[Gelöst] Node-Red UI nicht erreichbar
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
#21
Beitrag von gurumeditation »
Ich habe auch die 1.06 als nodered/node-red:latest laufen, also nicht die "12" und auch kein "minimal".
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Schon spannend! Jetzt klappt es :dance: .
3 Dinge:
- Der Fehler weiter oben (viewtopic.php?f=71&t=2177&start=10#p24124) kommt offensichtlich zustande, wenn man /data Volume in 2 NodeRED Containern verwendet, selbst wenn einer gestoppt ist (was ich nicht verstehe). EDIT: hängt eventuell mit unterschiedlichen Images zusammen.
- @gurumeditation: Hat das einen Grund, warum du nun nodered/node-red:latest verwendest und nicht mehr wie im Eingangsposting
nodered/node-red-docker:latest??
- Der Container wird jetzt als healthy angezeigt :o
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Mai 28, 2020 2:46 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2249 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#23
gurumeditation hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 1:52 pm Ich habe auch die 1.06 als nodered/node-red:latest laufen, also nicht die "12" und auch kein "minimal".
Ich habe die Version 12 gewählt um die aktuelle Version zu nutzen. Minimal reich für den normalen Betrieb aus und ist für die Hutschienen Server besser, da weniger Ressourcen Verbrauch. Entwickeln möchte ich auf dem Server auch nicht. Dazu ist die volle Version.
@Robert_Mini schön das es jetzt klappt. Wer weiß wie das mit den Rechten ist wenn mehrere Container auf ein Volumen zugreifen, gerade auch in Bezug auf Schreibrechte.
gurumeditation
#24
Robert_Mini hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 2:35 pm @gurumeditation: Hat das einen Grund, warum du nun nodered/node-red:latest verwendest und nicht mehr wie im Eingangsposting
Ja. Die Containerstruktur hat sich geändert, kann man auf einer der Seiten für "Node-RED im Docker" nachlesen. Der neue Pfad hat wohl eine Art Autosensing welche Version benötigt wird und stellt diese zur Verfügung. Den Link dazu habe ich gerade nicht zur Hand.
