[NEUHEIT] [V 1.6 IP 2] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 2" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
Wie war Eure Erfahrung mit der Installation dieses Upgrades (Antwort nachträglich änderbar)
Umfrage endete am Sa Jun 27, 2020 5:37 pm
57
79%
Erfahrung: Installation hat gut funktioniert, aber kleine Probleme im Anschluss festgestellt
8
11%
Erfahrung: Hatte größere Probleme mit dem Update selbst bzw. danach
3
4%
Ich warte erstmal ab und beziehe die Insider Preview erst in ein paar Tagen
1
1%
Ich warte etwas länger ab und beziehe die Insider Preview wohl erst in einer Woche oder später
3
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 72
Hat sich bedankt: 2251 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#81
wie sind die Rückmeldungen der Alpha Tester zur IP3 der Version 1.6 ? Sind ja effektiv noch 2 Tage zum Installieren der IP. Wir halten uns ja an die Vorgabe zuletzt Mittwoch zu installieren.
@StefanW
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#82
Naja meiner läuft hier wie immer ruhig und zufrieden auf dem Schreibtisch. Ich bin mangels Anwendung aber auch kein so Extremuser in Logik und Containern. Ich sehe den Fortschritt in den Oberflächen, und merke das das bestehende nicht kaputt gegangen ist.
Danksagung erhalten: 9604 Mal
derzeit passiert auch sehr viel unter der Oberfläche, was man eben nicht so sieht, aber der Stabilität dient und der Vorbereitung neuer Features.
Wir haben in der Entwicklerkonferenz eben beschlossen, dass wir noch ein paar kleinere Änderungen vornehmen wollen, die erst noch durch den Alpha Test sollen, damit würden wir dann die IP3 erst nächste Woche herausbringen wollen.
Es wäre aber sinnvoll, wenn alle Kunden, welche die IP3 in der nächsten Woche installieren wollen, den Timberwolf Server in dieser Woche bis Mittwoch einmal durchstarten. Damit wollen wir sehen, ob es irgendwelche Probleme mit Neustart gibt, weil dann kann man das in die IP 3 noch einbauen.
==> Gerne Euren Server einmal durchstarten bitte
#84
@StefanW
Werde meinen Server morgen früh erst sichern und dann Neustarten. Geb dann Bescheid ob alles okay ist.
PaulD
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
#85
Beitrag von PaulD »
Neustart durchgeführt, bisher keine Probleme entdeckt.
TWS 2500 ID:65 + 1 TP-UART + PBM, VPN offen, Reboot erlaubt
#86
@StefanW
Backup ohne Probleme gemacht. Dann über Admin Oberfläche den Neustart gemacht. Zeitpunkt: 08:02 Server ist nicht erreichbar über bisherigen Namen. Beide Leds sind grün und auch gefiebt hat er. Könnte Matthias @ms20de mal schauen ob er sich bei VPN angemeldet hat?
Update 09:01:
Server ist jetzt wieder erreichbar. Keine Ahnung warum, aber ihr könnt ja mal schauen. Ich habe vorhin nur einen KNX Taster gedrückt, der den Server anweist die aktuelle Zeit an den KNX Bus zu senden. Ich wollte damit schauen ob KNX Telegramme empfangen und gesendet werden und ob auf der Busspannungsversorgung mit Diagnose (MDT) irgendwelche Fehler durch die roten LED's angezeigt werden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Mai 26, 2020 1:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Beitrag von mclb »
Hab gerade neu gestartet, alles problemlos wieder da.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#88
Sun1453 hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 8:20 am Backup ohne Probleme gemacht. Dann über Admin Oberfläche den Neustart gemacht. Zeitpunkt: 08:02 Server ist nicht erreichbar über bisherigen Namen. Beide Leds sind grün und auch gefiebt hat er. Könnte Matthias @ms20de mal schauen ob er sich bei VPN angemeldet hat?
Ich habe keine Information, wann auf der Oberfläche auf Neustart gedrückt wurde. (Das wäre vielleicht noch eine interessante Funktion für eine zukünftige Version.) Ich kann sehen, dass der Server um 8:12 Uhr heruntergefahren ist und eine Minute später wieder beim Hochfahren war. Um 8:14 Uhr war er wieder mit unseren VPN verbunden.
Ist im Router eine fixe IP-Adresse für den Server eingestellt? Mögicherweise hat der Server eine neue IP erhalten und der DNS-Name ging noch auf die alte Adresse? :geek:
#89
Also in der fritzbox habe ich nichts fixiert. Er war immer unter der Adresse erreichbar. Na ja solange er normal mit KNX und 1-Wire läuft und später auch wieder erreichbar ist, passt das schon. Danke für das drauf schauen Matthias.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
#90
Beitrag von bodo »
Hoi
Ich hab' einen Neustart durchgeführt, bisher keine Probleme soweit entdeckt.
Grüsse Bodo
Zurück zu „Bekanntmachungen“
