Logikbausteine gegen Programmierung
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
ich würde mich gerne für eine irgendwie geartete Skriptingschnittstelle stark machen. Je mehr ich mich mit dem Logikeditor beschäftige, desto mehr Siegel bekommt das Buch für mich. Das hat ein Elektroingeineur designt, der den Umgang mit Gattern und Logikelementen aus seiner Arbeit kennt. Ich bin aber nun Informatiker, und wenn ich mir eine Funktion ausmale, dann kommt da automatisch erstmal Pseudocode in einer imperativen Programmiersprache heraus.
Und dann breche ich mir einen ab um dieses Programm in der vom Logik-Editor angebotenen "Hardware" umzusetzen und scheitere meistens kläglich.
Wäre es nicht doch möglich, den sicher zahlreich vorhandenen Programmierfuzzis unter den Timberwolf-Anwendern eine Schnittstelle bereitzustellen, die es ihnen ermöglicht, die Anweisungen an den Timberwolf in der ihnen vertrauten Form zu formuleren anstelle haufenweise Hirnschmalz in die Konvertierung zur "Ingenieurs-Denke" investieren zu müssen?
Mal ganz abgesehen davon, dass damit dann auch Konstrukte wie "nimm diese Logik für die Eingabe-Objekte x, y, z und w", und lege das Ergebnis auf die Objekte x', y', z' und w' abhängig vom Eingabeobjekt" möglich werden, wofür man heute eine Vielzahl identischer Logiken bräuchte.
Marc
Marc
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Marc,
In PERL ist das sofort und auf der Stelle nutzbar. Die API des eibd gibt es nach meiner Kenntnis auch für zig andere Programmiersprachen in fertig, es sollte also nicht schwer sein, den fertigen Docker-Container anzupassen.
Ansich ist alles da, ein eibd/knxd als API zum KNX und die Container für die Laufzeitumgebung für jede beliebige Programmiersprache auf dem Planeten die unter dem Kernel läuft. Das ist maximale Freiheit für jeden Entwickler.
Würden wir irgendwas vorgeben, würde immer jemand schreien "ich mag nicht PERL" oder "ich mag nicht Python" oder "ich mag nicht Go" oder "könnt ihr nicht die aktuellere Version unterstützen".
==> Darum: Ihr habt den fertigen Docker Container von uns bekommen mit PERL als Scripting Engine. Wem das nicht gefällt, kann ihn umbauen. Aber an sich ist alles da.
Ja, weil das so die Vorgabe war. Die Zielgruppe der Elektriker / Integratoren denkt bei Logik in Gattern. Damit sind Logiken sehr einfach und vor allem funktionieren diese dann auch. Da einfache und klare Bausteine miteinander verbunden werden.
Dafür gibt es Docker und den vorbereiteten WireGate-Plugin-Container.Zugschlus hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 7:25 pmWäre es nicht doch möglich, den sicher zahlreich vorhandenen Programmierfuzzis unter den Timberwolf-Anwendern eine Schnittstelle bereitzustellen, die es ihnen ermöglicht, die Anweisungen an den Timberwolf in der ihnen vertrauten Form zu formuleren anstelle haufenweise Hirnschmalz in die Konvertierung zur "Ingenieurs-Denke" investieren zu müssen?
Bis das läuft, hat man auch die Vielzahl identischer Logiken geklickt oder als Custom-Logik angepasst.Zugschlus hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 7:25 pmMal ganz abgesehen davon, dass damit dann auch Konstrukte wie "nimm diese Logik für die Eingabe-Objekte x, y, z und w", und lege das Ergebnis auf die Objekte x', y', z' und w' abhängig vom Eingabeobjekt" möglich werden, wofür man heute eine Vielzahl identischer Logiken bräuchte.
Zugschlus
danke für die blitzartige Antwort!
Marc
Gibt es dafür (aktuelle) Doku? Mir erschien der WireGate-Plugin-Container aufgrund seines Namens ausschließlich als "Altlasten-Retter" gedacht. Ist der ausdrücklich auch für uns Programmierfuzzis für die Implementierung neuer funktionen gedacht? Wird er auf absehbare Zeit weiter gepflegt werden oder fällt der unter den Tisch, sobald die Wiregate-Altnutzer alle migriert haben?StefanW hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 8:08 pmDafür gibt es Docker und den vorbereiteten WireGate-Plugin-Container.Zugschlus hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 7:25 pmWäre es nicht doch möglich, den sicher zahlreich vorhandenen Programmierfuzzis unter den Timberwolf-Anwendern eine Schnittstelle bereitzustellen, die es ihnen ermöglicht, die Anweisungen an den Timberwolf in der ihnen vertrauten Form zu formuleren anstelle haufenweise Hirnschmalz in die Konvertierung zur "Ingenieurs-Denke" investieren zu müssen?
