beim Import des KNX-Projektfiles beschwert sich der TWS an manchen Stellen über "incomplete DPT". Was mache ich denn, wenn ich den unvollständigen Datentyp aus der Not geboren eintragen musste?
Beispiel: Der MDT AMS-Aktor übermittelt ein Telegramm "Gruppenstatus" als 4-Byte-Wert, wo für jeden Port ein Bit gesetzt oder zurückgesetzt ist, abhängig davon ob der Port aktiv ist oder nicht. Dafür gibt es keinen Datentyp, ich muss also das generische "4 byte vorzeichenlos" wählen.
Beispiel: Die Hager Wetterstation übermittel den Sonnenstand Azimut als 2-Byte-Gleitkommawert. Für "Winkel" gibt es ebenfalls keien spezialisierten Datentyp, also muss das generische "2 byte float" gewählt werden.
Muss ich mit diesen Warnungen leben, die vielleicht irgendwann mal verhindern, dass ich einen wirklichen Fehler übersehe?
Marc
[Frage] Warnung "incomplete DPT"
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
- Hat sich bedankt: 2268 Mal
Hallo Marc,
du bringst mich gerade auf was, das mir letztens auch untergekommen ist. Hatte es nur vergessen gehabt. Muss es daheim später nochmal spezifizieren und hier im Post eintragen, was es war. Die Frage ans Elabnet Team was tut man bei sowas?
Danke schon mal für die Antwort.
- Hat sich bedankt: 5523 Mal
nun, es ist Dein Haus und Dein TWS.
Wir geben nur Warnungen aus, weil dann die Dekodierung beim Abspeichern des Loggings und durch den Busmonitor nicht funktioniert. Wenn es nicht anders geht, weil ein Hersteller ein Sonderformat gemacht hat, dann nimmt man eben nur den Datenpunkt. Ohne Typ. Es hat sonst keinen Einfluss.
Zugschlus
Und Eure Erfahrung und Eure Gedanken, die Ihr Euch beim Produktdesign gemacht habt.
Schön wäre es, wenn man hier sagen könnte "ich weiß das, es geht nicht besser", um nicht jedes Mal die Warnung zu bekommen.StefanW hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 1:31 pm Wir geben nur Warnungen aus, weil dann die Dekodierung beim Abspeichern des Loggings und durch den Busmonitor nicht funktioniert. Wenn es nicht anders geht, weil ein Hersteller ein Sonderformat gemacht hat, dann nimmt man eben nur den Datenpunkt. Ohne Typ. Es hat sonst keinen Einfluss.
Marc
Zugschlus
Versuch ich mal, wobei ich mir nicht sicher bin ob das ordentlich funktioniert, der Wert in der Wetterstation heißt explizit "Sonnenstand Elevation DPT 9.*", das "DPT 9.*" steht explizit im Namen des Wertes mit drin.
Marc
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Wenn ich mich richtig erinnere sind DPT 7 und 8 Integergrößen und keine Gleitkommawerte.
Aber warum nimmst du nicht 9.002 o.ä. für alle 9.x? Dann zeigt er zwar im Busmonitor "K" an, aber du weißt, dass dies bewusst zugewiesen ist.
Wunsch verstanden.
