[NEUHEIT] [V 1.6.0 IP1] NEUE "Version 1.6.0 - Insider Preview 1" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 2262 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#61
Mal schauen ob heute noch die IP2 erscheinen wird. Wenn nicht dann halte ich mich an die Empfehlung von StefanW und probiere die neue Version erst nächste Woche in der Zeit Mo-MI.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Guten Morgen Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mär 25, 2020 7:27 amMal schauen ob heute noch die IP2 erscheinen wird.
Leider nicht.
Wir werden auch - wen es sich irgendwie vermeiden läßt - keine neue Softwareversion an einem Donnerstag mehr veröffentlichen. Weil wir wollen keinen Supportaufwand am Wochenende.
Zwar ist unsere Software recht gut getestet, aber unsere Updates sind manchmal schon recht komplex mit den Schema-Updates der Datenbank und dem Umkopieren von Daten. Wenn da die Services nicht in der richtigen Reihenfolge restarten, kann das hängen bleiben, was in der Vergangenheit eine der seltenen Ursachen war, wenn komische Effekte auftreten, Hier haben wir nachgebessert und das Startverhalten für Updates optimiert.
Manche Fehler beim Update waren eigentlich keine, aber der Benutzer hat das vermutet, weil etwas in seiner Smarthome Installation zeitgleich mit dem Update aufgetreten ist und das für ihn die naheliegende Vermutung war. In der Psychologie nennt man das "Bestätigungsfehler". Kostet uns nur leider immer wieder eine Menge Zeit.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mär 25, 2020 7:27 amWenn nicht dann halte ich mich an die Empfehlung von StefanW und probiere die neue Version erst nächste Woche in der Zeit Mo-MI.
Ja, bitte, das gilt grundsätzlich. Selbst wenn unsere Software am Anfang der Woche erschienen ist, sollte man diese nicht zum Wochenende hinzu installieren. Trotz bester Vorarbeit, liegen wir bei einer Insider Preview bei einer Fehlerquote von etwa 1 bis 2 Prozent der Installationen. Wobei das immer besser wird, weil wir aus jedem Vorkommnis bei einem Update lernen.
Kurze Preview zur Preview:
Vermutlich* wird die nächste Insider Preview folgendes erhalten:
1. Leicht verbesserter KNX-TP Stack. Wir haben einen kleinen Fehler im Zusammenhang mit den MDT Secure Komponenten gefunden und gefixed. Zudem haben wir das Logging und die API des Stacks erweitert, so dass wir mehr Informationen im Betrieb auslesen können.
2. Die "Controller" Einstellungen für KNX-Schnittstellen und KNX-Busankoppler haben wir komplett neu gemacht. Werde ich noch separat vorstellen, weil da gibt es ein paar sehr schöne und nützliche Erweiterungen.
3. Den HW-Watchdog haben wir überarbeitet. Für den - extrem seltenen - Fall der Fälle, dass der Linux Kernel ein Problem hat, resettet sich der Server selbst.
Also eher eine Menge im Hintergrund verbessert. Insgesamt arbeiten wir viel am Thema MODBUS usw., das kann aber noch nicht ausgerollt werden.
*Was genau erscheinen wird, kann sich noch kurzfristig ändern, je nach den Ergebnissen des Test.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 25, 2020 8:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#63
ist überhaupt nicht schlimm, das diese Woche keine Version kommt. Lieber etwas stabiles als etwas überhastetes.
Finde die Empfehlung gut in Sachen MO-MI, weil ihr habt ja schon viel zutun und am WE müsst ihr einfach Kraft tanken für die Woche. Außerdem schont man damit auch seine eigenen Nerven, da man in der Woche weis das ihr euch darum kümmern könnt.
PS: Kannst du vielleicht mal einen Screen aus dem Modbus Bereich entführen und hier einstellen. Oder darf vielleicht einer der DEV Tester einen Screen hier einstellen.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mär 25, 2020 8:56 amPS: Kannst du vielleicht mal einen Screen aus dem Modbus Bereich entführen und hier einstellen.
Es ist ein umfassender Artikel dazu geplant, aber wir arbeiten noch an Details.
Der Artikel wird dann auch stückweise kommen, weil da kommt was auf Euch zu und das muss erstmal alles verdaut werden (weil es auch viel über MODBUS zu lernen gibt).
Im Prinzip programmieren wir eine kleine "ETS" für MODBUS, MQTT und Web-Daten PLUS einen Editor wie "MT" (mit dem "Manufacturer Tool" erstellen die KNX Hersteller die ETS Applikation) mit dem dann die jeweiligen MODBUS, MQTT und Web-API Applikationen erstellt werden. Zudem (später) auch ein Repository für die Applikationen. Wir wollen damit eine viel einfachere Benutzbarkeit dieser Technologien ermöglichen.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mär 25, 2020 8:56 amOder darf vielleicht einer der DEV Tester einen Screen hier einstellen.
Nein. Und das wäre ohne die entsprechenden Erklärungen, was wir uns wo gedacht haben, auch wenig sinnhaft.
Das ist alles ziemlich umfassend und das dauert daher auch noch ein wenig. Bitte etwas Geduld...
#65
Okay alles klar. Danke für deine Erklärung.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Mär 25, 2020 9:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
#66
Beitrag von 773H »
Hallo zusammen.
Update von 1.5.2 RE auf 1.6.0 IP1 lief - wie bislang eigentlich immer - problemlos.
Stephan
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
#67
Beitrag von exkanzler »
Auch bei mir von 1.5.3 alles ohne Probleme.
Andreas
Andreas
#68
IP 2 wird ein Easter Egg. Installation ab nächsten Dienstag. Elabnet möchte Ostern im Garten entspannen 😅
Sun1453 hat geschrieben: ↑Di Apr 07, 2020 8:03 pmIP 2 wird ein Easter Egg. Installation ab nächsten Dienstag. Elabnet möchte Ostern im Garten entspannen 😅
Genau, das Update muss gefunden werden...
Wir haben bei Tests heute Fehler festgestellt, daher konnten wir die IP2 nicht ausrollen. Wenn wir es morgen nicht schaffen, dann kommt es auch erst nächste Woche, weil wir eine Preview nicht mehr direkt vor einem Feiertag veröffentlichen.
Wir müssen sehen, ob wir die Fehler morgen finden.
#70
StefanW hat geschrieben: ↑Di Apr 07, 2020 8:29 pm
Besser die Qualität stimmt. Das ist wichtiger.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