Wenn das auf absehbare Zeit so bleibt, dokumentiertes Feature ist und es vielleicht auch rudimentären Support für diejenigen Neuuser gibt, die ein Wiregate nie in Betrieb gesehen haben, ist das eine feine Lösung.
Bei einer Custom-Logik hätte ich eine Art Template, die ich nur einmal ändern muss, wenn ich das schon zwanzig Mal instanziiert habe und dann einen fehler finde? Oder müsste ich dann dieselbe Änderung n-mal manuell ausführen?StefanW hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 8:08 pmBis das läuft, hat man auch die Vielzahl identischer Logiken geklickt oder als Custom-Logik angepasst.Zugschlus hat geschrieben: ↑So Jan 19, 2020 7:25 pmMal ganz abgesehen davon, dass damit dann auch Konstrukte wie "nimm diese Logik für die Eingabe-Objekte x, y, z und w", und lege das Ergebnis auf die Objekte x', y', z' und w' abhängig vom Eingabeobjekt" möglich werden, wofür man heute eine Vielzahl identischer Logiken bräuchte.
Marc
Nur was in der KB steht.
Ja, dafür haben wir den implementiert. weil wir den Kunden das versprochen haben.
Er kann dafür benutzt werden. Insbesondere auch um modernere Scriptsprachen damit nutzen zu können. Es gibt die eibd API für mehrere Programmiersprachen.
Ich kann dazu keine Versprechen abgeben. Wir werden sehen, wie die Nutzung sich entwickelt.
Wenn wir was wissen, tragen wir gerne was bei, aber das gehört nicht zu den supporteten Features. Wir haben früher jahrelang die Fehler im Plugin-Code von Kunden gesucht, das ist nicht mehr zu bezahlen.
Nun, Du hast das Template (es ist ein json File) das dann in zwanzig Logiken eingetragen ist. Wenn Du das änderst, gehst Du in die zwanzig Logiken und kopierst das neue json drüber, das geht in unter einer halben Stunde. Die restliche Einstellungen bleibend davon unberührt.
Zugschlus
Das find ich allerdings keine schöne Lösung.StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 20, 2020 12:17 amNun, Du hast das Template (es ist ein json File) das dann in zwanzig Logiken eingetragen ist. Wenn Du das änderst, gehst Du in die zwanzig Logiken und kopierst das neue json drüber, das geht in unter einer halben Stunde. Die restliche Einstellungen bleibend davon unberührt.
Marc
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ich finde das trotzdem praxisgerecht, weil:
- Man testet zumindest noch an einem Baustein mit inkl. Bus, wäre jeder Baustein instanziert, müsste man einen deaktivieren
- beim Aktualisieren des Codes bleiben Verknüpfungen erhalten, d.h. das geht je Logik in deutlich << 1 Minute.
Den Wunsch nach einer Array Struktur an Ein-/Ausgängen gab es schon gelegentlich. Ist aber komplex und auch hinsichtlich Doktormode und Grafana schwierig.
Auch die Anwendungsfälle sind überschaubar: RTR und Jalousien. Und Hand auf’s Herz: wie oft findet man Fehler bzw. erweitert man solch Logiken wirklich?
Sensej
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Guten Morgen zusammen,Zugschlus hat geschrieben: ↑Mo Jan 20, 2020 7:27 amDas find ich allerdings keine schöne Lösung.StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 20, 2020 12:17 am Nun, Du hast das Template (es ist ein json File) das dann in zwanzig Logiken eingetragen ist. Wenn Du das änderst, gehst Du in die zwanzig Logiken und kopierst das neue json drüber, das geht in unter einer halben Stunde. Die restliche Einstellungen bleibend davon unberührt.
Marc
vielleicht kann man das später, wenn die Programmierer Zeit haben, um eine weitere Logik-Funktion "kopieren in" erweitern.
