[Frage] Präsenzmelder von Steinel - KNX Anschluss
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
gbglace hat geschrieben: Mo Feb 24, 2020 3:26 pm Die Applikationen von Steinel sind nicht immer die besten, die vom 360-HF ist für heutige Ansprüche sehr schwach.
kannst du oder jemand anderes eine Alternative empfehlen? Der True Presence ist mir schlicht zu teuer. Ich hätte gerne einen HF PM im Bad, um durch Glas "sehen" zu können.
Hat sich bedankt: 1526 Mal
Danksagung erhalten: 2075 Mal
Wenn es LED-Licht an KNX gibt, lässt sich die schwache Applikation ja noch via Aktorik heilen, bei denen dann Tag/Nacht geregelt wird. Der Melder macht dann eben einfach nur sicheres Präsenz-Melden. Oder eben die TIE im TWS die noch kommt.
Meinen TP hatte ich mir bei einer der Einführungsaktionen gekauft, da war das ein fairer Preis. Liegt aber leider auch noch im Karton. Wg einiger Unwägbarkeiten in der Gesundheit bei der Familie war der Winter leider kein KNX-Bastel Winter gewesen.
Je nach Raumaufteilung geht natürlich immer auch ein PIR der gut auf der Grenze der Glasabtrennung an der Decke montiert ist. Wenn sowas auch noch LF erkennt hat man gleich noch doppelte Absicherung. Aber die Elsner Mini Sewi sind preislich als Kombisensor auch in der TP-Region.
Hat sich bedankt: 2212 Mal
Danksagung erhalten: 929 Mal
Ich habe das jetzt mal Sacken lassen und werde die Kombination DualTech mal bestellen und probieren. Da habe ich die IR Technik aus dem IR Quattro HD und zusätzlich Ultraschall was dem HF Sensor ähneln sollte.
Die Gira hatte ich mir auch angeschaut aber da bräuche ich mehrere um diesen Flur abzudecken.
Ich melde mich sobald er im Einsatz ist und wie er so funktioniert.
Danke nochmal an alle die hier geantwortet haben.
PS: @gurumeditation Es wäre schön wenn man sich mit Vornamen ansprechen kann. Das passt besser zur Kultur in diesem Forum. Mach es am einfachsten wie ich und andere in der Signatur ;)
PS2: Ich werde mir den BESKNX SRKNX mal notieren falls ich mal irgendwo die Decke mache ;)
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Feb 25, 2020 11:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Allgemeines“
