ETS App: Timberwolf Importer ab sofort im KNX Store verfügbar
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Foristen und Kunden,
ein weiterer wichtiger Meilenstein wurde erreicht:
Die KNX Assoc. hat die ETS App "Timberwolf Importer" freigegeben :clap: :dance: :drool:
Diese kann ab sofort in die ETS geladen und genutzt werden. Bitte holt Euch diese App und lest die Hilfedatei durch.
Was macht der Timberwolf Importer?
- Er legt für Euch die KNX Objekte sowie Gruppenadressen in der ETS an und verknüpft diese miteinander.
- Dies macht er auf Basis einer Steuerdatei (CSV oder XML)
- Der WireGate Export wirft eine solche Datei beim Export raus, daher kann man sich für alle im WireGate Server genutzten GA automatisch GA und Objekte anlegen lassen.
- Der Timberwolf kann ebenfalls eine solche Steuerdatei (unter Einstellungen / KNX / Projekt Datei) exportieren. Das benutzt man, wenn - wie es bei der BETA 10 passieren wird, der Stack und die Applikation wechselt. Hier macht man einen Export der vorherigen Einstellungen, löscht in der ETS die alte Applikation, fügt die neue ein, startet den Timberwolf Importer, gibt ihm diese zuvor (oder jetzt) exportierte Datei und läßt das durchlaufen. Und schon sind alle Universalobjekte wieder hergestellt (die Paramter für Zeitsync usw. muss man selbst nachtragen, aber das sind derzeit nur 10 Stück).
Es geht also vor allem darum, die Migration vom WireGate Server erheblich zu vereinfachen und den Stack zu wechseln.
Und: Die Profis werden sich bald ein Excel-Tool bauen, mit dem Sie die Objekte nebst GA anlegen und dann mit einem Rutsch einlesen. Auf diese Weise können Integratoren auch Ihre "Stamm-GA" einlesen nebst den "Stam-Objekten" für den Timberwolf Server. Damit ist eine Vervielfältigung von Timberwolf-Setups ebenfalls vereinfacht.
==> Bitte ausprobieren
Nächster Schritt: Ausrollen der BETA10
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
tolle NAchrichten!!!
Würdest Du das auch für die Beta-Tester empfehlen die in der ETS die ganzen GA's in der TW-Applikation händisch verknüpft haben?
Bzw. wie ist hier die beste Vorgehensweise?
Nun, mit der BETA 10 kommt ein überarbeiteter KNX Stack und damit eine neue Applikation (als Project).
Wenn man dann im Projekt die "alte" Applikation herauslöscht um die neue einzukopieren, dann sind alle Einstellungen und Objekte weg.
Gegen der Verlust der Handvoll Einstellungen können wir hier nichts machen, aber gegen den Verlust der angelegten Objekte.
Die Reihenfolge ist in der Hilfedatei zur App beschrieben
==> Bitte testet doch mal alle, ob die App geladen werden kann und ihr an die Hilfe kommt
Wenn Zeit ist, mache ich auch noch ein Video von
jockele
StefanW hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 3:33 pm
passt soweit, ich hab die Hilfe vor mir :mrgreen:
r3dbull
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von r3dbull »
Funktioniert bei mir auch. :handgestures-thumbupright:
Wenn man nur selten etwas mit der ETS macht ist es ja echt nen Akt sich "mal eben" eine App zu installieren :angry-banghead:
Gruß Chris
Hat sich bedankt: 1538 Mal
jockele hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 1:23 pm Würdest Du das auch für die Beta-Tester empfehlen die in der ETS die ganzen GA's in der TW-Applikation händisch verknüpft haben?
Absolut. Derzeit habe ich nur einige wenige GA verknüpft um einiges auf dem TWS zu testen. Die hunderte GA und Objekte per Hand macht man wirklich nur einmal oder besser gar nicht. Wg dem update auf beta 10 musst Dir also überlegen ob Du das alles ein zweites mal per hand machen möchtest
Da ich leider nicht von Unterwegs auf meinen TWS komme kann ich mir keinen Export machen um auf Basis der Musterzeile mir solch ein angesprochenes xls-Tool zu bauen. Das gibt dann ein Bildschirmwochenende. Bevor demnächst der neue 2600-er bei mir einzieht muss ich das fertig haben, weil dann muss alles aus der ETS in der TWS-Applikation verlinkt sein.
Auch ist mein allgemeines ETS-Projekt noch lange nicht fertig.
Da will ich dann zukünftig einfach in der ETS alles soweit fertig machen und dann einen Export, den durchs xls schieben und das dann via Importer-App dann in den TWS laden.
@StefanW
Ich denke mal das einige Funktionalitäten vorallem in der Logik nicht nur mit den KNX-GA arbeiten sondern wahrscheinlich auch die KO-Objekte (1-8000) direkt angesprochen werden. Da muss man also bei Anpassungen in GA-Strukturen darauf achten, dass bei einem Update via eines solchen xls-Tools die Verbindungen GA zu KO-Objekt konstant gehalten werden, weil sonst die Logiken zerbröseln (Schalstatus Licht WZ, wird zu Schaltstaus Steckdose Bad).
Ahh da kommt mir glatt eine neuer FR, es bräuchte eine Art Report in dem aufgelistet, wird welche projektierten GA und KO in irgendeiner TWS-Logik verwendet werden.
