Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
#81
Beitrag von gurumeditation »
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Apr 29, 2020 5:22 pm Nun, wir bräuchten aber durchaus Rückmeldungen von zweiter und dritter Hand ob das Problem auch dort auftritt.
Es wäre also toll, wenn sich noch jemand - der Node-Red nicht unbedingt produktiv hat - das für die Community mit der "V 1.6 IP2" testen mag.
Ich habe das Update ohne Probleme durchgeführt. Auch Node-RED / Portainer lief einfach weiter, ohne dass irgendein manueller Eingriff nötig gewesen wäre.
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Supi,
danke sehr!
Magst Du Deine KNX Settings in Node Red posten? Womöglich liegt es an den Einstellungen.
gurumeditation
#83
Gerne: Ich nutze die knxUltimate Node.
Host: <IP-Adresse des TWS>
Port: 3700 (KNX-Schnittstelle des TWS 2500)
Bind to local interface: Auto
KNX Physical Address: 15.15.22 (afaik default)
Sonst keine Änderungen.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
#84
Beitrag von Picha »
Hallo @ms20de ,
ist das so gemeint?
Wenn ja bleibt das Verhalten gleich.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#85
Hallo Zusammen,
das Problem wie Markus @Picha konnte ich bei mir noch nicht genau nachstellen.
Allerdings bekomme ich ein Problem mit KNX Ultimate, dass alle zwei Minuten die Verbindung abbricht.
Wir haben dieses Problem untersucht. Hier scheint es einen Fehler bei der Implementierung des KNXnet/IP-Tunnelings in KNX Ultimate zu geben.
Ich habe dort ein Ticket eröffnet, weil wir unser Verhalten nicht ändern können weil wir den KNX Standard beachten müssen, weil dir danach zertifiziert sind.
https://github.com/Supergiovane/node-re ... /issues/71
Wir arbeiten daran euch den genauen Abbruchgrund einer KNXnetIP-Verbindung auf der KNX-Interface-Seite zu nennen für bessere Fehlersuche.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Zu mindest ist der Entwickler vom KNX-Ultimate ja wirklich recht engagiert das auch zu lösen.
Gute Arbeit die Ihr da macht.
Picha
#87
Beitrag von Picha »
Hallo @ms20de,
schonmal vielen Dank für euer Engagement.
Ich werde mal bei mir weitersuchen, evtl. lässt sich noch was finden.
Gruß Markus
Picha hat geschrieben: ↑Do Apr 30, 2020 4:41 pmschonmal vielen Dank für euer Engagement.
Danke sehr und bitte diese Info auch in die Welt tragen, weil es kostet uns viel Zeit (und damit Geld) das Verhalten der Fremdapplikationen zu untersuchen und das können wir uns auf Dauer nur leisten, wenn wir das auch wieder hereinbekommen und das bedeutet wir müssen mehr Wölfe verkaufen
Merci
#89
Hallo Zusammen,
es gibt ein Update für die KNX Ultimate Node für Node-RED auf die Version 1.1.68.
Das Update behebt das Problem, dass die KNXnet/IP Verbindung zwischen dem Plugin und dem Timberwolf Server alle zwei Minuten abbricht und wieder neu aufgebaut wird (Sichtbar auf der neuen KNX Interfaces Seite). Bei mir steht nach dem Update die Verbindung schon seit Stunden und die Werte vom KNX Bus scheinen zuverlässig in Node-Red anzukommen.
Vielen Dank an "supergiovane" der das Problem so schnell gefixt hat.
Changelog:
https://github.com/Supergiovane/node-re ... ANGELOG.md
#90
Bitte an alle die Probleme mit KNXnet/IP Verbindungen und Docker-Containern haben:
Prüft bitte mal die MAC-Adressen euerer Container im Portainer, ich habe heute schon diverse Konflikte (= zwei Container gleiche MAC) gesehen.
Das scheint die KNXnet/IP Verbindungen zu stören.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Apr 30, 2020 8:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
