[TIPP] [V1.5.1] USB Opto Lesekopf
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile den Stromzähler der WP über Edomi & einen USB Opto Lesekopf auswerte, sollte nun auch der Stromzähler für Allgemeinstrom folgen.
Hab mir also einen zweiten Lesekopf bestellt (gleiches Modell & gleicher Hersteller). Der Lesekopf funktioniert über ein Windows Testtool (Emlog - Testprogramm) auch einwandfrei.
Leider wird der zweite Lesekopf auf der TWS Portainerseite unter "Devices (z.B. via USB angeschlossene Geräte)" nicht angezeigt. Nach dem Anstecken des neuen Lesekopfs gibt der TW einen kurzen Piepton von sich, zeigt aber kein weiteres Device an.
Auch diverses ziehen / stecken der beiden Optoköpfe ändert daran nichts, es wird immer nur der eine (für die WP) erkannt.
Hat jemand eine Idee, wie ich den TW dazu bewegen kann, mir das zweite Device anzuzeigen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Markus,
kann es sein, dass beide Köpfe die gleiche USB-Seriennummer haben? Womöglich kannst die Daten mit dem Testtool auslesen.
==> Ansonsten beides anstecken und wir sehen uns das (ab nächster Woche) an
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @StefanW ,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wegen der Seriennummer bin ich mir nicht sicher, habe mal Bilder der beiden Leseköpfe zugefügt. Evtl. ist hier eine Seriennummer erkennbar.
Funktionierend:
Nicht auffindbar:
Beide Leseköpfe stecken am TW.
Gruß Markus
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @StefanW ,
hatte schon jemand Zeit mal auf die Leseköpfe zu schauen?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hi Markus,
der betreffende Systemspezialist war im Urlaub und dann krank, daher dauert es ein wenig. Ich habe aber eben den Fall nochmal auf den Tisch gebracht, weil wir arbeiten gerade am nächsten Update (voraussichtlich nächste Woche) und wenn es da was zum reparieren gibt, dann wollen wir das gleich miterledigen.
D.h. wir sehen es uns heute oder am Montag an.
Picha
Beitrag von Picha »
Super danke.
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @StefanW,
habt Ihr etwas gefunden?
Gruß Markus
Hallo Markus,
wir sind da schon dran, bitte ein klein wenig Geduld
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Markus,
auch wenn der Hersteller das zweite Gerät als identisches Modell anbietet ist hier ein anderer USB-Serial-Wandler von FTDI verbaut.
Ein weiteres Problem ist, dass der Hersteller nicht in die USB-Informationen eingetragen hat um was für ein Gerät es sich handelt und wer der Hersteller ist.
Deshalb kommt unsere Erkennung durcheinander.
Wenn du das Problem lösen möchtest, kannst du dich an den Hersteller wenden, ob er die Informationen nachträgt oder dir ein tatsächlich identisches Modell sendet.
Alternativ kann du selbst Hand anlegen. Das geschieht aber in eigener Verantwortung, wenn du den FTDI-Chip falsch beschreibst, kann das Gerät funktionsunfähig werden und die Gewährleistung wird wohl auch weg sein.
Es gibt von FTDI ein Windows-Programm und die Einstellungen des ICs zu ändern.
https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG
Dort kannst du einen Hersteller und die Bezeichnung eintragen und die Informationen auf das Gerät scheiben. Dann sollte es richtig am Timberwolf erkannt werden.
Bitte darauf achten, dass du nur ein Gerät welches einen USB-Seriell-Wandler hat am PC angesteckt hast, damit du nicht ein falsches Gerät programmierst.
Im Screenshot habe ich einen Wandler mit zwei Ausgängen dran (für unsere kommende Dual-Modbus-Erweiterung) , möglicherweise sieht es bei dir etwas anders aus. Unter Devices kann man das Gerät suchen und Programmieren.
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @ms20de ,
vielen Dank für die Infos. Ich setze mich erstmal mit dem Hersteller in Verbindung.
Markus
