[Gelöst] [v1.5 RC10] Wie kann man 1Wire Sensoren aus der Konfig löschen
pholler
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von pholler »
Werte Entwickler,
bei mir haben sich ein paar Sensoren gesammelt die leider nicht mehr funktionieren. Das ist okay. Da bin ich selbst dran schuld.
Ich möchte als Anregung einbringen dass es toll wäre wenn man unter Settings->1-Wire->Slaves Geräte löschen könnte. Als Zwischenlösung habe ich defekte Sensoren mit Tags wie "entsorgt" oder "defekt" versehen. Das finde ich grundsätzlich nicht recht praktisch.
Peter
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 25, 2019 9:01 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
viewtopic.php?f=43&t=1651&p=17441&hilit ... hen#p17441
Hast das durchgelesen und angewendet ?
Ach ja auch hier Version nachtragen.
Danke für dein Verständnis 😉
Zuletzt geändert von eib-eg am So Nov 24, 2019 5:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
pholler
Ich bin da vielleicht noch nicht so erfahren wie du. Aber wie werde ich denn so ein Gerät nun wirklich los?
Das Gerät wurde angesteckt und erkannt. Regeln habe ich nie erstellt. Unter 1-Wire-Devices habe ich es gelöscht. Deshalb bleibt es aber unter Settings->1-Wire->Slaves immer noch. Kann man da nicht einfach einen "Löschen"-Button einfügen und weg damit?
Na dann fangen wir mal mit den ersten Punkt an.
Wie Stefan und die meisten schon machen,
es fehlt die Versionsnummer was auf deinem Wolf ist.
Auch wenn ich jetzt durch mitlesen jeden „einzelnen“ Beitrag hier im Forum kenne, bitte zuerst dies erledigen.
Ich könnte jetzt 53 Einträge von Stefan als link mit einfügen, bei dem auf dies hingewiesen wird.
Sobald dies erledigt ist und jeder Fragesteller dies beherzigt, werden vermutlich mehr oder und schneller Antworten kommen sowie Hilfestellungen.
So auf ein neues.
pholler
eib-eg hat geschrieben: ↑So Nov 24, 2019 7:25 pmes fehlt die Versionsnummer was auf deinem Wolf ist.
Soweit ich sehe kann man den Titel eines Beitrags nach der Erstellung nicht ändern. Zumindest habe ich dazu gestern nichts gefunden. Sorry, dachte bei nem FeatureRequest wäre das nicht so wichtig. Mein Fehler. Werde ich in Zukunft beachten. Und sollte es doch einen Weg geben wie man den Titel ändern kann dann bitte um einen Hinweis.
Vielleicht liest es auch ohne Version im Titel ein Dev und beherzigt es bei einem der nächsten Releases. Ich bin vielleicht nicht der Einzige der Sensoren wieder los werden möchte.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Peter,
pholler hat geschrieben: ↑Mo Nov 25, 2019 4:25 amSoweit ich sehe kann man den Titel eines Beitrags nach der Erstellung nicht ändern.
Nur ein paar Stunden lang. Dann tragen es eben die Mods nach, geht aber nicht, wenn Du Dich selbst in Deiner neuen Antwort über die Version ausschweigst.
Wir haben seit Mitte letzten Jahres etwa 30 Updates herausgebracht. Tatsächlich tauchen vereinzelt immer wieder TWS auf, bei denen der Kunde einfach über lange Zeit kein Update ausführt.
Damit wir viele gute neue Funktionen für unsere Kunden einbauen können, möchten wir gerne effizient arbeiten. Wir möchten es gerne vermeiden, nach nach Fehlern zu suchen die bereits behoben wurden.
pholler hat geschrieben: ↑Mo Nov 25, 2019 4:25 amSorry, dachte bei nem FeatureRequest wäre das nicht so wichtig.
Ich bitte um Verständnis. Auch die FR müssen verwaltet werden. Es ist schon wichtig, von welchem Softwarestand heraus ein FR erfolgt. Schließlich könnte der Wunsch schon umgesetzt sein, dem Kunden ist es nur noch nicht klar.
pholler hat geschrieben: ↑Mo Nov 25, 2019 4:25 amVielleicht liest es auch ohne Version im Titel ein Dev und beherzigt es bei einem der nächsten Releases.
Die Entwickler sollen entwickeln, nicht im Forum lesen & schreiben. Es ist meine Aufgabe, den jeweils passenden hinzuzuziehen oder einen Auftrag zu erteilen.
pholler hat geschrieben: ↑Mo Nov 25, 2019 4:25 amIch bin vielleicht nicht der Einzige der Sensoren wieder los werden möchte.
Es gibt die Möglichkeit bereits, womöglich gibt es auch einen Fehler.
Aber ohne nähere Angaben können wir nicht anfangen Dir zu helfen.
1. Wir brauchen die Angaben der Softwareversion
2. Screenshots von der Geräteseite und den Slaves
3. Angaben der Sensoren, welche du löschen möchtest
pholler
sorry, es handelt sich um die v1.5 RC10. Soweit ich es überblicke gilt gleiches für vorherige Versionen.
Ich möchte z.B. den Multi-I/O mit der ID 3A.01E92A000000 löschen.
Unter Devices habe ich ihn entfernt:
Unter Slaves findet man das Gerät immer noch:
Gleiches gilt für 28.1FA973321401.
Ich fände es Klasse wenn man das selbst machen könnte und dafür nicht den Support belästigen muss. Aber ist nur ne Anregung.
Hallo Peter,
Um 1-Wire Sensoren aus der Konfig komplett zu entfernen, muss man diese "zweimal" löschen.
1. Wenn man ein 1-Wire Gerät löscht, dann steht beim Druck auf den Papierkorb "Mark for Delete", das bedeutet, es wird für das Löschen markiert.
2. Wenn man alle Sensoren auf diese Weise für das Löschen markiert hat, dann kann man oben in der Suchleiste auswählen "Entfernt", das bedeutet, man möchte nun eine Liste haben aller Sensoren, die Entfernt wurden.
3. Nun kann man diese aus der Konfig "entfernten" Sensoren richtig löschen und damit verschwinden diese auch
Dann sollten auch die Slaves aus der Liste verschwinden.
==> Bitte prüfe ob das so funktioniert.
==> Ich sehe zu, dass das besser beschrieben wird und es klarere Anzeigen gibt dafpr
pholler
Cool, hat funktioniert. Danke Stefan!
Hier noch ein Screenshot sollte es noch jemanden geben der die Funktion gesucht hat:
