[DISKUSSION] Regelmässiges, automatisches Backup auf Netzwerkresource
- Hat sich bedankt: 1535 Mal
Die Komplexität der direkten Wiederherstellung aus externem medium kann ich mir auch recht hoch vorstellen.
Ich habe ja kein NAS aber wenn ich so drüber nachdenke tät mir da auch schon genügen, wenn die Backups an sich TWS-intern zyklisch automatisiert werden und man diese files dann noch irgendwohin transportieren kann. Bei meinem 2600-er wäre die erste Instanz dann die HDD und die zweite die Sicherung der HDD nach ganz extern. Ob die nächsten Schritte vom Backupsystem aus oder aus einem Auto-Backup-Docker heraus passiert muss ich mir noch überlegen.
Wiederherstellung würde ich auch erstmal nur aus der TWS-internen Datenpartition sehen. braucht dann aber natürlich einen Mechanismus wie man da so ein Backup-Komplettfile von extern wieder rein bekommt. Mit entsprechenden Prüfungen, ist schon da ersetzen oder abbrechen.
Der angesprochene Punkt einer separaten Sicherung der Timeseries Werte inkl. Ringspeicher finde ich nicht uninteressant, ob sowas dann aber auch separat reintegrierbar sein muss sehe ich derzeit noch nicht.
- Hat sich bedankt: 2244 Mal
Hallo Guru,gurumeditation hat geschrieben: ↑Di Apr 21, 2020 7:34 am Vielleicht müsst ihr gar nicht alles selbst von Null an entwickeln, sondern könnt eine "App" für Docker anbieten, die die Backup-Funktionalität schon mitbringt? Ob das wegen Kapselung und nötigem Zugriff auf TW-interne Ressourcen überhaupt möglich ist, weiß ich nicht.
ich denke das wird wegen des Sicherheitskonzepts, was ich sehr schätze nicht möglich sein.
Wenn man sich das Backup Log des aktuellen Prozesses anschaut, besteht er aus einzelenen Bereichen. Ich denke das dies einzelne Module im Prozess sind, die man auch extra anwählen könnte. Gerade im Wirkbetrieb ändert man ja nicht immer alles und so könnte man sagen das man täglich nur diese Daten sichert. Ein Komplett Backup aber nur 1 mal im Monat oder vor einem Update.
@StefanW Könntest du mal mit dem entsprechenden Entwickler sprechen oder es in das Entwickler Meeting mitnehmen. Dankeschön.
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Ich mag Sicherheit und Kapselung auch, aber vielleicht ist das gar kein Widerspruch. Der TWS-interne Backup-Task könnte ja für die Weiterleitung an TWS-externe Ziele (SFTP, AFP, SMB, etc.) die Backup-Dateien in einem lokalen Laufwerk/Ordner ("DMZ") parken, die dann von der App nach extern geschoben werden.
Dafür müsste der interne Backupdienst geringfügig modifiziertTM werden, damit Konfiguration, Zeitreihen und andere Daten sowie Container-Daten an die Backup-App gegeben werden können. Nur als Idee.
@gurumeditation
Achso du meinst er bringt es an einen Pfad der für Docker / Portainer lesend zugreifbar ist. Dann könnte die APP im Docker über diesen Pfad wachen und wenn dort ein neues File da ist es nach den entsprechenden Regeln verteilen.
In dem Pfad sollte aber immer nur eine Datei und nicht alle Dateien sein, sonst ist gerade beim Hutschienen Server der Speicher schnell aufgebraucht. (Ohne Externes Medium) Oder man sagt man nimmt USB als Speicherziel und dieses ist im Portainer bemountet. Es gibt ja USB Sticks die nicht viel Platz brauchen und man steckt so einen vorn an den Hutschienen Server.
Sind erstmal mögliche Anregungen, die weiter diskutiert werden müssen.
gurumeditation
Genau so meinte ich das. Bin aber kein Entwickler, sondern nur Otto Normalanwender.
Daher das ganze nur als Idee, Dateien trotz Kapselung zwischen Core und Containern (Apps) auszutauschen.
Machbarkeit, Restriktionen, Regeln etc. bewerten besser "die Profis an der Quelle".
Dante
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Ich würde es sogar noch einfacher sehen:
Und Wiederherstellung läuft einfach so, dass man über den Container dann wieder die gewünschte Backup-Datei zurück in das Verzeichnis spielt und in der bestehenden Backup-Oberfläche die Wiederherstellung anschmeißt. Alternativ in der Backup-Oberfläche noch einen Upload-Button integrieren.
- Backups die der TWS erstellt speichern in der Backup-(ZIP-)Datei auch alle Metadaten (Zeitpunkt, Beschreibung, Version, etc) zur Sicherung (ggf. ist das ja bereits Stand der Dinge)
- das Verzeichnis in dem die Backups liegen, kann in beliebige Docker-Container als Volume (Readonly oder Read/Write!) eingebunden werden (ob wie das geht kann ich mangels Container/Portainer-Wissen nicht beurteilen)
- über einen HTTPS-Request o.ä. kann die Erstellung eines neuen Backups angestoßen werden, Beschreibung wird per Parameter übergeben - Alternativ kann das Backup per Logik Engine ausgelöst werden und dann kann man per Timer ein regelmäßiges Backup auslösen
Zuletzt geändert von Dante am Di Apr 21, 2020 9:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Thomas
Hochladen eines Backups über die Oberfläche sehe ich kritisch. Timeouts sind da vorprogrammiert. Besser FTP / Sftp Upload oder direkt auf ein Speichermedium was man per USB ansteckt.
Dante
In Zeiten, in denen man Dateien bis 2 GB schnell per wetransfer über das Internet versendet, sehe ich den Upload innerhalb des eigenen Netzwerks als sehr unproblematisch an. Meine Backups haben aktuell ~ 180 MByte - Zuwachs mtl. ~ 8 MByte. Und bei nur 100 MBit/s wären es idealerweise keine zwei Minuten zum hochladen.
Die USB-Variante ist natürlich für ein Notfall-Recovery interessant, hier könnte der TWS ja seine Backupdateien evtl. erkennen und beim Booten direkt eine Wiederherstellung durchführen - ggf. muss die Datei sicherheitshalber entsprechend benannt werden, z.b. mit RESCUE_ davor o.ä.
Thomas
Thomas
Ich kenne nur diese schönen Timeouts von PHPMYADMIN und anderen Sachen, wo dann das Script stehen blieb. Maximale Scriptlauftzeit war da das Thema. Beim Rootserver konnte man diesen ja schön selbst hochschrauben, aber ohne Root Rechte ...
