[NEUHEIT] [V 1.6.0 IP1] NEUE "Version 1.6.0 - Insider Preview 1" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#21
Picha hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 7:31 pm Update lief durch. Leider läuft die CV (über App installiert) nicht mehr anständig.
CV meldet dauernd Verbindungsabbrüche. Schreiben auf den KNX Bus klappt auch nur noch sehr verzögert.
Hallo Markus,
ich habe gerade auf deinem Timberwolf geschaut. Es gibt Probleme mit dem deconz Container, den hast du auf Network-Typ Host gestelt.
So belegt dieser beim Starten dem Port 8080 und die Timberwolf-Oberfläche kann nicht mehr starten. Ich habe den Container erstmal gestoppt.
Wir überlegen ob wir schon eine Validierung einbauen können, dass Container-Einstellungen die die Timberwolf-Dienste blockieren nicht möglich sind.
Edit: Sehe gerade bei dir wird baut etwas alle Minute eine KNX-IP-Verbindung auf vielleicht werden dadurch deine PAs verbraucht und die CV funktioniert nicht richtig.
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Mär 11, 2020 8:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#22
Dante hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 7:55 pm
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 6:08 pm @Dante @gbglace Danke für die Info mit dem mq-proxy. Hier scheint es Probleme beim Stoppen und der Erkennung ob der Prozess läuft zu geben. Fix in der nächsten Version
Also sollte der normal laufen, richtig?!
Ich hab jetzt grad auf Aktivieren geklickt und dann wurde mir jetzt eine Laufzeit über 3 Std. angezeigt. Wie wenn der Dienst also ganz normal mit Logic Engine, KNX-Logger etc. zusammen neu gestartet wurde beim Update. War das also vllt. nur eine Falschanzeige?!
Ja, der sollte schon laufen und lief wie bemerkt auch. Der Dienst macht die Verteilung der Daten an alle Timberwolf-Objekte. Der Start dauerte bei dir zu lange und die Überwachung hat nicht mitbekommen, dass er schon läuft. Erst beim Klick auf aktiveren wurde nochmal geprüft. Wollte für dich auf Aktiveren drücken, nachdem ich es untersucht hatte aber habe es vergessen :confusion-waiting:
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Mär 11, 2020 8:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
#23
Beitrag von Hammer »
Update ohne Auffälligkeiten durchgelaufen.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
#24
Beitrag von Picha »
Danke @ms20de ,
das Problem ist erst nach dem Neustart (nach Update) aufgetreten.
Ich habe jetzt die Konfig von Deconz geändert.
Mal schauen ob es hilft.
Schonmal vielen Dank.
Falls du noch Infos bezüglich "Edit: Sehe gerade bei dir wird baut etwas alle Minute eine KNX-IP-Verbindung auf vielleicht werden dadurch deine PAs verbraucht und die CV funktioniert nicht richtig. " hättest, würde mir das nochmal weiterhelfen.
Gruß Markus
@Picha Hi Markus, was hast denn außer der CV noch für IP-Basierte Clients die mit dem KNX kommunizieren? Egal ob Docker oder Handy mit z.b. KNXPresso oder anderen Apps drauf.
Irgendeines davon ist halt nicht ganz sauber.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
#26
Beitrag von ThomasD »
Update lief ohne Probleme
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#27
Beitrag von Eraser »
Update erfolgreich ohne Probleme durchgelaufen!
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Markus,
Picha hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 9:06 pmdas Problem ist erst nach dem Neustart (nach Update) aufgetreten.
Das liegt nur daran, dass jetzt womöglich eine andere Reihenfolge entstanden ist und Deconz nun schneller war darin, den Port für sich zu belegen.
Picha hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 9:06 pmIch habe jetzt die Konfig von Deconz geändert.
Picha hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 9:06 pmFalls du noch Infos bezüglich "Edit: Sehe gerade bei dir wird baut etwas alle Minute eine KNX-IP-Verbindung auf vielleicht werden dadurch deine PAs verbraucht und die CV funktioniert nicht richtig. " hättest, würde mir das nochmal weiterhelfen.
Sorry, aber das übersteigt den Support bei weitem, wenn wir letztlich heraussuchen, was ein Kunde wie wann wo eingestellt hat.
An Alle: Ihr müsst bitte vorsichtig sein mit dem Verteilen von Ports für die Dienste in Containern. Sofern kein MacVLan installiert ist, konkurrieren die Applikationen auf dem Timberwolf Server mit denen im Docker. Bitte daher vorher prüfen (z.B. mit einem Scanner) welche Ports vom TWS (und anderen Containern) benutzt werden, bevor man Ports für die Nutzung durch neue Dienste vergibt. Nach größeren Änderungen (wie zusätzliche Docker-Container einzurichten) lohnt sich auch ein ReStart, weil dann sieht man auch ob die Änderung einen Restart überlegt. Das ist grundsätzlich eine gute Vorgehensweise, weil es nützt ja nichts, wenn man etwas ändert, dass nach einem Stromausfall womöglich nicht mehr funktioniert und man gerade abwesend ist um einzugreifen. Nebenbei tritt es dann nicht zusammen mit einem Update auf und wird dann im Zusammenhang mit dem Update gesehen, was uns dann (unnötige) Arbeit macht. Danke sehr
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
#29
Beitrag von danik »
Update bei mir ohne Probleme durchgelaufen
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
#30
Beitrag von bodo »
Hoi
Update auf 1.6.0 Insider Preview 1 soweit ohne Probleme durchgelaufen.
Grüsse Bodo
Zurück zu „Bekanntmachungen“
