Viele Bugfixes
[Frage] [V 1.5.3] In Container auf KNX zugreifen ?
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Man kann ja aus einen Docker Container auf KNX zugreifen.
Wo steht da was in der Knowledge Base oder auch woanders.
Ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Gruß NetFritz
Hat sich bedankt: 5431 Mal
Danksagung erhalten: 9314 Mal
Hallo Netfritz,
das geht mit dem eibd / knxd der auf die KNXnet/IP-Tunnel zugreift.
Wie das geht, kann man am Wiregate Plugin Container sehen.
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Beitrag von Chris M. »
Oder im CometVisu Container.
NetFritz
Hallo
Ich dachte der Weg währe einfacher.
Dann kann ich auch den KNX-Adapter von ioBroker nehmen.
Gruß NetFritz
NetFritz
Hallo
Habe jetzt den KNX-Adapter von ioBroker installiert und i.B. genommen.
Habe aber den eibd vom WG als Schnittstelle eingestellt, ging sofort.
Möchte aber den TWS als Schnittstelle einstellen.
Habe den geflaschten TP-UART Light for Timberwolf (Busware) als als Schnittstelle.
Habe jetzt den Adapter mit eibd so eingestellt.
KNX Gateway IP : die vom WG
phys. EIB Adresse : 1.1.254
Port : 3674
Was muss ich nun für den TWS einstellen.
Im Containers > TW-APP-Wiregate-Plugin-Environment-1
ist folgendes eingestellt.
KNXPA 0.0.0
KNXHOST 172.17.0.1
KNXPORT 3675
Gruß NetFritz
