[FR] influx Datenbank aus ext. Quellen beschreiben
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#21
Beitrag von Sensej »
murelli146 hat geschrieben: Do Dez 12, 2019 10:00 pm Niemand der mir helfen kann?
Also, ich habe keinen lese Zugriff auf die "timeseries_db" vom TWS.
weder über IP.vom.Timber.Wolf:8086 oder über IP.vom.Timber.Wolf/proxy/ts/
Benutzer: docker
Passwd: vom WEBIF
Auch vom PC aus über InfluxDB WorkBench keine Verbindung. (Verbindung schon, aber keinen Zugriff auf die DB)
TWS macvlan aktiviert
Grafana Container auch macvlan
Hallo Gernot,
ich stehe vor dem gleichen Problem wie du damals :)
Hast du es mit dem Zugriff aus Grafana-Docker auf die interne Influx-DB timeseries_db hingekriegt?
Falls ja, darf ich fragen wie?
Datasource aus der internen Grafana habe ich ohne Probleme eingerichtet
Zugriff aus Docker mit der gleichen Daten(Benutzername/Passwort usw.) funktioniert bei mir nicht.
Habe diese URL-Varianten ausprobiert, alle ohne Erfolg.
http://timberwolf69:8086
http://localhost:8086
https://timberwolf69/proxy/ts/
Meine Docker-Grafana läuft unter http://timberwolf69:3001/
Habe schon alles mögliches ausprobiert aber nichts hat funktioniert.
Ich vermute da stimmt was mit der URL.
Hast du paar Tipps für mich?
Sensej
#22
Hallo zusammen @StefanW , @Matthias
habt ihr ein paar Tipps für mich?
Vielleicht was ich noch ausprobieren bzw. prüfen kann?
Hat sich bedankt: 5481 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hallo Juri,
Sensej hat geschrieben: Di Feb 11, 2020 10:52 pmHallo zusammen @StefanW , @Matthias
Eine Bitte (und das gilt für alle): Klingelt uns nicht heraus für Eure Anliegen oder Fragen.
Wir implementieren gerade neue spannende Funktionen für Euch. Damit wir da auch fertig werden, müssen wir effizient arbeiten. Da können wir uns nicht gleichzeitig um die individuellen Installationen und Wünsche und Fragen kümmern.
Der Timberwolf Server ist einerseits leicht bedienbar, läßt aber die Möglichkeit zu, tausende von anderen Geräten daran anzuschließen und sehr beliebige Kombinationen von Verknüpfungen anzulegen. Jede Installation ist sehr individuell und anders, wir können uns da nicht in jede Installation bzw. jeden Wunsch einarbeiten um darauf eine Antwort zu geben, das hat nichts mehr mit Support zu tun. Auf der anderen Seite bestehen viele Wünsche nach neuen Funktionen. Ich denke, ihr seid alle einverstanden, wenn wir uns um neue Möglichkeiten bemühen.
Es ist wie beim Auto. Der Hersteller baut zwar das Auto, aber fahren muss man schon selbst. Wenn man nun unbedingt mit dem Auto querfeldein über unkartiertes Gebiet will, dann muss man das schon selbst hinbekommen oder andere fragen, aber es ist nicht Aufgabe des Herstellers sich die Routenplanung anzusehen.
Ich wünsche viel Glück beim Projekt
pholler
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
#24
Beitrag von pholler »
Hallo!
Darf ich dieses "unliebsame" Thema nochmal aufwärmen? Ich versuche auch gerade Daten aus der InfluxDB über Python auszuwerten und bekomme die Verbindung nicht hin. Python läuft auf einem anderen Gerät mit eigener IP-Adresse. Wie darf ich den User "docker" verstehen? Funktioniert der nur auf dem TWS oder erlaubt dieser auch externen Zugriff von anderen IP-Adressen?
Ich habe auch schon versucht in Grafana mich mit der timeseries_db zu verbinden ohne Erfolg. Interessanterweise ist dort ein andere Benutzer tw_ro voreingestellt.
Könnte mir bitte jemand die konkreten Benutzerdaten (bzw. wo man die findet) und den Port der db nennen.
Peter
Hat sich bedankt: 1529 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
#25
Lesen aus der TWS-Influx geht, ob das nun ein im TWS gehosteter Docker oder eine andere HW ist, sollte egal sein. Schau mal in den Threads mit externer Grafana Instanz, die Kollegen lesen die Influx regelmäßig aus.
Der Thread hier thematisiert die andere Richtung unabhängig vom TWS Daten in die Influx-DB rein schreiben. Da bin ich aber dabei, das das nicht notwendig ist und nicht supportet gehört und somit nicht möglich ist.
Zuletzt geändert von gbglace am Do Nov 19, 2020 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
#26
pholler hat geschrieben: Do Nov 19, 2020 4:39 pm Ich versuche auch gerade Daten aus der InfluxDB über Python auszuwerten und bekomme die Verbindung nicht hin. Python läuft auf einem anderen Gerät mit eigener IP-Adresse. Wie darf ich den User "docker" verstehen? Funktioniert der nur auf dem TWS oder erlaubt dieser auch externen Zugriff von anderen IP-Adressen?
Hallo Peter,
welche Treiber nimmst du um auf die DB zu zugreifen?
Wichtig sind die Parameter für die DB-Connection.
Zuletzt geändert von Sensej am Do Nov 19, 2020 7:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sensej
#27
Hallo Peter,
Bei Grafana-DS: wichtig ist die Einstellung "Skip TLS Verify", die muss gesetzt sein
pholler
#28
Hallo Juri,
danke für deine Antwort!
Mein Code sieht so aus:
Was mich stutzig macht ist dass ein Portscan des TWS ergeben hat das Port 8086 gar nicht offen ist. Hier die offenen Ports laut Scan:
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
53/tcp open domain
80/tcp open http
443/tcp open https
2121/tcp open ccproxy-ftp
3000/tcp open ppp
8080/tcp open http-proxy
Ein Verbindungsaufbau vom Terminal aus funktioniert interessanterweise auch nicht:
In Grafana, welches am TWS läuft, habe ich es soeben geschafft die Verbindung neu einzurichten. Also Benutzername und Passwort sollten schon stimmen. Dort wird aber als Host localhost verwendet.
Für mich sieht es so aus als wären entweder meine Einstellungen falsch oder der die Influxverbindung funktioniert nur über Localhost.
Peter
Hallo Peter,
ich muss das noch mit den Entwicklern prüfen, aber die internen Dienste sind aus Sicherheitsgründen auch nur von intern erreichbar, dazu zählt auch die Influx-DB.
Diese internen Systeme wie z.B. die Influx sind dabei nicht auf ein externes Interface gebunden, sondern nur auf das virtuelle Localhost-Interface. Da es zu diesem kein Routing von außen gibt, ist es schon technisch nicht erreichbar. Nur interne Dienste und eben auch Docker-Container (soweit diese auf die richtigen Netze gebunden werden) können darauf zugreifen.
Sensej
#30
StefanW hat geschrieben: Fr Nov 20, 2020 7:52 am Hallo Peter,
wahrscheinlich hat man aus Sicherheitsgründen den Zugriff auf die DB über den internen IP-Bereich eingeschränkt.
Eine Möglichkeit wäre es z. B. Grafana API zu nutzen.
Python -> Grafana API -> Influx DB
@pholler wäre das was für dich Peter
