[Gelöst] [OH 2.5] Temperaturwert 1Wire -> KNX in OpenHAB Installation (nicht auf / mit TWS)
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
sputnick
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von sputnick »
ich betreibe einen PBM an einem Ubuntu 18.04 mit OpenHAB 2.5. Die Werte kommen auch super vom 1W zum OH und werden da wie erwartet angezeigt. Leider schaffen es die Werte nicht bis ins KNX.
Ich habe alles über das PaperUI eingerichtet. Dort habe ich für die KNX-Seite ein Thing angelegt mit einem NumberControl Channel mit DPT und GA. Auf diesen Channel habe ich das Item des 1W Temp Sensors verlinkt. Im Control bereich von OH wird der Wert nun auch bei beiden Things angezeigt. Leider kommt der nicht auf meinem KNX Display an. Auch der Busmonitor zeigt mir das bei einem Statusupdate genau nix passiert.
Kann mir da einer helfen was ich da noch einstellen oder drehen muss das die Werte rüber kommen?
Sputnick
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jan 17, 2020 4:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Auf Grund der Platzierung des Beitrages im Forum TWS und Docker.
Hast du den OH auf einem Docker im TWS laufen? Wahrscheinlich nicht, weil dann wäre es ja einfacher den PBM direkt am TWS zu betreiben.
Wenn die Werte im OH sind, dann kann ja nur OH ein Problem mit dem KNX-Umsetzer haben.
Wenn nicht gerade jemand weiteres hier auch eine solche Lösung fährt, was ich mir wg der Zusammensetzung der Forumsmitglieder (TWS Kunden) weniger vorstellen kann, würde ich meinen eine umfangreiche schnelle Lösung wirst eher im OH Forum bekommen. Die Kombination OH und KNX ist im KNX User Forum gut vertreten da ist es auch das offizielle OH Supportforum.
Irgendwie fehlen da sicher Einstellungen am OH-Objekt das das sauber auf den KNX geht.
sputnick
vielleicht habe ich die Platzierung des Themas wirklich schlecht gewählt. Mir schien die Platzierung hier Kontextmäßig am sinnvollsten da das Hauptthema ja OH ist.
Leider betreibe ich keinen TWS oder den OH-Docker sondern eine eigenständige OH-Installation und habe nur einen PBM. Vielleicht kann ein Moderator das an eine bessere Stelle schieben?
Da ich davon außgegangen bin das hier mehr Leute erfahrung mit dem Gesamtthema 1W, OH und KNX haben wollte ich mein Glück mal hier versuchen.
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Sputnick,
herzlich willkommen hier im Forum.
Dein Beitrag ist durchaus an der richtigen Stelle. Aber was Dir Göran sagen wollte ist, Hier haben 99% der Foristen einen Timberwolf Server und betreiben den 1-Wire direkt mit der TWS-Software. Manche nutzen OpenHAB im Docker-Container auf dem TWS und nutzen dort die eingebaute KNX-TP Schnittstelle über den Tunnel.
Das bedeutet, die Foristen hier betreiben hinsichtlich 1-Wire zu KNX ein völlig anderes Setup als Du und deshalb meinte Göran, bist womöglich mit der Frage im OH Forum besser aufgehoben.
Aber selbstverständlich darfst Du hier schreiben. wir bestehen hier nur um Höflichkeit, Respekt und Wohlwollen im Umgang miteinander, aber innerhalb des Bereiches Smarthome sind alle Themen frei.
Ich habe mir erlaubt, den Thread-Titel hier griffiger zu fassen, ich hoffe, Du bist einverstanden.
Ich selber kenne mich mit OH nicht aus und kann leider nicht helfen, aber Ich wünsche viel Glück
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jan 17, 2020 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
@sputnick Ich hab's nicht so ganz verstanden, was Du angelegt hast. Kannst Du mal den entsprechenden Auszug Deiner "Things" hier posten?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 17, 2020 4:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
sputnick
ich habe das Problem gefunden. Wie gesagt hatte ich alles mit Paper UI konfiguriert.
Hier habe ich beim Item die "Dimension" auf "Temperature" eingestellt. Damit scheint das KNX Binding nicht klar zu kommen. Ich habe die "Dimension" nun leer gelassen und alles funktioniert.
Trotzdem vielen dank allen für die Mühe.
Sputnick
Hallo Sputnick,
danke für die Rückmeldung und weiterhin viel Erfolg mit Deinem Projekt.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
würde mich hier auch noch gerne mit anhängen, bei mir läuft das pyHPSU zum auslesen einer Rotex-Wärmepumpe als Docker auf dem TWS, ebenfalls läuft ein openhab-Docker. Werte habe ich schon von pyHPSU nach openhab bekommen, allerdings bin ich noch an der Weitergabe nach KNX gescheitert.
@sputnick : könntest Du evtl. mal Deine funktionieren Items, things usw. darstellen und kurz beschreiben was Du alles wie eingerichtet hast?
sputnick
@jockele auch auf die Gefahr hin das es dir nicht mehr weiterhilft hier einmal das Konstrukt etwas genauer beschrieben wie meine 1-Wiredaten ins KNX kommen.
Ich habe im OH jeweils den OW-Server und das KNX Gateway angelegt.
Das 1W Thing habe ich über die Autodiscoverfunktion vom Paper UI angelegt. So hat der Temperatursensor, da Multisensor, mehrere Channels. Unter anderem auch den Channel für die Temperatur. Diesem Channel ist nun ein Item zugeornet vom Typ 'Number'. Damit ist die Konfiguration der 1W Seite auch schon abgeschlossen.
Dann habe ich das KNX Thing angelegt. Diesem habe ich als Bridge mein angelegtes KNX-Gateway zugewiesen allerdings keine Adresse zugewiesen, also quasi einen Dummy. In dem Thing habe ich dann einen Channel vom Typ Number Control erstellt. Der Channel hat auch die vorher im ETS erstellte Gruppenadresse zugewiesen bekommen zudem habe ich auch den DPT mitgegeben. Das Adressfeld sieht dann also so aus '9.001:9/2/5'(DPT:GADR). Dem Channel habe ich dann das bestehende Item vom 1W-Thing zugewiesen und das Profile auf 'Folgen(System:Follow) ' gestellt.
Sobald nun ein Update vom 1W Sensor kommt wird der Wert direkt auf den KNX Bus geschrieben.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen. Sollten noch Fragen sein helfe ich dir gern weiter.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
