[Gelöst] Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Alles klar. Wieder was gelernt.
Viele Grüße, Kai
______________________
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Sep 04, 2018 7:50 am Nur in der Applikation in der ETS.
Logo, wer lesen kann ......
Vor lauter GUI schaut man nur noch da und vergisst doch glatt die ETS :roll:
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hab das Thema Zeitsynchronisation jetzt herausgelöst und mit einer eigenen Überschrift versehen.
app.php/kb/viewarticle?a=14
BlackSavior
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von BlackSavior »
Hallo @Sensej
Wenn du beim GT2 die Zeitobjekte nach MDTs Pdf einrichtest, dann greifen sie nach jedem Stromausfall, Neuanschliessen des GT o. Ähnlichem lesend auf die GA zu. Die Uhr (egal ob TWS oder Raspberry oder...) sendet die dann über die GA auf den Bus. Dadurch sollten dann ALLE deine GT2 in einem Rutsch eine neue Zeit bekommen. Da die GT2 schnell in eine Abweichung rennen, habe ich vorher das WG, nun den TWS, auf stündliches senden gesetzt. Somit werden die GT 2 automatisch nachjustiert.
Wenn das bei dir nicht klappt, dann ist irgendwo ein Fehler in deiner Konfig. Dann kannst du auf die GA ja mal mit der ETS eine Zeit senden. Stellen sich die GT2 dann nicht, liegt dort der Fehler.
Gruß Oliver
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent :geek:
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Guten Morgen zusammen,
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Informationen und zahlreichen Tipps.
Gibt dann 2 mögliche Fehler:
Zeitobjekt hat kein L-flag oder GA Zeitanforderung ist nicht korrekt verknüpft.
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Es gibt übrigens auch Geräte, zum Beispiel von Enertex, die senden eine Anforderung per GA (Boolean) und erwarten dann, dass umgehend die Antwort kommt, damit das Logging (im Enertex Gerät) eine Zeit hat.
Auch das ist möglich, weil ihr in der Parametern der Zeitsync. eine entsprechende Möglichkeit habt, einen "Anforderungs-PIN" zum Time-Sync zu senden.
TKraus
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von TKraus »
ich kämpfe seit geraumer Zeit damit, eine exakte Zeit auf den GT2s angezeigt zu bekommen. Ich habe die Anleitungen bereits gelesen und soweit getestet. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand,bei dem die Zeit richtig auf GT2 angezeigt wird, bitte seine Vorgehensweise noch einmal einfach erklären? Ich verzweifle schön langsam...
LG
Tobias
TWS 950 #355 VPN offen + Reboot nach Rückfrage
Sensej
Hallo Tobias,
was hast du bis jetzt alles gemacht?
Zuletzt geändert von Sensej am So Dez 29, 2019 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
#20
@TKraus Ich habe KO 112 des GT2 mit KO 8005 des TWS in einer GA (KO 114 des GT habe ich nicht verknüpft). Die Zeit lasse ich den TWS minütlich senden...
Hast Du mal im Busmonitor geprüft, ob vom TWS auch die richtige Zeit kommt (Zeitzone falsch, Zeitsync nicht möglich,...)?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Dez 29, 2019 5:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
