[Gelöst] [V1.6 IP3] TWS meldet sich stündlich mit Signalton - Ursache USB Kontaktprobleme
alexbeer
- Hat sich bedankt: 213 Mal
haltet mich nicht für verrückt - mein TWS versucht mit mir zu kommunizieren und ich verstehe ihn nicht.
Stündlich meldet er sich mit einem doppelten Signalton / Beep. Diese Töne kommen seit ca 2 Wochen.
Zunächst hatte ich ein anderes Gerät im Rack unter Verdacht.
Nach Neustart des TWS heute gegen 21h erfolgt der Signalton ca 9 Minuten nach jeder vollen Stunde.
Vor dem Neustart kam der Ton immer in Minute 44.
Der TWS läuft ansonsten einwandfrei!
Alle Services laufen. Logiken werden prozessiert.
Die DockerContainer sind alle grün - einer (Unifi) enthält eine Warnung bei der Speichergröße (> 10% des verfügbaren Speichers).
Dieser Ton ist auf Dauer etwas belästigend - zudem würde ich gern die Ursache ergründen.
Auf Logs des Betriebssystems habe ich ja keinen Zugriff. Wie kann ich die Ursache weiter eingrenzen?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jun 19, 2020 7:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 5492 Mal
- Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hallo Alex,
sorry dass Du angepiepst wirst. Dieses Problem hatten wir nach meiner Erinnerung noch nie.
Frage: Was ist am USB angeschlossen? Weil solche Piepser nutzen wir als Bestätigungston, damit wenn ein USB Gerät an- oder abgesteckt wird, dem Nutzer gegenüber anzuzeigen, dass der Server das USB Gerät erkannt und entsprechend gegenüber dem System an- oder abgemeldet hat.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Jun 06, 2020 8:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
Guten Morgen,
Am USB habe ich seit einigen Monaten einen DeConz Zigbee Stick stecken.
Per Suche habe ich auch keinen Thread bzgl solcher Piepser gefunden. Daher habe ich auch schon zunächst die Alarmanlage von Nachbars Harley im Verdacht gehabt.
Ich werde Mal das Piepsen aufzeichnen und hier hochladen. Anschließend entferne ich den Stick und beobachte weiter.
Es ist im Übrigen nicht genau 1h Zeitversatz - gefühlt kommt pro Tag eine Minute hinzu...
VG Alex
alexbeer
Ich habe die 2*2 Signaltöne jetzt aufgenommen. Er kommt derzeit immer so ca 9 Minuten nach jeder vollen Stunde.
Die Aufzeichnung habe ich extern hochgeladen, da das Dateiformat hier nicht erlaubt ist. httpss://www.dropbox.com/s/dqjtlcipq7zt3mi/TWS%2 ... n.m4a?dl=0
Der Ton beginnt bei Sekunde 12. Nach den 2*2 Signaltönen kommt nichts spannendes mehr - ich habe nur die Datei nicht kleiner schneiden können.
Ich habe den USB Stick incl Verlängerung nun entfernt. Mal abwarten, wie es sich nun verhält.
Zuletzt geändert von alexbeer am Sa Jun 06, 2020 5:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1749 Mal
- Danksagung erhalten: 709 Mal
Als erstes super das aufzeichnen
Wenn man die Tonhöhe beachtet wird als erstes was abgesteckt, weil der vermeintliche erste Ton 2 Töne sind.
Bei deinen vermeintlichen zweiten Ton ist die Tonfolge nach oben.
ABstecken heißt Tonfolge nach unten. ( er ist traurig weil was ABgesteckt wurde)
ANstecken heißt Tonfolge nach oben. ( er freut sich weil was ANgesteckt wurde)
Frage dazu wenn du es wider ansteckst.
Sollten wider die Töne auftreten empfehle ich dir ein anderes usb Kabel mal auszuprobieren.
alexbeer
Danke für eure Tips.
Als ich den USB entfernt habe, hat der TWS nur einmal gepiept. Nicht dieser Doppelte Ton.
Mich wundert das vermeintliche an-/abstecken stets zu fast der gleichen Zeit.
Aus der Erinnerung heraus ist das zuerst mit V1.6 IP2 aufgetreten.
Wird von einem HW Watchdog stündlich die USB Schnittstelle abgefragt und weil die USB Verlängerung ggf einen Defekt hat wird dann ab-und angemeldet?
Zuletzt geändert von alexbeer am Sa Jun 06, 2020 8:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
Stecke was an und du hörst einen Ton
Meines Wissens sind es 2 Töne ohne Pause.
Und beim ANstecken ist die Tonfolge nach oben.
Als Beispiel
Nicht die original Frequenzen
ANstecken
Töne ohne Pause
900Hz und gleich darauf 1200Hz
ABstecken
Töne ohne Pause
900Hz und gleich drauf 500Hz
Ich weis das dies falsche Frequenzen sind aber zur Veranschaulichung zum erklären
Als Beispiel
ANstecken
Töne ohne Pause
ABstecken
Töne ohne Pause
alexbeer
Seit dem der USB-Stick entfernt ist, ist Ruhe! Eure Vermutung scheint somit zuzutreffen.
Hatte mit diesem Kabel vorher noch nie Probleme. Werde mir mal ein anderes besorgen und dann neu testen und mich hier melden.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 1259 Mal
Hallo miteinander,
Schuss ins Blaue: läuft irgendetwas anderes stündlich, was sich vielleicht auf die Spannung am USB Port auswirkt, so dass diese gerade so viel oder wenig schwankt, dass der TW meint, das Gerät würde ab- und wieder angesteckt?
