[Gelöst] Anschluss Modbus an TWS 950
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 946 Mal
Hallo Elabnet Team,
ich habe mal eine Frage in Sachen Modbus. Dieses soll ja mit der nächsten Insider Preview im Server aktiviert werden. Bei DMX hatte Stefan K eine schöne Zeichnung präsentiert. Siehe Hier. Gibt es sowas auch für Modbus? Wenn ja könntet ihr diese bitte hier teilen damit ich die Verkabelung vornehmen kann.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Tag wünsch ich.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Wenn du von Verkabeln sprichst, dann meinst du Modbus RTU. Der physische Anschluss bringt noch nix, solange du es in der Software nicht ansprechen kannst.
Das gleiche Thema habe ich derzeit mit dem CAN Bus, dort komme ich auch leider nichtmal per Docker ran.
Hallo James,
die Softwareseitige Unterstützung (Modbus RTU / TCP) kommt ja mit der nächsten Version. Daher wollte ich das jetzt schon verkabeln, damit ich dann gleich mit testen kann und Rückmeldung an das Elabtnet Team geben kann.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Feb 28, 2020 1:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hallo Michael,
die MODBUS Unterstützung in GÄNZE wird nicht mit dem dem nächten Insider-Release erscheinen.
Geplant ist folgendes:
  • V1.6 Insider 1: ekEy Integration und ca. 15 Verbesserungen und 8 Bugfixes
  • V1.6 Insider 2: MODBUS Application Editor
  • V1.6 Insider 3: MODBUS Geräte Editor
    usw.
Mihin wird MODBUS, nach derzeitigen Planungen, zweigeteilt erscheinen. Zum ersten ein Editor mit dem man die Applikation des Modbus Gerätes erstellt und dann zweitens der Geräte-Editor mit dem man dann anhand dieser Applikation die Regeln anlegt, die dann zu MODBUS Objekten führt, die man auch verbinden kann.
Das Thema MODBUS ist ziemlich komplex, daher kann ich noch keine genauen Termine geben und es mag auch noch Zwischenveröffentlichungen bis dahin geben, alos bitte nicht exakt auf die oben angegebenen Versionsnummern verlassen.
Der Aufwand liegt vor allem in den Editoren und der Polling-Engine in Verbindung mit den verschiedenen Schnittstellen und Protokollen.
Diejenigen, welche die Developer-Edition beziehen können, haben bereits Zugriff auf den neuen MODBUS Application Editor. Gebt bitte Rückmeldung über den entsprechenden Kanal.
Folgen die Insider hintereinander oder hat jede dann noch bugfix Versionen dazwischen?
Könnt ihr trotzdem noch so eine Grafik erstellen damit ich Hardware Seiten her schon alles anschließen kann. Der Zähler liefert bisher seine Daten nirgends hin. Daher macht es nichts wenn es aktuell noch nicht geht.
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: Fr Feb 28, 2020 7:31 pmFolgen die Insider hintereinander oder hat jede dann noch bugfix Versionen dazwischen?
Wir arbeiten Agil, weitestgehend nach der Methode des "Extrem Programming".
Das bedeutet, wann genau welche Unterfunktion wann fertig ist und welche heute unbekanten Fehler zwei Wochen später dann noch gefixed werden müssen, ist nicht so detailliert geplant. Dies kommt aus der Erkenntnis, dass eine superexakte Planung ineffizient ist gegenüber schrittweisem Vorgehen, bei dem es um so unschärfer wird, je weiter das in der Entfernung liegt. Natürlich gibt es einen Fahrplan nach Rom, aber über welche Wege, wann und wo gefahren wird und ob nicht zwischendurch noch ein Abstecher zu Tante Klara in Serbien erfolgt, ist nicht geplant.
Es ist also eine Entwicklung wie ein Roadtrip. Man weiß ungefähr wo man hinkommen will und etwa wann, aber wenn sich ein schönes Blümchen am Wegesrand findet, dann verweilt man womöglich dort einige Tage. Darum gibt es keinen exakten Plan über die Stationen.
Ich verstehe, dass Ihr hier gerne mehr wissen wollt und mehr Zwischnreleases, aber wir wollen auch Effizient sein. Außerdem ist es normal, dass nach einem Feuerwerk an RC die zu einem großen Release führten es erstmal "Sendepause" für neue Funktionen gibt, weil diese eben erschaffen werden müssen.
Sun1453 hat geschrieben: Fr Feb 28, 2020 7:31 pmKönnt ihr trotzdem noch so eine Grafik erstellen damit ich Hardware Seiten her schon alles anschließen kann. Der Zähler liefert bisher seine Daten nirgends hin. Daher macht es nichts wenn es aktuell noch nicht geht.
Werden wir zu gegebener Zeit herausgeben.
Aber der Teil des Teams der dafür zuständig ist, schraubt gerade am neuen Shop und an der Aktualisierung der Marketingunterlagen und daher könnte es damit noch ein wenig dauern.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hier die ersten Information wie ein Modbus-Gerät am Timberwolf 950/960 anzuschließen ist. (Das ist noch kein Handbuch!)
Für mehr Busse und die Desktop-Modelle des Timberwolfs wird eine Erweiterung geben.
Ein Abschusswiderstand ist im Timberwolf bereits eingebaut, am Ende des Busses wird beim letzten Gerät im Strang ein Widerstand von 120 Ohm empfohlen um Echos zu unterdrücken, welche die Kommunikation stören können. (Optimaler Widerstand vom Kabel und dessen Länge abhängig. Max empfohlene Buslänge ist 1,2 km.)
Grundsätzlich können auf einem Bus nur mehrere Geräte angeschlossen werden, wenn sie auf die selben Kommunikationseinstellungen Baudrate, Stopbit, Parity eingestellt haben und bei jedem Gerät eine eigene ID vergeben wurde.
Manchmal ist der Aufdruck A/B an Modbus Geräten nicht eindeutig, ich habe auch schon D und D/ gesehen. Eine Verpolung führt im Normalfall zu keiner Beschädigung der Geräte auf dem Bus nur die Kommunikation klappt nicht. Meines Wissens sieht der Standard eine Verbindung der GND-Leitung vor, diese ist nicht zwingend notwendig, manche Geräte habe aber gar keine GND-Klemme.
EDIT 3. März 2022 SW: Hier war ein Bild verlinkt, dieses hatte jedoch eine falsche Polarität und wurde entfernt)
Zuletzt geändert von StefanW am Do Mär 03, 2022 12:31 pm, insgesamt 8-mal geändert.
Hallo Matthias, vielen Dank für die Zeichnung und die Informationen zum Modbus. DMX daneben kann ich dann einfach wie auf der Skizze von Stefan K. Anschließen?
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 344 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hi Michael,
das hast du absolut richtig erkannt: Die 3-polige Anschlussklemme wird davon nicht beeinflusst und kann damit gemäßt dem Plan von Stefan K. weiter verwendet werden.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Hallo Julian,
danke für die Info. Habe meine Zeichnung für alle im anderen Thema aktualisiert.