"kopieren in" -> Liste aller Logiken im System -> Logiken auswählen -> Button kopieren -> Warnung, dass der alte Code überschrieben wird -> Code kopieren und speichern
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Jan 20, 2020 10:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
MeisterLampe
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Würde mir ganz genauso gehen und bin daher auch ein Befürworter einer Programmierung mittels Hochsprache/Skriptsprache. Hiermit könnte man ganz einfach einen Zustandsautomaten erstellen. An Übersichtlichkeit mMn nicht zu überbieten und auch Standard für Logiken in SPSen...
Philipp
Philipp
Viele Grüße Philipp
Liebe Foristen,
ich verstehe Euch ja, aber bitte versteht uns auch.
Wir haben das Im WireGate Server und da haben wir eine Menge erlebt:
- Wilde Scripte die den Server lahmgelegt haben und wir mussten dann das finden (und der Kunde weigerte sich dann den Extra Support zu zahlen)
- Kunden, die sich beklagen, dass ihr Script nicht geht und - weil immer die anderen Schuld sind - wurde dann rumgejammert im Forum, mancher gab sich "verzweifelt", der mangelnde oder in einem solchen Fall kostenbehaftete Support wurde bemängelt, wir wurden auch erpresst "bringt das in Ordnung oder ich schreibe schlecht über dich" (nein, wir lassen uns nicht erpressen, kassieren dann aber auch negative Threads).
- Es wird über die mangelnde Dokumentation der Script-Engine geschimpft.
Kurz: Bitte macht mir konstruktive Vorschläge, wie man das WIRKLICH lösen kann und sich ALLE Kunden auch daran halten. Aber bei dem, was wir an Anspruchshaltung adressiert bekommen haben, leitet sich daraus die Regel ab, "Wenn Du ein Feature machst, dann muss es komplett durchdacht und perfekt sein, sonst wir es immer unzufriedene Kunden geben und Du musst es 15 Jahre unterstützen"-
Wir würden gerne an manchen Stellen mehr an Features geben, aber wenn wir es nicht excellent machen können, scheitern wir an der perfektionistischen Anspruchshaltung einzelner - und das verhindert am Ende eine Menge. Diejenigen, die sogern mit Daumen Runter und Punktabzug wegen Kleinigkeiten bei Bewertungen agieren, mögen sich auch Gedanken machen, wie sich das auf die Motivation auswirkt.
Also, bitte versteht uns auch und wenn Ihr eine Scriptengine haben wollt, dann diskutiert bitte ausgereifte Vorschläge, die alle Belange berücksichtigen und präsentiert dann einen ausgereiften Feature Request.
MeisterLampe
Ich dachte, das habt ihr mit eurer aktuellen Architektur verhindert, dass dies auch beim TWS passiert, da kein Zugriff mehr auf root möglich ist?
Beschweren sich die Kunden auch, wenn etwas an Logikbausteinen falsch eingestellt ist und die Logik dann nicht geht? Ist für mich kein Unterschied zu einem eigenen Script.StefanW hat geschrieben: ↑Mi Jan 29, 2020 9:37 am - Kunden, die sich beklagen, dass ihr Script nicht geht und - weil immer die anderen Schuld sind - wurde dann rumgejammert im Forum, mancher gab sich "verzweifelt", der mangelnde oder in einem solchen Fall kostenbehaftete Support wurde bemängelt, wir wurden auch erpresst "bringt das in Ordnung oder ich schreibe schlecht über dich" (nein, wir lassen uns nicht erpressen, kassieren dann aber auch negative Threads).
Eine Möglichkeit wäre wie jetzige Customlogiken. Es gibt einen Baustein, bei welchem beliebig viele Ein- und Ausgänge aus dem Dispatcher genutzt werden können. Bei einer Änderung einer der Ein- und Ausgänge wird der Baustein gerechnet oder wenn eine Init-Bedingung "true" ist. Bis hierher ist es exakt dasselbe wie mit einem Customlogik-Baustein. Jetzt ist der Unterschied, dass mit einer Programmier-/Skriptsprache eurer Wahl (etwas C-ähnliches, SCL, PHP etc. die "Standard" Elemente if then else > < mathematische operanden sind ja überall gleich) in dem Baustein programmiert werden kann.
@Zugschlus bin ich hier so weit weg von deinen Vorstellungen?
Viele Grüße Philipp
