[Frage] [V1.5.1] CV: Kalender für die Müllentsorgung in CV
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
wollte fragen, ob jemand Funktionalität für die Erinnerung der Müllentsorgung in CV realisiert hat und wie?
Ich wollte es so machen, komme aber nicht weiter.
Falls das aktuelle Datum = Value aus Mapping, dann sollte das Kürzel(z.B. RP = RestPapier) angezeigt werden
zuerst Mapping erstellen
<mapping name="Muelentsorgung">
<entry value="23.12.2019">RP</entry>
<entry value="08.01.2020">R</entry>
<entry value="14.01.2020">BG</entry>
<entry value="21.01.2020">R</entry>
<entry value="28.01.2020">BPG</entry>
</mapping>
Darstellung
</widgetinfo>
</pagejump>
</group>
<group>
<layout colspan="1"/>
<pagejump target="XXX">
<label><icon name="message_garbage"/></label>
<widgetinfo>
<info mapping="Muelentsorgung" styling="GreyRed2">
<address transform="DPT:11.001" mode="read">5/1/1</address>
</info>
5/1/1 ist das aktuelle Datum vom Typ 11.001 -> TWS-Objekt Nummer 8006
So musste es doch gehen oder?
Was mache ich falsch?
Hat jemand von euch eine oder eine bessere Lösung?
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Dez 23, 2019 8:40 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi Juri,
ich muss da leider passen.... hast du mal im KNX-UF gesucht. Da gibts ja zum Thema CV deutlich mehr als hier bei uns.
Sensej
Hallo Jens,
im KNX-UF habe leider nichts gefunden, es kann natürlich sein, dass ich was übersehen habe
Hallo Juri,
hat mir ja wieder keine Ruhe gelassen.....
probier dein Mapping mal mit:
      <mapping name="Muellentsorgung">
        <formula>y = x &amp;&amp; x.constructor === Date ? x.toLocaleDateString() : x;</formula>
      </mapping>
:dance:
Ich hatte dem Muel auch noch ein zweites "l" spendiert... :whistle:
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Juri,
wieso ist dieser Thread unter "Allgemeines" eröffnet worden, wenn es um CV Probleme geht?
Sensej
blaubaerli hat geschrieben: Mo Dez 23, 2019 11:37 pm Hallo Juri,
      </mapping>
:dance:
Hallo Jens,
Danke, werde heute ausprobieren.
Sensej
StefanW hat geschrieben: Di Dez 24, 2019 8:26 am Hallo Juri,
habe übersehen. Wenn es geht bitte verschieben.
Ich habe keine Rechte dafür.
Sensej
Hallo Jens,
habe ein bisschen anders gemacht :D
In der gleichen Weise werde ich wahrscheinlich auch meine Anzeige für die Geburtstage realisieren, bis ich eine bessere Lösung finde.
         <formula>
           var n = 999;
           var termine = [
              kuerzel: 'N6',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N6',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N4',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N5',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N1',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N6',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              kuerzel: 'N1',
              noch: n,
              beschreibung: 'X'
              for (x in termine)
                var date_diff = new Date();
                var date_ter = new Date(termine[x]["id"]);
                var daysDiff = Math.floor((Date.UTC(date_ter.getFullYear(), date_ter.getMonth(), date_ter.getDate()) -
                Date.UTC(date_diff.getFullYear(), date_diff.getMonth(), date_diff.getDate()) ) /(1000 * 60 * 60 * 24));
                if(daysDiff&gt;0)
                  termine[x]["noch"] = daysDiff;
              var date = new Date();
              date.setDate(date.getDate()+1);
              var formated_date =date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth() + 1) + "-" +  date.getDate();
              var termin = termine.find( t => t.id === formated_date);
              if(termin == null)
                  var min = Math.min.apply(null, termine.map(item => item.noch));
                 y = min;
              else
                 if (termin.kuerzel.length&gt;0)
                     y = termin.kuerzel;
                 else
                   y = "N20";
        </formula>
        <entry value="N1">R</entry>
        <entry value="N2">B</entry>
        <entry value="N3">SM</entry>
        <entry value="N4">R-P</entry>
        <entry value="N5">B-K</entry>
        <entry value="N6">B-P-K</entry>
        <entry value="N10">-</entry>
        <entry value="N20">ERR</entry>
      </mapping>
Zuletzt geändert von Sensej am Do Dez 26, 2019 11:41 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 894 Mal
Beitrag von Chris M. »
@Sensej hiermit hast Du die komplexeste Formel im Mapping die ich kenne! :violin: :text-bravo:
(Grundsätzlich gilt aber: wenn die Formel komplex wird, kann sein, dass hier Themen, die in eine Logik-Engine gehören, fälschlicher Weise in die Visu ausgelagert hat; natürlich können Ausnahmen die Regel bestätigen)
Sensej
Chris M. hat geschrieben: Fr Dez 27, 2019 10:06 am @Sensej hiermit hast Du die komplexeste Formel im Mapping die ich kenne! :violin: :text-bravo:
Hallo Chris,
ich wusste nicht wie ich das anders, mit anderen Mitteln realisieren könnte.
Falls jamand eine bessere Lösung oder ein paar Tipps für mich hat, raus damit :)
Zurück zu „CometVisu“
