[Gelöst] [1.5 RC 11 / ETS 5.7.3] ETS in VM findet IP-Tunnel des TWS 950Q nicht
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Ich habe meinem TWS 950 Q jetzt endlich zur Probe mal an ein eine KNX-Spannungsversorgung und eine USB-Schnittstelle angeschlossen. Leider wird in der ETS 5.7.3, die ich in Windows 10 unter VMWare Fusion (aktuelle Version unter MacOS 10.14.6) betreibe, der IP-Tunnel des TWS nicht erkannt.
Über die USB-Schnittstelle habe ich die physikalische Adresse der Applikation des TWS 950 Q setzen können (auf 1.1.51) und dann auch die Applikation programmieren können. Dieser Programmierungsvorgang tauchte dann auch im Busmonitor auf. Das sehr rudimentäre ETS-Projekt habe ich in den TWS 950 Q importiert (es ist aber eigentlich nichts drin).
Ich werde aus der Knowledge Base hier nicht wirklich schlau. Sollte ich jetzt nicht einfach in der ETS unter "Bus" den TWS 950 Q unter "Gefundene Schnittstellen" sehen? IP-mäßig ist der TWS 950 Q jedenfalls vom virtualisierten Windows erreichbar (ping auf IP-Adresse des TWS 950 Q kommt an).
Wenn ich versuche die Schnittstelle manuell hinzuzufügen, bekomme ich die Fehlermeldung, dass die KNX Schnittstelle nicht gefunden wurde.
Was mache ich hier falsch? Muss ich noch zusätzliche Einstellungen treffen, um per ETS auf den (die) Tunnels zugreifen zu können?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Dez 14, 2019 10:57 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Das ist bestimmt eines der mir unergründlichen Themen in Sachen Netzwerkaufbau. Da passt irgendetwas von den Netzwerkeinstellungen TWS und oder VM nicht zu dem Wie sich ne ETS eine Netzwerkverbindung wünscht (Ping genügt da nicht).
So ohne VM geht es nicht mit einem Windows?
fsl
Beitrag von fsl »
Habe keinen PC.
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo fsl,
wir sprechen uns hier gerne mit dem Vornamen an, wäre nett, wenn Du diesen unter Deinem Post drunter schreibst (ist natürlich freiwillig, macht die Antworten persönlicher und mit dem Vornamen ist jedermanns Anonymität ansich ausreichend gesichert).
-> Bitte mal den NAT-Modus probieren von der ETS aus, es ist wahrscheinlich, dass VMware die IPs zu den virtuellen Maschinen NATet.
Wenn es nicht funktioniert, dann bitte Screenshots von VM Einstellung und ETS Einstellung und vom TWS die KNX Schnittstellen
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Dez 14, 2019 10:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
fsl
Beitrag von fsl »
Perfekt, danke für die Hilfe! Ich habe das Netzwerk auf "bridged" gesetzt, so dass die VM jetzt eine eigene IP bekommt. Flugs ETS neu gestartet und da tauch er auf, der TWS 950 Q.
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Dez 14, 2019 10:26 amDas ist bestimmt eines der mir unergründlichen Themen in Sachen Netzwerkaufbau.
Richtig vermutet.
Das Thema Netzwerk ist tatsächlich schon eine harte Nuss in all den vielen Details. Ich mach das nun seit 25 Jahren (noch mit Arcnet, Yellow Cable und Token Ring) und doch gibt es immer wieder mal was neues zu lernen...
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Marinux »
ich hatte heute ein ähnliches Erlebnis mit einem neuen Setup aus VMware Workstation, Win 10 und ETS 5.7.4, da ich meine KNX Entwicklungsumgebung neu aufgesetzt habe. Die Schnittstelle zum Timberwolf 960Q habe ich im NAT-Modus definiert und ein erster Test war erfolgreich. Allerdings war das Programmieren von Applikationen und auch die Benutzung des Busmonitors (Disconnect alle 60 Sek) total instabil.
Im Anschluss das gleiche Setup aufgesetzt, jedoch VirtualBox als Virtualisierungssoftware gewählt und das Phänomen war verschwunden. Leider hatte ich keine Zeit weiter zu erörtern wo der Fehler herrührte.
Zuletzt geändert von Marinux am So Mai 03, 2020 8:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Hallo Marinux,
danke für die Info. Bitte immer auch die SW-Version des TWS angeben.
Marinux
du hast natürlich recht, die SW ist 1.5.3-stable. Ich wollte allgemein darauf hinweisen, dass Virtualisierungssoftware ggf. Probleme bei dem Betreiben von Tunnelverbindungen über die ETS hervorrufen kann.
Ersteinmal gehe ich hier nicht von einem Problem des TWS aus, habe allerdings aber auch keine Möglichkeit das ganze TWS unabhängig zu prüfen.
Zuletzt geändert von Marinux am Mo Mai 04, 2020 8:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
