[Gelöst] Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 11000 Mal
Hallo Hans-Martin,
danke sehr für die LOGs, ich gebe das an die Entwickler weiter.
==> Frage: Wie sieht die Funktion aus, wenn "Secure" nicht geladen ist (sofern das so möglich ist).
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
Einen Test ohne Secure am LK hab ich noch nicht gemacht, da Komponenten hinter dem LK ohne Secure sich programmieren lassen. Aber ich kann es gerne morgen mal ausprobieren wenn du möchtest.
LG
Hans Martin
Hans Martin
Hallo Hans-Martin,
nun das macht dann einen Factory-Reset und eine andere Applikation in der ETS nötig. Interessant wäre das schon.
==> 2. Frage: Welche ETS Version hast Du benutzt?
MiniMaxV2
Ich schau mal ob ich dazu Nerven hab
ETS 5.7.4 1093 (neuster Stand derweil)
LG
Hans Martin
Hans Martin
Hallo Hans-Martin,
schon klar, will auch keinen unnötigen Aufwand machen und weiß nicht, ob das überhaupt ein guter Test ist, mit der anderen Applikation.
Es würde uns nur womöglich einen Hinweis geben, dass die eine Applikation geht und die andere nicht. Ob uns der Hinweis weiterbringt kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben halt einen solchen LK nicht hier, da ist das Testen immer schwer.
MiniMaxV2
Hi Stefan,
ich helfe wo ich kann - es hat mir nun keine Ruhe gelassen
Also im KNX Repo ist nur die Secure Version (neuste Version) und auf der MDT Seite gibts die ohne Secure in einer älteren Version (oder andere Versionsnummer).
Ergebnis: Programmieren geht!
Anbei das zugehörige Log. Hoffe es hilft
Lasse den einmal auf insecure und dann hab ich einen mit (1.2.0) und einen ohne (1.3.0) zum testen falls ihr ne Umgebung braucht (könnt euch bei mir auf dem Wolf einloggen). 1.3.0 (der jetzt ohne Secure) ist noch nicht im produktiv-Betrieb.
LG
Hans Martin
Hans Martin
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Kann das Problem bestätigen.
Programmieren des MDT LK 1.03 mit KNX Secure über den TWS (1.5.3) läuft auf Fehler. Programmieren über Weinzierl IP Interface 730 klappt. ETS 5.7.4
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe gerade mit unserem KNX-Entwickler gesprochen.
Er hat sich die Traces angesehen, bräuchte aber noch einen weiteren Trace um das Problem einkreisen zu können.
Soweit ich das gesehen habe, wurden alle hochgeladenen die Traces der Programmierung immer über die KNX-IP-Schnittstelle des Timberwolfs erstellt.
Es wäre toll, wenn jemand nochmal über die Schnittstelle des Timberwolfs die Programmierung versuchen könnte, aber währenddessen die Aufzeichnung über ein anderes externes KNX-IP-Interface ausführen würde.
Vielen Dank,
Vielen Dank,
MiniMaxV2
Ich hab leider nur den Wolf in der Hauptlinie und die zweite Schnittstelle in der 1.2. Die eine Aufzeichnung von mir ist mit dem Wolf aufgenommen, aber vom MDT Interface programmiert.
LG
Hans Martin
Hans Martin
Ok. Vielleicht kann uns @James_T_Kirk oder @Piranha helfen.
Danke, haben wir gesehen. Uns würde eine unabhängige Aufzeichnung was auf dem Bus passiert, während der Timberwolf programmiert wird helfen.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Mär 12, 2020 11:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
