[Frage] Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Hat jemand schon ein Zähbaustein Programmiert ?
Den Zählerbaustein für Tag und Robert_Mini kenne ich.
Mit Tackteingang, Rückstelleingang, Eingang für eine Schwelle und ein Ausgang der schaltet wenn die Schwelle erreicht ist.
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am So Mai 10, 2020 5:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Fritz,
bitte die Threadüberschrift konkreter fassen. Man sollte am Titel erkennen, dass Du etwas suchst und nicht anzubieten hast und welche Eigenschaften gesucht werden. Weil wenn in einem Jahr jemand soetwas sucht, soll er einen guten Hinweis bekommen, was er dann auch findet, wenn er es anklickt.
Vorschlag: "Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal"
NetFritz
Hallo
Step müsste doch auch für sowas gehen.
["Step","$Input","$Output","$Stepped","$Absolute","$Relative"]
Step fehlt aber als Baustein.
Wie füge ich denn diese Anweisung in einen Custom Baustein ein ?
Gruß Netfritz
NetFritz
Hallo
Nach meiner bescheidenen Meinung sollte so ein Zähler zu den Standartbausteinen gehören.
@StefanW: ist das Absicht, dass Latch und Step nicht in den Standardbausteinen vorhanden sind?
Gruß NetFritz
NetFritz
Hallo
Habe es mal mit Step probiert bekomme aber immer die Fehlermeldung " c[k.name] is undefine
* New custom logic Step
* ["Step","$Input","$Output","$Stepped","$Absolute","$Relative"]
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
["$In","bool","false"],
["Ende","End-Wert","$Absolute","u"]
["Out","Step Max","$Output","c"],
["Stepped","Stepped","$Stepped","c"]
["$Input","bool",false],
["$Output","bool",false],
["$Stepped","float",10],
["$Absolute","float",10],
["$Relative","bool",false]
Was mache ich falsch?
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am Di Mai 12, 2020 7:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo NetFritz,
meinst du sowas:
		["$Takt","bool",false],
		["$Reset","bool",false],
		["$Counter","integer",0],
		["$Cnt_stepped","integer",0],
		["$Width","integer",5],
		["$Next","integer",1],
		["$KonstEins","integer",1],
		["Polynomial","$Counter","$Next",["$KonstEins","$KonstEins"]],
		["Latch","$Next","$Counter","$Takt",1],
		["Latch",0,"$Counter","$Reset",0],
        	["Step","$Counter","$Cnt_stepped",0,"$Width",0]
		["Takt", "zu zählende Impulse", "$Takt", "c"],
		["Reset", "Zähler rücksetzen", "$Reset", "c"],
		["Schritt", "Schrittweite für Ausgang", "$Width", "c"],
		["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
		["Zähler","Zählerstand","$Cnt_stepped","c"]
Dein letzter Beitrag hat sich gerade mit meinen Test überschnitten.
Bei deiner Logic muss "$Stepped" bool und "$Relative" float sein.
Eine Beschreibung des "Step"-Moduls findest du hier:
viewtopic.php?f=61&t=1012&p=14135&hilit=step#p14135
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Di Mai 12, 2020 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Und die ganzen true, c usw. ohne Anführungszeichen.
Wolfgang
+ PBM #938
S. Kolbinger
Eraser hat geschrieben: ↑Di Mai 12, 2020 7:32 pm Und die ganzen true, c usw. ohne Anführungszeichen.
Nur die true! Die "c" brauchen die Gänsefüßchen.
Die Struktur muss ja das JSON-Format erfüllen
Stefan K.
NetFritz
Hallo
Ja das ist genau der Baustein den ich gesucht habe.
Vielen Dank.
Den Link kann ich nicht öffnen, bekomme immer.
"Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen."
Wo kann ich denn eine Beschreibung finden wie man Custom Bausteine erstellt?
Habe schon gestucht aber nichts gefunden.
Gruß NetFritz
Eraser
In der KnowledgeBase
Wolfgang
+ PBM #938