Man hat ja irgendwann kaum ne schnelle Übersicht welche GA mal wo verwendet wurde. Wer pfegt schon eine ordentliche Doku seiner ganzen Logiken aus der man so eine Referenzierungs-Liste ziehen könnte.
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 6:51 pmIch denke mal das einige Funktionalitäten vorallem in der Logik nicht nur mit den KNX-GA arbeiten sondern wahrscheinlich auch die KO-Objekte (1-8000) direkt angesprochen werden.
Ein KNX Stack ist ein Übersetzer von GA (Bus) zu Objekten (intern).
- Eingehend werden also alle GA die mit einem Objekt assoziiert sind, auf das Objekt kopiert. Die interne Software hinter einem KNX Stack kennt keine GAs mehr (!) sondern nur das Objekt selbst. Wir zeigen auf der Oberfläche die GAs nur dem Komfort halber an, arbeiten aber streng nur mit Objekten, weil wir auch nichts anderes bekommen (das logging läuft separat).
- Ausgehend ist die ERSTE gemappte GA -> Objekt die "sendende GA". Also wenn auf eine Objekt geschrieben wird, dann wird das Paket auf den Bus mit der ersten GA gelegt. Weitere Assoziationen spielen keine Rolle
Merke: Intern arbeiten alle KNX-Devices nur mit Objekten. Die Kommunikation auf dem Bus findet über GAs statt. Eingehend können mehrere GAs mit einem Objekt verknüpft sein, ausgehend ist es nur eine und die erste verknüpfte GA.
gbglace hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 6:51 pmDa muss man also bei Anpassungen in GA-Strukturen darauf achten, dass bei einem Update via eines solchen xls-Tools die Verbindungen GA zu KO-Objekt konstant gehalten werden,
JA! Und man muss die Reihenfolge wegen der "sendenen GA" einhalten !
gbglace hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 6:51 pmweil sonst die Logiken zerbröseln (Schalstatus Licht WZ, wird zu Schaltstaus Steckdose Bad).
Da zerbröselt nix. Die Verknüpfungen der Objekte untereinander (und der Eingang einer Logik ist auch ein Objekt) basieren auf Objekten. Da geht also nix kaputt, wenn Du dem Objekt alle GAs nimmst. Allerdings kann der Stack dann auch nix senden / empfangen.
gbglace hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 6:51 pmAhh da kommt mir glatt eine neuer FR, es bräuchte eine Art Report in dem aufgelistet, wird welche projektierten GA und KO in irgendeiner TWS-Logik verwendet werden.
Gibt schon, zumindest bei uns. Bei Euch mit BETA11 oder BETA12 :-)
gbglace hat geschrieben: Di Okt 09, 2018 6:51 pmMan hat ja irgendwann kaum ne schnelle Übersicht welche GA mal wo verwendet wurde. Wer pfegt schon eine ordentliche Doku seiner ganzen Logiken aus der man so eine Referenzierungs-Liste ziehen könnte.
Keine Sorge, das kann man sich anzeigen lassen. Und wenn man mit der Maus über das Objekt fährt, sieht man auch alle verbundenen GAs.
Top die Info mit der Referenzliste.
OK, da alle Logiken dann quasi an die Objekte gekoppelt sind, dann zerbröselt es schon wenn eben die Reihenfolge in der ETS-Applikation nicht mehr stimmt. Weil Die Logik dann nicht mehr an KO 1537 das Licht sondern nach Update ne Steckdose schalten würde. Ist nicht schlimm, man muss eben nur aufpassen wenn man da per Liste updatet. Bei den sonstigen KNX-Geräten hat man ja das Problem nicht, da jedes KO eine fixe Funktion hat. Bei den Universal KO / Objekten kann das ja immer mal umgeändert werden.
Ich denke beim Support besser immer mal die Frage nach letztem Update der ETS-Applikation stellen, wenn da dann Anfragen eintrudeln, Hilfe meine Logik schaltet auf einmal Steckdosen statt Lampen.
Die unvorstellbare Kreativität der Usermassen kann man in Testszenarien gar nicht alle abbilden. Merke ich gerade auf Arbeit wieder verhäuft.
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Das war ja mal wieder ein Meisterwerk in Sachen Useability der Konnex... Aber daran könnt Ihr nichts ändern...
Die App konnte ich jedenfalls laden, installieren und lizensieren, die Hilfe wird angezeigt. Weiter konnte ich es noch nicht testen.
Ein Verbesserungsvorschlag wäre, die Lizenzbedingungen nicht als docx sondern als PDF anzuzeigen, aber das ist nur eine nebensächliche Kleinigkeit!
fechter65
Hat sich bedankt: 225 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Toll, dass dieser weitere Meilenstein erreicht wurde.
Auch ich habe enorm viel Zeit benötigt, um die App in der ETS5 zu installieren.
Geholfen hat mir letztendlich diese Anleitung eines anderen App-Herstellers: http://nautibus.de/EIB/TU/Installation% ... %20App.pdf
Weitere Tests habe ich bisher auch nicht vorgenommen.
Gruss, Diego
Zuletzt geändert von fechter65 am Mi Okt 10, 2018 5:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
