Viele Bugfixes
Anrufliste Fritzbox in CometVisu (Plugin tr064)
Gecks
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
habe gerade die App auf Version 0.11.2 geupdatet.
Seit dem funktioniert das tr064 Plugin. Auch ein neu Laden der Seite wird überstanden.
Wie es aussieht wenn der Cache geleert wird oder am großen Rechner weiß ich noch nicht.
Vielen Dank erstmal Chris.
Auweia
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
guter Tip mit Cache leeren:
der Hangup ist bei mir unter Chrome (Version 76.0.3809.132) nachvollziehbar:
Cache leeren--> Laden Seite-->Plugin zeigt die Liste an, Seite neu laden --> Plugin hangup
(Habe die Anzahl auf max=30 begrenzt)
Vielen Dank an Chris!
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
Gecks
OK, kann bestätigen dass das tr064 Plugin sowohl auf dem Android Device mit Chrome Version 76.0.3809.132, als auch auf dem PC mit Firefox Version 69.0 funktioniert.
Ein neu Laden oder löschen des Cache, sowie die Listenlänge haben keine Auswirkungen auf die Funktion.
Alles bestens.
Was bei dir schief läuft Auweia weiß ich nicht.
Was ist den die Antwort der Konsole in der Netzwerksicht auf den Aufruf soap.php nach erneutem laden?
(Nicht das ich damit was anfangen könnte aber Chris hat das geholfen den Fehler zu finden.)
Alles bestens.
Auweia
Beim 2. Aufruf wird kein soap.php mehr in der Console/Network aufgerufen.
Lösung ohne Cache:
mit Start-Parameter "?enableCache=no" geht's immer..
Das Problem liegt hier wahrscheinlich im Cache.
Lösung ohne Cache:
Gecks
Hallo Auweia,
heute konnte ich dein beschriebenes Verhalten auch beobachten.
Ein löschen des Caches hatte nichts gebracht.
Der Tip mit dem Aufruf "?enableCache=no" von dir hat aber funktioniert,
Vielen Dank.
Vielen Dank.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Ich bekomme das tr064 auch nicht zum Laufen. Alle o.g. Sachen habe ich ausprobiert.
Netzwerklayer sagt:
Ergo scheint mit der uri irgendwas nicht zu stimmen, oder?
in der hidden.php steht aber:
Was läuft da verkehrt?
PS: An die Daten komme ich per Browser ran:
https://fritz.box:49443/tr64desc.xml liefert das erwartete Ergebnis
Und vielleicht noch ein Auszug aus dem log des Cometvisu-Containers, welcher per reverse proxy eingebunden ist:
Netzwerklayer sagt:
https://192.168.0.220/proxy/visu/resource/plugins/tr064/proxy.php?device=fritzbox&uri=undefined%26max=6in der hidden.php steht aber:
"GET /resource/plugins/tr064/soap.php?device=fritzbox&location=upnp/control/x_contact&uri=urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1&fn=GetCallList HTTP/1.0" 500 211 "https://192.168.0.220/proxy/visu/?enableCache=no" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36"Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von jensgulow am So Okt 13, 2019 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Ich habe selber mal recherchiert ...... kann es evtl. mit dem WSDL URI Problem zusammenhängen über welches mehrfach berichtet wurde?
z.B. https://www.php.net/manual/en/class.soa ... php#120647
hier auch mittelbar: https://secure.php.net/manual/de/soapcl ... client.php
@Chris M. .... könnte das die Ursache sein??? Wenn ja, dann sollte sich das doch durch eine Änderung in der php.ini (oder ähnlichem) beheben lassen, oder?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Beim aufräumen meiner alten Tabs bin ich über diesen Thread gestolpert: @jensgulow gibt's hier noch ein Problem? Oder ist das zwischenzeitlich gelöst?
jensgulow
Nein, läuft mittlerweile... Danke!
SchlaubySchlu
- Hat sich bedankt: 118 Mal
Hallo CometVisu-Nutzer,
ich bin am Versuch eine Telefonliste in meine CV (0.11) zu integrieren aber irgendwie schaffe ich es nicht.
- Nutzer in der Fritzbox angelegt
- Verstecke Konfguration angelegt
- tr064 Plug-In hinzugefühgt
- Calllist "eingebaut"
Alles entsprechend den "Anleitungen" auf cometvisu.org und wo ich sonst noch etwas gefunden habe.
Nun Zeit die Visu "loading TR-064.." und das wars.
Habe auch mal das "selfesigned" auf TRUE gesetzt aber das hat nichts geändert.
Hat irgend jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
Ralf
Vielen Dank!
Ralf
