[Gelöst] [V1.5 RC4] Problem bei Migration von Wiregate auf Timberwolf mit ETS 5.7.2
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Die KNX Objekt IDs sind halt die laufende Nummer des direkt zugehörigen KO in der ETS.
Ich würde da tunlichst die Finger von lassen da einfach was drüber zu schreiben.
Wenn Du eine bestimmte Struktur innerhalb des Bereiches 1-2000 und später bis 8000 benötigst und die bei der ersten Anlage noch nicht berücksichtigt hattest kann man das natürlich durch eine neue Sortierung in der ETS erledigen und dann den TWS neu programmieren. Damit einher gehend muss man natürlich alle Logiken und Verknüpfungen überprüfen und anpassen, da eine solche Umdeklaration von Objekten natürlich zu verrückten Ergebnissen führen kann.
Ansonsten gilt wie immer im Objekteditor passende Tags und Namen vergeben, dann behält man da genügend Übersicht. Die ID ist dann einfach nur nen interner PK in den Datenbanken, nichts was ein User direkt wissen und nach System anlegen muss. Ist wie PA und GA in der ETS-inside.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Soeben versuche ich eine Time Series zu löschen.
- Ribbon Time Series
- Mouseover by allen Spalten (z. B. TS-100, active, float, DB: TS00100, Zahl der Dateneinträge, ...)
- aber ich finde nirgendwo das Papierkorb Symbol
Adi
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Adi, man kann nur Zeitserien löschen, die inaktiv sind, also in die nicht mehr geschrieben wird. Womöglich musst Du also die Verbindung zuerst lösen (das geht zum Beispiel in der Objekt Verwaltung). Nur dann taucht das Papierkorb Symbol auf, wenn man über die Zeile mit der Maus fährt.
adimaster
Klingt logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können
Hat natürlich auch funktioniert. Danke für die schnelle Rückmeldung!
Hier habe ich aber ein ähnliches Problem festgestellt, wie in diesem Post:
Ich konnte die Verbindung in der Objekt-Verwaltung nur bei den KNX-Objekten, nicht aber über die Time Series aufheben.adimaster hat geschrieben: ↑So Sep 15, 2019 1:17 pm
- Verknüpfung Time Series zu KNX-Objekt (unter Objekt-Verwaltung) hat nicht funktioniert.
KNX-Objekt als Source gesucht, auch gefunden, aber gespeichert wurde das nicht --> vielleicht noch ein Bug?
- Workaround: Verknüpfung KNX-Objekt zu Timeseries hat einwandfrei funktioniert (TS als Target angegeben)
Oder ist das so gewünscht?
Grüße, Adi
Gabi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo @peti69
Die KNX Objekte werden in der ETS definiert. Der Name eines Objektes (z.B. Objekt 1) kann dort nicht geändert werden.
Der Timberwolf verwendet diese Objektnummer als Name für das Objekt.
Damit der Name des Objektes nicht von der ETS abweicht, erlauben wir es nicht diesen Namen zu ändern.
Ebenso kann im Objekteditor die Beschreibung eines Objektes nicht geändert werden, da diese auch in der ETS gesetzt wird.
Dort können aber tags für die Objekte definiert werden, da die ETS keine tags kennt.
Gabi
Gabi
peti69
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo @gbglace,
was genau soll ich denn testen?
Die Verknüpfung 1-Wire zu KNX funktioniert. Die durch meine manuellen Tätigkeiten erzeugten 1-Wire Ids wurden von Gaby gelöscht. Die 1-Wire Ids können inzwischen ohne Probleme umbenannt werden.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Zuletzt geändert von peti69 am So Nov 24, 2019 11:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
Passt, du warst halt der letzte mit einem Problem zu dem Thema. Nun konnte der Thread dann auch auf gelöst gesetzt werden.
