würde.
Von welcher Größenordnung sprechen wir da?
Danke für die Info
Klugscheizzer
Genau Zahlen sind rar. Ich habe eine Aussage von 1999 gefunden. An der groben Relation dürfte sich nicht viel geändert haben.
"Wir sind überall in der Bundesrepublik mit deutlichem Abstand Marktführer. Im Norden ist unsere Stellung jedoch stärker als im Süden, obwohl wir auch dort mit dem Marktwert nicht unzufrieden sind", sagt Gualdi. Genaueres teilt er nicht mit: "Unsere beiden Mitbewerber sollen möglichst wenig Informationen über uns bekommen." Die Konkurrenz ist gesprächiger: Nach eigenen Angaben hat die Roto AG in Leinfelden bei Stuttgart einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent, die Dörken AG, Herdecke, einen Anteil von fünf Prozent.
Bleiben für VELUX ca. 75 % .
Quelle : https://www.welt.de/print-welt/article5 ... Riese.html
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
StefanW hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 10:30 am
Jedes Bauträger Haus mit Kundenwunsch KNX. Da da niemand auf die Idee kommt Rotofenster zu verbauen.
Smart Jeanie
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von Smart Jeanie »
D.h. eigentlich geht es dann um die Anbindung hiervon?
http://www.io-homecontrol.com/index.php/de/
Markus
Richtig Markus,
das gehört zur Somfy Gruppe. Es wäre vermutlich nicht uninteressant das nativ zu unterstützen.
Müssen wir den Aufwand prüfen
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von Didda93 »
gbglace hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 4:45 pm
Nur ich hab mir ein El. Roto Dachfenster reingemacht 😑
Aber gibt eigentlich keine Probleme 👍
Grüße Philipp
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Bei uns hat minimum jedes zweite Haus in der neuen Siedlung Velux Dachfenster. Wäre auch interessiert...
VG Tobias
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Im Grunde das selbe „Problem“ wie bei den Helios KWL. Ich würde wetten auf solche „vermurxte“ Protokolle werden wir noch oft stoßen...
Mann muss immer im Hinterkopf haben, das sind alles Firmen die mit SW nicht viel am Hut habe und doch SW benötigen und dann kommt genau so etwas heraus.
Bestes aktuelle Beispiel für so etwas ist doch die Automobilindustrie, sie brauch mehr SW um den User zu befriedigen/ beeindrucken aber ...
Die Frage die sich mir nun stellt, wie wollt ihr das „Problem“ was umgesetzt wird und was nicht lösen, ohne jemanden zu benachteiligten?
Pressemitteilungen über „unbestätigte„ Marktanteile?
Sorry, ich weiß das ist OFF-Topic aber irgendwie zeigt es wie schwierig es ein so universelles Produkt wie den TWS zu entwickeln.
Die Anmerkung bitte Nicht negativ aufnehmen, ich finde den TWS wie er bis jetzt ist Top und ich finde es fantastisch was ihr bis jetzt alles geschafft habt!
Weiter so 👍
Ralf
