[NEUHEIT] [V 1.5 RC11] NEUE Version 1.5 Release Candidate 11 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
Dante hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 2:49 pmUpdate problemlos, allerdings lief der Dienst "Timeseries" danach nicht mehr "Timeseries-DB" schon!
Wie lange gewartet? Weil die Timeouts können durchaus - um Race-Condition zu vermeiden - bei 10 bis 20 Minuten liegen.
Hinweis an alle Kunden:
Performance-Probleme der ETS mit der neuen Version 5.7.3 zu einem guten Teil behoben.
==> Wir empfehlen das Update auf die neue ETS Version (vorher Backup vom Projekt machen).
Info: viewtopic.php?f=8&t=1182&start=30
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 10, 2019 3:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
#23
Beitrag von Dante »
StefanW hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 3:01 pmWie lange gewartet? Weil die Timeouts können durchaus - um Race-Condition zu vermeiden - bei 10 bis 20 Minuten liegen.
War nicht wirklich lang, nur ne halbe Minute. Laufzeit der Timeseries ist jetzt ca. 30 Sek. kleiner als Timeseries-DB.
Also war ich vermutlich einfach nur ungeduldig ;-)
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 10, 2019 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#24
fsl hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 2:22 pm
StefanW hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 2:08 pm Wir haben das auf Deinem Wolf überprüft. Das MacVLAN war - nach unserer Analyse - auch vorher nicht eingeschaltet. Es mag sein, dass Du es mal angekreuzt hast, aber übernommen wird es erst mit Betätigen von "Speichern", wäre das möglich?
Ich hatte erst letzte Woche anhand der Anleitung in der Knowledge Base einen Unifi-Container erstellt. Ein Schritt dabei ist gerade das Aktivieren von MacVLAN, was ich auch getan habe. Im Portainer ist das neu eingerichtete Netzwerk noch sichtbar und ich komme auch über die dort für den Container angelegte IP auf den Unifi-Controller.
Ich stecke da nicht genügend drin um zu beurteilen, ob das ohne aktiviertes MacVLAN in den allgemeinen TWS-Einstellungen überhaupt funktionieren kann.
Ja, es kann funktionieren, wenn MACVLAN in Portainer an ist, aber nicht in den Netzwerkeinstellungen des Timerwolfs.
Der einzige Nebeneffekt davon ist, dass der Container nicht auf den Timberwolf zugreifen kann. Zum Beispiel, könnte der Container nicht die KNX-IP-Schnittstelle es Timberwolfs nutzen.
Bitte beim Einschalten des MACLAN-Modus in den Netzwerkeinstellungen beachten, dass der Timberwolf sehr wahrscheinlich eine neue IP-Adresse bekommt.
cheater
Hat sich bedankt: 529 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
#25
Beitrag von cheater »
Update von RC10 auf RC11 hat einwanffrei funktioniert.
Grüße, Dominic
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
#26
Beitrag von Advenoni »
Update von RC10 auf RC11 leider nicht erfolgreich.
TWS hing sich beim ersten Schritt "husky-system" auf und musste durch langes Drucken des Powerschalter neu gestartet werden.
Jetzt läuft er wohl soweit erstmal wieder (auf RC10), er findet aber keine Updates mehr...
Martin
#27
Hallo Martin,
Advenoni hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 7:07 pm Update von RC10 auf RC11 leider nicht erfolgreich.
Der Server sollte wieder Updates finden. Für diese seltenen Hänger haben wir einen Verdacht bezüglich der möglichen Ursachen, muss aber gut von uns getestet werden bevor wir einen Fix rausbringen.
Advenoni
#28
Hallo Matthias @ms20de ,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider wird nach wie vor noch kein Update gefunden.
Martin
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
#29
Update lief wie gewohnt und sauber durch.
Ich hatte mich ehrlich gesagt - trotz der sehr guten Vorbereitung durch die Ankünfigung - ein wenig vor viel peicherarbeit nach dem LE-Code update gefürchtet. Tatsächlich war von meinen ~110 Logiken nur eine Einzige betroffen... eine einzige von meinen vielen Standard AND-Logiken...StefanW. Ist das für Euch plausibel?
Update auf ETS 5.7.3 habe ich gleich auch durchgeführt.
Robosoc hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 7:54 pmTatsächlich war von meinen ~110 Logiken nur eine Einzige betroffen... eine einzige von meinen vielen Standard AND-Logiken...StefanW. Ist das für Euch plausibel?
Yeah, toll zu hören, dass du 110 Logiken am Laufen hast !!! Hossa!
Ich habe bisher keine Statistiken, wieviele Logiken betroffen sein werden, daher kann ich zur Plausibilität nichts sagen. Aber es ist eine Optimierung, die bei weitem nicht alle Logiken betrifft.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
