PS: Ob Stefan schon mal die Releasenotes geschrieben hat, was im Geschenkpaket liegt der IP2 steckt
[NEUHEIT] [V 1.6.0 IP1] NEUE "Version 1.6.0 - Insider Preview 1" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
Ich wünsche dem Team von Elabnet, Stefan und seiner Frau sowie allen Forenteilnehmern ein schönes Osterwochenende. Genießt die Zeit im Garten oder nach den Regeln des jeweiligen Ortes an der frischen Luft. Das Wetter wird ja sehr schön. Nächste Woche bekommen wir ja dann die Osterüberraschung von Stefan und seinem Team.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Es sind eine Menge kleiner Fixes und Detailverbesserungen und vor allem die neue KNX Schnittstellenverwaltung.
Aber wir werden demnächst noch ein paar Beta-Tester suchen für die Developer Version, weil wir hier zuwenig Rückmeldungen bekommen und die Anspruchshaltung an die Insider VErsion mittlerweile so hoch ist, dass wir noch einen Test davor schalten wollen. Um also Deinen Wunsch nach frischen neuen Sachen zu befriedigen, kannst Dich dann gerne als Tester melden (wenn der Aufruf dafür kommt)
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 09, 2020 8:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Update lief soweit problemlos durch. Alle Dienste laufen...
Hallo Michael,
nur zur Info:
Eine Auswertung auf unseren Update-Servern hat ergeben, dass etwa 50% der Timberwolf Server die "Insider Preview" benutzen. Zusammen mit Eurer aus guter Erfahrung entstandender Erwartungshaltung "update wie immer hervorragend" nehmen wir ab sofort etwas ausgiebigere und künftig auch breiter angelegte Alpha-Tests vor. Schließlich wollen wir Euren Erwartungen auch weiterhin entsprechen.
Wir bitten daher noch um ein wenig Geduld für die IP2. Diese Woche wird es nichts mehr werden, da heute schon Mittwoch ist und wir Insider Previews nur noch am Wochenanfang (von Montag bis Mittwoch - je nach Feiertagssituation) ausrollen wollen.
Bitte bleibt alle gesund und munter, das gilt auch für Eure Familien und Freunde
nur zur Info:
Die nächste Version "V 1.6 IP 2 Alpha 1" befindet sich seit gestern im Test bei den Alpha-Testern.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Apr 15, 2020 4:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Alles klar. Echt kein Problem. Qualität geht vor und da bin ich bei dir. Danke für deinen Info
Post.
Bleibt auch alle gesund bei Elabnet und die anderen Foristen.
da du geschrieben hast wieviel Prozent die Insider Preview nutzen, könntest du auch mal eine Prozent Zahl der Alpha Tester nennen?
Hallo Michael,
Wir wollen das aber gerne noch ausbauen und werden demnächst ein bis zwei Handvoll weitere Alpha-Tester suchen. Insbesondere auch diejenigen die sich mit Logic, DMX, MODBUS und MQTT auseinandersetzen möchten.
Jep. Wir haben auch ein püaar Änderungen drin, die kritische Auswirkungen haben KÖNNTEN und daher wollten wir das erst noch eine Woche bei den Alpha-Testern sehen.
Ja bitte, bleibt alle gesund.
Es sind etwa 3% der TWS die auf Dev- / Alpha-release laufen. Das sind zur Hälfte Server von Kunden und zur anderen Hälfte die Testserver im Labor, die Server in der Fertigungsstätte und auch die privaten Server der Mitarbeiter.
Eine Frage von mir wäre, wie stabil die Funktionen KNX / 1-Wire sowie Timeseries und Grafana sind. Das wären funktionen die nicht ausfallen dürfen. Modbus / DMX und MQTT als Betamodule wären daher am besten.
Ich nehme an, dass Du hier die Alpha-Versionen meinst. Aber wir sprengen damit den Rahmen und Inhalt dieses Threads.
==> Lass uns das bitte dann diskutieren, wenn wir auch den Aufruf für weitere Alpha-Tester veröffentlicht haben. Da wir hierzu noch ein neues Repo bauen und auch etwas an den TWS umstellen müssen, wird es ein wenig benötigen.
Merci
Steafn
